Ролик-натяжитель 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая)
Аналоги: Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше ().
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
Ролик обводной 471H-1007070
Аналоги: INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
На QQ6 ставится два движка 1,1 и 1,3.Такой же двигатель 1,1 стоит на маленькой кукушке или Свифте.Так что это именно те ремень и ролик. _________________ Подпись
Народ не путаем двигатели.Смотрим техпаспорт, где указана модель двигателя.
На российских QQ6 1.1L 472F двигатель Актеко 16 клапанный и 1,3L 473F Актеко 16 клапанный, как на Кимо, а на QQ 1.1L DA465Q двигатель 8 клапанный (Устанавливается например ещё на Hafei Brio,ChangHe Ideal,FAW и др.Производства Harbin Dongan Auto Engine Co.).
и
QQ3 aka Sweet аля Matiz с двигателем 472F у нас ещё не встречал.Хотя,если верить Чери, то .
На 1.1L 472F комплект ГРМ
Ремень ГРМ 372-1007081
Ролик натяжитель 372-1007030
Такой же на QQ 0.8L 372 двигатель
На 1.3L 473F комплект ГРМ
Ремень ГРМ 473H-1007073 (Как и на Кимо)
Ролик натяжитель 473H-1007060 (Как на Кимо,Форе и Тигго 1.8L)
Ролик обводной 471H-1007070 (Как на Кимо,Форе и Тигго 1.8L) _________________ Подпись
Правильные запчасти на легковые китайские авто.+7 (347)292-77-44
Интернет-магазин:
Доставка по России всеми видами транспорта.
Ну да,в паспорте написано,что двигатель1,1L 472F,только вот почему-то он один в один как 1,1L DA465Q.А ремень генератора вообще начинается с буквS11,а не S21. _________________ Подпись
Не гони они совершенно разные.
Просто при покупке нужно смотреть по каталогу на qq3, sweet с двигателем 472 _________________ Подпись
