Проблемы с Ц.Замком на SAFE (Гжель)
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
mda-2
mda-2
Ссылка на сообщение 29.10.2009 15:03
Вчера случилась проблемка! У меня SAFE (Гжель). При постановке на сигналку случилось следующее:
1 не закрывается пер.левая дверь
2 задняя левая не открывается и на закрывается
3 пер. правая закрывается через раз
4 зад. правая все нормуль
Все привода Ц.З. вроде бы работают(слушал) кнопки немного опускаются, но не до конца. Подскажите что за шляпа- может у кого это было и как это лечится?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 29.10.2009 15:50
mda-2
может глупость спрошу,но все же:у тебя аккум не сел,случаем?
mda-2
mda-2
Ссылка на сообщение 29.10.2009 16:17
АКБ в норме, двери не закрываются даже при работающем двигателе с кнопки на двери. Я че думаю - может проблемы в центральном блоке Ц.З. Никто не знает где он стоит?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 29.10.2009 16:35
1/ стоит он у твоей левой ноги за обшивкой. Ниже предохранителей.
2. дело не в ем ибо активаторы замков - параллельно соединены.
вывод - провода?
а 1 что я бы сделал - оторвал сигналку от БУЦЗ.
mda-2
mda-2
Ссылка на сообщение 29.10.2009 17:27
Совет хороший, я тоже об этом думал. Но есть маленькое сомнение - при нажатии на кнопку водительской двери, замки должны опуститься т.к. он основной, при этом никакого сигнала с сигналки нет. Замки дергаются но не закрываются. Сейчас посмотрел схему и решил сначала посмотреть провода может чё закисло и снять Ц.блок. Отдам его нашему сервиснику пускай все прозвонит.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 29.10.2009 17:56
Было похожее, я ВД-шкой в щели вокруг кнопок побрызгал
и все прошло. Можно посмотреть/порегулировать,
но это двери вскрывать нужно.
mda-2
mda-2
Ссылка на сообщение 29.10.2009 19:52
С работы ехал- тоже это подумал, только темно уже- копаться влом. Но если есть такая подстава - нужно ее решать!!!!!!!!!! В выходные переверну все вверх дном - но до правды докопаюсь! НЕУЖЕЛИ МЫ ТУПЕЕ НАШИХ БРАТЬЕВ ПО РАЗУМУ. Пока не начал - пишите другие варианты (буду побывать)!!!
Дрюня
Дрюня
Ссылка на сообщение 30.10.2009 13:33
смаж все трущиеся детальки в замках и приводе
qwitas
qwitas
Ссылка на сообщение 02.11.2009 21:07
Чаще всего дохнут самовостанавливающиеся предохранители (стоят внутри приводов замков на небольшой платке).
Причина: отключение эл.двигателя привода при открытии и закрытии производится с помощью самого предохранителя(он при прохождении через него тока нагревается, его сопротивление увеличивается и эл. двигатель перестает вращаться, затем с запозданием срабатыет реле ЦЗ) При частом чпоканье замков - выход приводов(предохранителей) из строя.
Лечить:
Вариант А - меняем привода на новые.
Вариант Б -
1 снимаем привода всех четырех дверей (внимание привода все разные- лучше подписать)
2 вскрываем все привода- аккуратненько ножичком по месту склейки
3 на рабочем (задний правый) замеряем сопротивление предохранителя -должно быть около 0,07 Ом (почти нуль!!!) на нерабочих соответственно на порядок выше 1-5 Ом
4 покупаем на радиорынке что-то похожее по параметрам (типа RUE090) и вставляем вместо прогоревших предов.
5 проверяем работоспособность приводов
6 собираем все назад. Попутно лучше избавится от чпоканья замков при включении зажигания. С левой стороны у ноги водителя блок управления ЦЗ. Провод на котором появляется 12В при включении зажигания вынутьиз разьема и заизолировать, он красный с зелёной полоской. Smile
Yo-ser
Yo-ser
Ссылка на сообщение 20.11.2009 10:23
А у меня ЦЗ живет своей собственной жизнью- когда захочет тогда и закроетсяPlachu Ношу зап комплект кулючей. Может подскажите чо за глюк?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 20.11.2009 21:02
А сигналка стоит? Кто ставил/настраивал?
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 20.11.2009 23:04
Секретную кнопочку надо ставить с наружи! И не страшны ни какие глюки!
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kipovec
Ссылка на сообщение 22.11.2009 19:33
И у меня была проблема с замками. Как термометр к 0 (градусник на улице) так кроме передней правой дверки ни кто не открывался. Достало все и я выбрал денек (теплый бокс) "распотрошил" все двери и пролил все механизмы силиконовой спрей смазкой. Уже на 20 падало и чудо, замочки ни разу не подвели.
АлексSUVG5
АлексSUVG5
Ссылка на сообщение 25.11.2009 11:27
Всем ДД!Народ,такой вопрос.При постановке на охрану с помощью стандартного брелка только двери закрываются и поворотники мигают или еще иммобилайзер какой-нибудь включается?Сегодня провел эксперимент:залез в машину,закрыл с брелка двери и попытался запустить,завелась без проблем.Вот думаю теперь,получается,что нет никакого иммобилайзера? Если так,то кто как своих коней защищает от угона?Понял из форума,что вкрячивать сигналку не есть гуд.
святоша
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро3
святоша
Ссылка на сообщение 25.11.2009 12:10
нету ни какого иммобилайзера. Я сигналку поставил, вернее мне машину продали с ней. А дополнительно я разорвал эл.цепь к бензонасосу и поставил выключатель.
