Замерзли замки. В машину не попасть :(
На страницу   След. 14
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:20
Доброго дня!
Сегодня машина не открылась Sad Замки замерзли.
С брелка машина жужит на открытие и сразу же жужит на закрытие. Танцы с нагреванием ключа зажигалкой ни к чему не привели.
Ключ вставляется где-то сантиметр от брелка остается, кто пользовался скажите он так или глубже должен зазлезать?
И вообще какими хитростями можно попасть в машину?
Думаю, взять шприц с горячей водой?
Anryk
Anryk
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:34
А размораживатель замков не помогает? Надо набрызгать от души и подождать, ключ подпихивать с усилием, но осторожно. Как впихнется, так же осторожно крутить. На шестерке крутил ключ даже плоскогубцами, но как-то сломал ключ и понял, что ошибался.Smile
MOROZ
Авто: Sailor 2010 газированый
MOROZ
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:36
греем ключ зажигалкой, вставляем и аккуратно поворачиваем. Yes
КИВ
Авто: Chery Tiggo 2,42х4
КИВ
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:39
Да, примерно так и есть. У меня такое было - успел открыть дверь в промежуток между открыванием и закрыванием. Тут главное быстрота действий и желание попасть в авто. Горячую воду не надо, если сразу не поможет, то потом вобще не откроешь до весны. А вот размораживаель - это тема.
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:45
Размораживатель купил, брызгал пол балона ушло эффекта нет.
Может ВД 40 попробовать?
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
terra
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:46
Что мужики, морозы и до вас докатились? У на с уже три дня выше -25 не поднимается. Пока ничего не замезло, замочки открываются и закрываются как положено, радуюсь.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 15.12.2009 14:59
Турбо зажигалка помогает на ура. 10 сек. на замок.
Удобнее всех те которые для поджига трубок. Есть в табачных киосках с надписью табак.
SDima
Авто: SY Kyron II 2.0XDi; Sk.Fabia 1.6
SDima
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:04
kot0pes
Ключ действительно не залезает полностью - если он при этом поворачивается на 30-50 градусов и пружинкой толкается обратно в вертикальное положение - это его нормальная работа. В таком случае греть личинку бесполезно, замерзли тяги замка.
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:08
SDima ключ вообще не крутится Sad
FIN
Авто: Wrangler JK
FIN
Авто: Wrangler JK
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:11
kot0pes
если есть возможность, то удлинитель и фен обычный... всю дверь отмораживает, проверено неоднократно.. Yes
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:14
Этот размораживатель ерунда, я в нём тоже разочаровался. ВД 40 тоже врядли. Один раз на церато грели промышленным феном, но так аккуратно чтобы л/к покрытие не потревожить.
И он сразу замёрзнет как только вода соприкоснётся с металлом, то вообще караул. Мой совет, попробуй типа через багажник, хоть одна дверь но должна открыться, так что попробуй с брелка или ключём багажник, может это поможет. И потом прогревай салон печкой, чтобы там как летом было. Как все замки отогреются, прыскай ВД 40 она уже не даст им замёрзнуть.
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:18
kot0pes
Ну самое простое - подышать в личинку, но потом ее надо будет просушить фэном или миниатюрной горелкой.
Добавлено спустя 55 секунд:
еще как даст - даже поспособствует
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:24
SDima
TyChe не в обиду, ты сам то понял что сказал????? Хоть одна ВД 40 замёрзла на улице хоть раз в болончике своём???? У меня сегодня тигра не завёлся вообще, но замки на гараже мазал именно вд 40, хотя он стоит на полке в гараже, в холодном гараже, но незамерз.
kot0pes
kot0pes
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:25
SDima
ВД 40 замерзает?
SDima
SDima
Ссылка на сообщение 15.12.2009 15:26
Не надо приписывать WD-40 универсальные свойства, единственное ее назначение - удаление следов коррозии (без последующей защиты) и кратковременная смазка механизмов для их разсоединения. Если брызнуть WD-40 в замок - она вымоет оттуда штатную смазку.
