Индикатор зарядки. шалит? 2.4
Utya
Авто: Chery Tiggo 2.4
Utya
Ссылка на сообщение 26.01.2010 15:53
Заметил странность: при оборотах около 5-6 тыс начинает загораться индикатор аккума на приборке (который гаснет при пуске мотора). Это почему так? Может ли быть из-за разряженного аккума?
terra
Авто: Opel Antara 2.4 AT
terra
Ссылка на сообщение 26.01.2010 16:53
Может на таких оборотах ремень проскальзывает на генераторе?
Amper-132
Amper-132
Ссылка на сообщение 27.01.2010 08:00
Думаю что из за АКБ мало вероятно.А вот ремень вероятней. Надо тестером замерить на этих оборотах и посмотреть какой зарят идёт а то может у тебя возможно и перезарят АКБ.
Utya
Utya
Ссылка на сообщение 27.01.2010 21:36
Ремень точно не проскальзывает. А при перезаряде тож загораться должен?
Amper-132
Amper-132
Ссылка на сообщение 28.01.2010 10:12
Узнал тут у одного электрика по твоей проблеме сказал что скорее всего у генератора диодный мост пробивает.(а лампочка при перезаряде не загораеться! )
Utya
Utya
Ссылка на сообщение 28.01.2010 19:30
Выходит все нормально на средних оборотах, а на высоких пробивает?
Amper-132
Amper-132
Ссылка на сообщение 01.02.2010 13:02
Выходит что так.
Utya
Utya
Ссылка на сообщение 04.02.2010 14:25
Друзья! Все оказалось проще - отвалилась щетка генератора Sad . Поначалу кое-как шла зарядка, но при оборотах видимо вибрацией контакт все больше нарушался. Вчера зарядка совсем пропала, на аккуме доехал до работы, седня сделали (щетки поменяли).
slavanatiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
slavanatiggo
Ссылка на сообщение 12.02.2010 16:38
а зачем так двигатель крутить?
Di-ego
Di-ego
Ссылка на сообщение 13.02.2010 09:18
У меня похоже тоже надо ревизию генератора делать, перед НГ машина с акума перестала заводиться, точнее заводится если с первого оборота схватит, а потом еле-еле кутит, решил что сдох акум - купил новый... на новом всё повторилось, так же еле крутит, похоже зарядка идёт не в полном обьёме... нда... пробег 70000
R0BINZ0N
Авто: CHERY TIGGO 1.8 КГ, Нива 4Х4
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 22.09.2010 20:19
Вот и я тоже озадачился. Ведь когда у меня небыло заряда на акумм., у меня ведь индикатор (аккума) на панели не горел, замерял с помошью прибора заряд. А так что на индикатор и не подумал, почему он не загорался вобще А ведь должен же???
Вот Уважаемые посмотрите фотo (сори за качество) У меня похоже вобше этот акумм не светится- нет его (индикатора)
1. Тест -горят всё индикаторы (аккума среди них нет)
2. После теста- горят Check engineи EPC ...подсветка и ремень не в счёт канечно.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 22.09.2010 20:25
R0BINZ0N писал(а):
посмотрите фотo
Где их прячешь? XeXe
R0BINZ0N
R0BINZ0N
Ссылка на сообщение 22.09.2010 20:34
DEN 007 писал(а):
Где их прячешь?
Мля второй вечер парюсь никак не вставляется. Шас уже до 2 кб зжал Izvini
90Х72 Уже пиксиля -вобше там мини фото, инет нормально метёт, не пойму в чём загвоздка Sad
Добавлено спустя 27 минут 36 секунд:
Не вставляются фотки, хрен с ними (ОС уже давно не переустанавливал)
Но все мы знаем, где индикатор акумма на приборке находится, да вот он у меня не загорается вобше никак.
DEN 007 писал(а):
DEN 007
По существу вопроса, что будет?
После теста повторюсь -ни маслёнка (хотя индикатор её работает) ни акумм (котророго вобше нет у меня- индикатора, точнее есть, но он не работает). А у когото после теста горит, только Check engine , а у меня ещё и EPC, хотя должно быть, как я понял так: Check engine +Маслёнка+Зарядка.
Вопрос, то простой- почему и из-за чего не загорается индикатор акумма, как можно выличить или продиагностировать? Вот и всё, а остольное мне по барабану- типа маслёнки и EPC.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 22.09.2010 23:50
А самое простое не допускаешь типа лампочка сгорела? XeXe Или с новья не горела, нет смысла годать пока не проверишь Smile
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 23.09.2010 00:07
1.Или индикатор умер
2.Или проводка до индикатора
3.Или обрыв ротора, у меня такое было, диагностика: только при разборке гены, подробней: пиши, отвечу.
P.S. Маслёнка после теста не горит.(у меня).
P.P.S.Проверь тестером зарядку, если есть, гена не причём, только индикация.
