OLEGI
OLEGI
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
29.11.2009 23:27
Привет Всем, я недавно присоединился к Вам друзья, приобрёл кукушонка. Хорошая машинка, НО вот возникла первая проблема: по углам отошла нижняя пластиковая панелька лобового стекла с резинкой (снаружи автомобиля).
Хэлп ми товарищи! Дайте совет... Можно ли это устранить, есть ли смысл ехать к дилеру?
v777m
v777m
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3MT
30.11.2009 11:15
Езжай к дилеру, если машина на гарантии. Причина, почему отошла пластинка - китайцы рубят резину топором (судя по краям)
v777m
v777m
01.12.2009 10:06
Проблема в том, что когда колесо отвалится, дилеры скажут что машина не на гарантии, потому-что вы в неё залезли
OLEGI
OLEGI
01.12.2009 23:23
| v777m писал(а): |
| Езжай к дилеру, если машина на гарантии. Причина, почему отошла пластинка - китайцы рубят резину топором (судя по краям) |
Да-а... уж! Завтра еду к дилеру, мастер-приёмщик сказал что устранят, посмотрим.... Досадно, машинке только 5 деньков. Относительная мелочь но очень неприятная.
OLEGI
v777m
v777m
07.12.2009 00:55
Заодно и щётки поставь новые бескаркасные графитовые. Родные у меня за полгода не притёрлись
OLEGI
OLEGI
10.12.2009 20:19
У меня изночально заменили правую т.к. Вообще ничего не удаляла, пока чиститят отлично. Спасибо за совет.
OLEGI
hutorok
hutorok
Авто: Great Wall Hover H3
25.12.2009 21:54
Менял сегодня тягу стеклоочистителя, снимал эту самую панель. Пооблмались защелки, на которых она держится. Но, удивительно, панель встала и без защёлок. А по углам очень хочется закрутить по саморезу.
MMM
MMM
Авто: Chery QQ6 (S21) Base
29.12.2009 21:47
| hutorok писал(а): |
| Менял сегодня тягу стеклоочистителя, снимал эту самую панель. Пооблмались защелки, на которых она держится. Но, удивительно, панель встала и без защёлок. А по углам очень хочется закрутить по саморезу. |
Пытался сам уже поставить края на саморезы, но не удалось просверлить дырочку в корпусе, чтоб вкрутить саморез....
там видимо толстый металл.
мне не удалось...
у кого получится отпишитесь как получилось это сделать.
имхо, проклеивать там не нужно, т.к. после заклейки по закону подлости понадобится лезть под эту накладку (дворники, фильтр салона захочется поставить...).
MMM
MMM
02.01.2010 14:05
| яков12 писал(а): |
| Ну так проклеить нужно не само жабо,а пластмассу куда оно вставляется. |
и зачем это нужно если проблема в щелях по краям а не в местах крепления?...
пластмасска этого "жабо" выгнута не по форме стекла и края все-равно будут отходить, даже если проклеишь все крепления....
решения два:
1) садить на саморезы оба края или на болтики, но для этого надо снять жабо и прихватить сварочкой гаечки на корпус, и потом уже в них можно вкуртить болтики. А для этого нужен соотв. сварочный аппарат, хотя может быть и холодная сварка справится с этим.... Летом попоробую.
2) увеличить изгиб жабо нагревом максимально в сторону стекла, и при постановке на место жабо это плотно ляжет к стеклу по всей длине и по краям. Видимо строительным феном это возможно сделать.
Других решений проблемы, не будет, увы, ...
OLEGI
