Вкладыши коренные и шатунные
КВЮ
Авто: Chery Amulet 5
КВЮ
Ссылка на сообщение 23.11.2009 23:44
Двигатель SQR480EJ-EF7K01251-2007,НОМИНАЛЬНЫЕ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ НЕ ПОДХОДЯТ-БОЛЬШЕ ПО РАЗМЕРУ.НА ДВИГАТЕЛЕ СТОЯТ ВКЛАДЫШИ ПОД НОМЕРОМ: 480EJ 1005013 И 480EJ 1004121.ГДЕ КУПИТЬ ИХ?
Информация 23/10/2010 от Комета
Для ищущих номера вкладышей на двигатель Amulet
Вкладыши коренные 480ED (комплект на двигатель)
480-1005012 (STD)
480-1005012CA (+0.25)
480-1AT1005012 (+0.5)
480-1AT1005012BA (+0.75)
_________________________________
480-BJ1005013 STD отдельно верхние
480-BJ1005014 STD отдельно нижние
Бывают ремонтные по отдельности верхние и нижние, но в России не видел
Вкладыши шатунные 480ED (комплект на двигатель)
480-BJ1004121 (STD)
480-1004121CA (+0.25)
480-1AT1004121 (+0.5)
Для остальных у кого 480EJ (комплект на двигатель)
480EJ-BJ1005012 коренные (STD)
480EJ-BJ1005012BA коренные (+0,25)
480EJ-BJ1004121 шатунные (STD)
480EJ-BJ1004121BA шатунные (+0,25)
Для ищущих где купить
Тут список магазинов по России (в основном Москва)
Тут для тех кому ближе Башкортостан
Таблички с ремонтными размерами.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.12.2010 18:16
VIL писал(а):
Это Евро-3 что ли?
Оно самое.Выпускная система другая.
Наверно именно из-за этого Евро-3 и переделали наспех и движок, а 477 ещё видимо не был готов.
Rich
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) 15
Rich
Ссылка на сообщение 10.12.2010 20:08
eremeev писал(а):
Здравствуйте Уважаемые
Прошу помощи в совете
Амулет 2008 года
двигатель 480 ej
пробег 18000 км
была проблема- проехали без масла.
результат поцарапанные вкладыши и коленвал и при движении на большой скорости и последующем сбросе газа - загорается лампочка давления масла,
поменяли вкладыши стандартные по совету спеца, который также утверждает что вал в пределах допустимого, также загорается лампочка давления масла.
спец предлагает замену масляного насоса
вопрос
ПОДОЙДЕТ ЛИ МАСЛЯНЫЙ НАСОС ОТ ДВИГАТЕЛЯ 480 НА ДВИГАТЕЛЬ 480EJ ?
Я бы не стал замарачиваться с асосом! В пустую деньги выкинешь! Уже проверенно на моих 2-х коленвалах. Сначала так же масло загорелось потом новые вкладыши и так же все горело. Результат. Новый коленвал и номинал вкладыши! Или расточка коленвала и ремонтные! Датчик тут не причем вообще!
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Как следствие такой проблемы, замена двигателя и направляющих клапанов, сами клапана, маслосъёмные, гидрики и по 5 кругу масло, фильтра прокладки! Это уже два месяца тянется, но я все равно доведу до конца эту эпопею! Вложенно уже 55000. Тоже думал сейчас тут немного и потом тут, а вот как вышло а самом деле! Если что есть хороший спец по амулетам! Делает все начиная с переборки движка заканчивая коробкой! Но это все 250 км от москвы
Результат сэкономить на мелком ремонте
rrom5
rrom5
Ссылка на сообщение 17.01.2011 14:17
Стуканул движок.. Амулет 480EJ декабрь 2007г.. сборка калининград.. задрало коленвал.. полистав форум понял что ремонтных вкладышей нет в природе.. коленвал и номинальные вкладыши тоже найти не удается.. пока только дают срок 4-6 месяцев на заказ.. да и не факт что придет от 480EJ а не от 480ED.. померив шейки и вкладыш шатуна решил искать по каталогам аналоги методом тыка..полазив по сайту Автовелта подобрал несколько похoжих движков по размерам шеек и размеру шатунного вкладыша.. на 480EJ размер коренной шейки 49.. шатунной 45.. ширина шатунного вкладыша 16.8-17.10.. мерил линейкой.. толщина примерно 1.5..
