mpm-79
Рамкинолог
Рамкинолог
Авто: несколько
09.12.2011 12:11
Как то странно дует печка...
В ноги почти ничего не попадает, все идет под пластик (который под рулем).
интересно почему так?
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
09.12.2011 15:10
Заслонки на регулировках направления воздуха все в наличии и на месте?
У меня одна сломана уже 2 года - не могу ее найти отдельно.
Ну и еще, возможно воздуховод выскочил из какого нибудь сопла, например центральной консоли. Тогда воздуху легче всего идти просто под торпеду, а не в сопла как положено.
гондик
гондик
25.12.2011 20:06
Всем привет! Появилась такая проблема: печка работает, но очень плохо греет. Раньше на второй скорости была Сахара, а сейчас чуть теплый ветерок. В чем проблема, не могу понять... Подскажите... двигло и жидкость впоряде да и начелось всё это неделю назад я на термостат грешу сломался в открытом полжение но пока не смотрел
Marich
Marich
Авто: Great Wall Safe Евро2
25.12.2011 22:33
Правильно грешишь...
turyst
turyst
26.12.2011 12:27
гондик, ага, а проверить просто.
Холодную заведи, и если патрубок печки
и нижний патрубок радиатора будут нагреваться сразу и одинаково,
то точно термостат открыт.
BVB
BVB
27.12.2011 10:33
turyst писал(а): |
то точно термостат открыт. |
У меня одного так или где? Этому глюку (или норме ?) много месяцев, просто ранее как-то не обращал внимания. Если климат на верхнем делении шкалы на тепло, то печка дует горячим воздухом, все окей, "сахара". Но если опустить хотя бы на одно деление, начинает дуть прохладным воздухом, становится холодно. Что-бы это значило? Так и приходится переключать время от времени. Некомфорт.
turyst
А-Олег
Рамкинолог
Рамкинолог
Авто: несколько
27.12.2011 16:17
У меня такой еще глюк бывает периодически.
При первом включении печки (она стоит на максимуме) дует холодным воздухом. стоит опустить на пару делений и поднять обратно - все ОК.
К чему бы это?
Michael_
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
27.12.2011 18:54
Рамкинолог писал(а): |
К чему бы это? |
Заслонка заедает. Со стороны пассажира глянуть под "торпеду" и левее у консоли центральной. Виден будет механизм привода заслонок. Пальчиком ему помочь )))) или смазать. У меня так же. В -33 начинает мудрить, хотя вот в нынешнем году уже и при более теплой температуре подклинивает.
Рамкинолог
Рамкинолог
Авто: несколько
27.12.2011 19:08
Michael_
странно как то заедает. только на первом включении. потом выключаю на какое то время, включаю обратно - все ОК...
BVB
BVB
27.12.2011 21:44
turyst писал(а): |
Только как это относится к написанному мной выше и
процитированному тобой? |
Ошибочка вышла, хотел спросить, а получилась цитата.
Сергей_Ник
Сергей_Ник
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) китай
28.12.2011 01:05
А-Олег
У меня печка работает также.
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
28.12.2011 09:08
Сергей_Ник писал(а): |
У меня печка работает также |
она вроде как у всех гжелесейфов так работает.... в инструкции написано что она так должна работать
