кондиционер
SAW666
Авто: Great Wall Wingle
SAW666
Ссылка на сообщение 05.06.2010 01:05
у меня тоже трубка лопнула, на изгибе со стороны крепления к кондейному радиатору.
ремонтировал в шиномонтаже где диски литые варят аргоном. 200 рупи за работу. заврили!
свакуммировал систему и закачал фреон! всё гуд!
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 07.06.2010 21:40
OК! Friend Поехал искать аргон. Horosho
SAW666
SAW666
Ссылка на сообщение 07.06.2010 23:17
снимешь трубку - незабудь скотчем заклеить отверстия! шоб в открытую систему пыль не попала! заваришь - незабудь продуть! проверь под давлением по возможности!
я заваренную тупо обмылил и на шиномонтаже заткнул одну сторону а в другую пистолетом подал пару очков...
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 15.06.2010 07:27
Ребята Вингловоды посмотрите трубку на кодиционер то есть от радиатора на компрессор от ховера подайдет или нет?Дизельного?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.06.2010 18:14
вОТ КОД ДИТАЛИ MACSAZD 8108100-P0020070610 Искал так и не нашел по почьте выписать.
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 27.07.2010 09:36
Наконец то вставил трубку и прокачал фрионом беда в том что датчик давления системы хреновато не работает и компрессор не гоняет пришлось подсоеденить помимо и все пошло. Ok Horosho Nalivai Smile
GAV_69
Авто: Great Wall Wingle 3 2,2
GAV_69
Ссылка на сообщение 26.06.2011 07:47
При включении, кондиционер очень шумно работает и увеличиваются холостые обороты двигателя, на предыдущей машине (Chery Tiggo)его работу вообще не замечал, кроме прохлады. XeXe
На всех Винглах так?
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 30.06.2011 01:08
у меня ваще пипец машина тупа не хочет ехать что за хрень даже не знаю!!! когда кондей включаешь тронуться почти не реально педаль в пол эффекта ноль !!!! сегодня поездил с кондеем как черепаха !!! газ странно себя ведет нажал провалилось потихоньку отпускаешь начинает разгон !!! у меня правда свечки 3 4 засраны может по этому ? присадку пора лить в топливо ? пробег всего 70000 !!! какие мысли ? а? Pomogite
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 30.06.2011 07:34
13mangol
у тебя дизель ?
13mangol
13mangol
Ссылка на сообщение 30.06.2011 07:53
да
ALEKS0505
ALEKS0505
Ссылка на сообщение 10.05.2012 16:56
Помогите советом. При включении кондера слышен визг (будто пробуксовывает ремень, но это не так), причеи визг появляется когда включается сам компрессор, также визжит при прогазовке когда компрессор работает... Что делать, что смотреть?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.05.2012 17:08
ALEKS0505
у меня так было, когда словил клина подшипник шкива и от перегрева сгорела втягивающий электромагнит. В любом случае езжай к кондиционерщикам на диагностику или сразу к дилеру, если машина на гарантии
о454ае
о454ае
Ссылка на сообщение 10.05.2012 20:04
Всем доброго времени на счет кондея тоже есть непонятки не тянет машинка совершенно не сказать что совсем нооченьслабнет и не постоянный а временами гул такой будьто двигателем тормозиш,лампочка на кнопке горит но если прислушаться при включении как обычно слышен шум кондея а через некоторое время щелкает какое то реле чтоли и такое ощущение что он отрубился затем снова включение.Он что не постоянно должен работать?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 10.05.2012 20:07
Yes
о454ае
о454ае
Ссылка на сообщение 10.05.2012 20:22
reekardo
ну напиши по русски чего улыбаешся