Ближе всего на мой взгляд подходит движек Митсу 1.6 Лансер-Кольт 92года.. японцы.. модель 4G92.. шатунный полностью подходит .. 45-48 ширина 16.8.. толщина 1.49 коренная шейка на Митсу правда 50.. но есть подозрение что китайцы сточили 1мм и воткнули самые толстые ремонтные вкладыши +0.5.. по тому же принципу подходит по размерам от КИА Shtpia 1.6 1992г.. там коренная шейка 49.955.. шатунная 44.956.. вкладыш ширина 17.13.. толщина 1.508..
Есть колено с коренной шейкой 49.. от хендая двиг 4GEK акцент(X-3) 1.5i.. 94-2000г.. но там шатунная шейка 44.. и вкладыш шириной 19.0..
Кто нибудь сталкивался с такими проблемами? вообще кто нибудь знает аналог какого движка этот 480EJ..? ссылки на фордовский 1.6 просьба не давать.. первым делом попробовал.. не то.. 100%..
хотя бы кто нить знает номинальные размеры коренных и шатунных вкладышей(толщина-ширина.. зазор..) ... на 480EJ с размерами постелей..? кто нибудь вообще сделал капиталку такому движку? прошу поделитесь информацией кто чтонибудь знает..
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.01.2011 13:10
Глаза поднимаем на самый верхний пост.Вкладыши ремонтные в природе есть, в России на сегодня может и нет.
Заказывай по номерам в шапке этой темы.
Так пост выше почитай.Rich уже намучался наверно с таким движком.
ИМХО может быть, что нет аналога этого движка,тк 480EJ это доработка 480ED в первую очередь из-за норм экологичности.По моему проще взять б/у движок 480ED+мозги соотвествующие+выпускную систему от 480ED.Намного проще в будущем обслуживать будет.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 19.01.2011 13:16
Комета
Дык я его сообщение перенёс сюда, а он сам тут пока не появлялся! Izvini
rrom5
rrom5
Ссылка на сообщение 19.01.2011 14:31
Комета писал(а):
rrom5 писал(а):полистав форум понял что ремонтных вкладышей нет в природе
rrom5 писал(а):да и не факт что придет от 480EJ а не от 480ED.
Вот fil4465 в начале этой темы писал что заказал по этим номерам.. и что из этого вышло..:
vin: XUVDA11A180010459
модель двигла SQE480EJ
сам владею маленьким магазином, просек, что в основном двигатели на амулет 1,6 CVH форд эскорт, но..............
сам тут и попал!!!
Попался двигатель, модель указана выше-прокладка клапанной, ГБЦ и кольца подошли на все 100% с фордовского движка, дальше началось интереснее!
Вкладыши вроде должны быть теми же, но...... по программе шатунные
480-BJ1004121, коренные 480-BJ1005013 верх и 480-BJ1005014 низ, списано было непосредственно с вкладышей, снятых с двигателя, привезли коленвал 480-1005011, этот номер с оригиналки и с колена, которое сам смотрел, думаю и шатун уже тут свой!!!
И ВОТ ТУТ ТО И НАЧАЛОСЬ!!! Коленвал оказался на 10 мм длиннее, с машины сняли длиной 480 мм, а привезли 490 мм, ширина шеек на корне 49 мм, шатуны 45 мм, на привезенном все не так, связывался с дилерами-они замеряли коленвал, который у них на складе-490 Вкладыши, заказанные прямо по списанному номеру оказались по размеру чисто фордовскими .
поиском по этим номерам нашел эти вкладыши в списке у РИН-КАР.. в наличии нет.. на заказ не принимают.. говорят звони как привезем сразу ехай из Н.Новгорода и приезжай пока не купили..
