Распорка передних стоек
На страницу 1 2  След.
BoshtaV
Авто: Chery Amulet A15
BoshtaV
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:02
Кто ставил распорку передних стоек, с чего подходит, как уставить, как сказывается на управлении автомобиля? Плюсы и минусы распорки?
Извините за создание новой темы, но в поиске я ничего подобного не нашол.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:03
Так не ставил ни кто. Первым будешь.
BoshtaV
BoshtaV
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:06
Хотелосьбы обсудить с чего можно поставить, ато уже две недели ищу, и никак не могу ничего нормального найти.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:08
А зачем ??? Управляемость не страивает ?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:17
BoshtaV
Смотри с Сеат Толедо.
BoshtaV
BoshtaV
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:24
На Толедо тоже ничего не могу найти. По поводу управляемости, говорят, что после установки распорки она повышается почти в два раза, машина лучше слушается руля.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:28
Например посмотри здесь.
BoshtaV
BoshtaV
Ссылка на сообщение 30.11.2009 00:29
К примеру я ездил на десятке знакомого до установки распорки и после, то по управляемости это две разные машины, она стала устойчива в поворотах, и лучше начала слушаться руля, перестала кренится при резком обьезде ям..
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Антоха52
Авто: ПатроУАЗ
Ссылка на сообщение 30.11.2009 01:01
если ставить распорку, то нужно ставить стабилизатор потолще, да и задний стаб не помешал бы в этом случае, вот тогда уже можно поговорить о лучшей управляемости
BoshtaV
BoshtaV
Ссылка на сообщение 30.11.2009 01:30
Хотелосьбы для начала начать с распорки. Ведь никто еще такого себе не ставил, правда? Никто не знает какие плюсы и минусы это даст нашим машинам, еслиб она ничего не изменяла в управляемости авто, то никто б их не ставил на самые разные машины. Есть разные форумы разных машин, и везде позитивные отзывы, везде пишут о повышении устойчивости авто.
BoshtaV
BoshtaV
Ссылка на сообщение 30.11.2009 22:48
Подскажите есть какая нибуть роспорка, чтоб не нужно было сверлить стаканы, ведь у нас в них болтов нет как на тазиках? Как ее крепить?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 30.11.2009 23:17
А такой распорки быть не может. Только сверлить и ставить болты.
Arcadiy
Arcadiy
Ссылка на сообщение 30.11.2009 23:22
да я тоже бы распорку поставил=) искал пару раз бесполезно=(
KUK
KUK
Ссылка на сообщение 01.12.2009 16:02
Над этим вопросом я задумался очень серьезно. После леггого касательного ДТП стаканы разьезжаются. На сегодня придумал такое решение. Просто просверлить стаканя нельзя, метал г.. надо вырезать пластины под стакн из метала2-3 мм снимать стойку подгонять(после установки необходим рава, меняется угол наклона колеса) За основу растяжки взята ВАЗовская для карбюратора т.к для инжектора утирается в копот и двигатель, но и она в легкую подгибается. Устанавливается размер через раздвижную (распорочную) муфтусверлятся по два отверстия вкаждом стакане, дальнее не сверлим болт не пройдет, снимаем стойку привариваем болты к поставочной пластине. вставляем пластину на место, одеваемстойку приворачиваем растяжку. и все равотает.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 01.12.2009 20:30
Задняя распорк у меня уже стоит,скоро и переднюю сделаю.Есть вариант крепления передней растяжки на электрозаклепки,но для этого растяжка должна быть разборной,Я попробую другой вариант,и надо делать чтоб она была завязано на моторный щит.Очень неудобно у нас стоит расширительный бачек,трубочки газоотвода замечательно мешают установке разтяжки,но уже есть мысля как их обмануть.