на официальный запрос через почту с указанием всех номеров моделей годов выпуска а/м и УИНа.. официально ответили что таких вкладышей нет.. спрашивается тогда где гарантия что привезут то что именно мне надо? ведь если я в заказе укажу эти номера то мне их и привезут и потом обнимайся с этими вкладышами и коленвалом.. ведь что просил то и получил..
кстати звонил так же по телефону указанном в профиле Комметы.. там мне ваш специалист ответил что вы пытались поставлять коленвал и вкладыши на 480EJ.. но ничего так и не получилось.. не подошли эти коленвал с вкладышами.. и отказали в заказе..
вот все таки хочу спросить.. где все таки купить-заказать коленвал с вкладышами на 480EJ.. и чтоб именно тот самый.. и чтоб заказ приняли по модели двигателя а не по номеру.. (чтоб не получилось как у fil4465)..
за совет по поводу замены на 480ED спасибо.. если можно то поподробнее бы развить.. там ведь вроде и сцепление другое.. соответсвенно воткнется ли коробка?
Rich
Rich
Ссылка на сообщение 19.01.2011 14:40
Ребята мотор перебрал, теперь электроника моск выносит не работает 1 цилиндр. По поводу ремонтных деталей! У меня есть коленвал уже рассточенный под 2 ремонт, размеры не могу сказать надо искать, точили по фордрвским размерам колена. В конце концов встал новый мотор и перебрали головку в плоть до замены направляющих! Первый раз за историю амулетов))))) как мне сказали мастера! Если посмотреть то за 18000 можно купить б/у двигатель поверьте это дешевле и надёжней переборки и расточки, старый вынул новый поставил и поехал! головка новая в сборе 22000 это тоже дешевле переборки! Мне переборка головы обошлась 7000 гидрики, клапана, 2500 прокладки, запресовка направляющих 4 шти 8000 работа а новая на 4000 дороже есть выбор)))) Так что если начали с коленом маяться - купите новый и поставьте номинал вкладыши это надёжней будет!
rrom5
rrom5
Ссылка на сообщение 19.01.2011 16:55
Где? где купить? пришел именно к такому выводу.. но блин ни кто у нас тут не берется.. как слышат что 480EJ.. так шарахаются.. говорят поищем.. еще не один не перезвонил.. подскажи где брал.. главное чтоб тот привезли.. не фордовский..и вкладыши те были..
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 20.01.2011 09:49
rrom5
Где купить: в шапке.Специально для ищущих написал.
Если привезут именно по этим номерам, то подойдёт.
Номера на 480EJ:
480EJ-1005011 Коленвал
Коренные стандартные в России есть, например, на складе Чери РУС.
Остальное нужно искать или заказывать из Китая.
По этому вопросу через личку или по телефону-Руслан.Искажение информации.
ИМХО КПП та же,сцепление то же.Донор с 480ED нужен да сравнить хотя бы визуально.
Могу только сказать в разрезе запчастей, что разное.
Разное питание по топливу (рампа),выхлоп,управление двигателем,охлаждение (помпа как минимум),блок,клапанная крышка,коленвал,вкладыши
Rich
Rich
Ссылка на сообщение 20.01.2011 13:09
89269609969 Вот тут я колено покупал, движку можно в интернете поискать я находил много предложений! А вкладыши это в кунцево павильон 222, вот примерно те места где искал.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Двигатель, причина переборки, болты вытянулись на первом цилиндре
rrom5
rrom5
Ссылка на сообщение 21.01.2011 14:46
Спасибо за инфу...
будут результаты отпишусь..
вообще бы побольше инфы по 480EJ.. походу еще не один человек с ними мучится будет...
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 30.01.2011 15:16
Тема про двигатель тут!
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 30.01.2011 18:10
А может проще в Малиновке мотор фордовский купить,И в Смоленской таможне растаможить.
hjf
hjf
Ссылка на сообщение 30.01.2011 18:26
hgf ктонибуть знает где купить вкладыши с моркировкой 480EJ-1004121 и коренные 480EJ-1005013 на двигатель SQR480EJ или может кто знает где купить битую чери писал hjf
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 30.01.2011 19:23
Пля! Моё лояльность закончилося! Предупреждение по п.2.3.
Сообщение перенёс!
