Устанавливаем магнитолу на Амулет...
На страницу   След. 51
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 11.05.2006 11:34
Никак не могу разобраться с функцией PHONE(Hi LO),догадываюсь,что связано с телефоном НО КАК!Меняю установки и ничего не происходит.
Может кто разобрался?
figaro001
Авто: Toyota Auris HSD + Prius 30
figaro001
Ссылка на сообщение 11.05.2006 11:42
Скорее всего схема следующая. Сзади есть проводок на который нужно подать сигнал при звонке и магнитолка станет потише. Соответственно должен быть стакан под телефон ...
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 11.05.2006 11:56
Кто-то на форуме писал,что при звонке магнитола сама затихает.
Провода,стакан как-то сложно,получается!
Lana
Lana
Ссылка на сообщение 11.05.2006 13:01
Про приглушение звука было тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1235
Но там разговор шел про магнитолу Тигго...
ANKOSTIK
ANKOSTIK
Ссылка на сообщение 11.05.2006 13:44
Кнопка MUTE не очень удобная ее приходиться удерживать.чтоб звук приглушить или случайно CD включаю.
Эх, нам такую функцию как на Тигго ,очень удобно и безопасно Plachu
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 26.06.2006 09:44
В субботу случайно узнал что магнитолу в Амулете можно включить при выключенном зажигании достаточно подержать кнопку включения несколько секунд.
Вдруг кому пригодитьсяSmile
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 09.09.2006 09:49
Да ладно???? Сегодня попробую, если будет работать - с меня пиво.
dima-tsn
dima-tsn
Ссылка на сообщение 09.09.2006 10:13
У меня нет штатной магнитолы(А1)
Втырчил свою любимую Блаупункт (с Тойоты)
В разъёмах не мутил ничего(стандартная аудиоподготовка А1)
просто втырчил разъёмы в мафон Izvini
При выключении зажигания выключается как у всех,тут же ещё раз её включаю(при выключенном зажигании) РАБОТАЕТ Horosho
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 09.09.2006 17:41
А уменя Амулет китайский. Я уже писал по моему, что у меня магнитола и без ключа от одного нажатия включается и сам я ничего не делал, такой взял в начале весны. Правда если выключаешь зажигание выключается магнитола, приходется нажать коротенько на кнопочку звук и все настройки остаются как до отключения. Кстати если двигатель не заведен а магнитола включена, то если ничего не нажимать на ней, через 30 минут (примерно, специально не мерял) сама выключается, приходиться включать снова. Кстати на всех новых Калининградских Амулетах магнитолы разные, не такая как у меня.
Vitus
Авто: Hyundai Santa Fe
Vitus
Ссылка на сообщение 09.09.2006 19:14
У штатной CD магнитолы в настройках есть функция, "отключение через 1 час", т.е. если магнитола работала при выключенном зажигании и ничего не трогать, через 1 час она отключается автоматически.
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 09.09.2006 22:17
есть в комплекте 2 скобочки. подходят в боковые отверстия магнитолы чтото счёлкает но не могу вытащить. Они загнуты . Загиб должен смотреть к центру магнитолы или от
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 09.09.2006 22:39
У меня небыло в комплекте скоб я делал так ... Подобрал максимально подходящие по диаметру гвозди и вынул магнитолу. Вгонял гвозди до упора.
ijul
Авто: Lifan X60
ijul
Авто: Lifan X60
Ссылка на сообщение 09.09.2006 23:01
Значит нажимаешь на гвозди и она выходит или гвозди разблокируют крепёж и надо чемто подцеплять. И ещё, ответная колодка вы ходит с проводами или остаётся закреплённой внутри
figaro001
figaro001
Ссылка на сообщение 09.09.2006 23:56
Гвозди немного туговато доходят до упора, потом я немного нажимая на них сверху и снизу (чтоб удобнее было) просто вытаскиваю магнитолу. Скорее всего у тебя просто не хватает диаметра скобы и магнитола не может разблокироваться.
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 10.09.2006 00:00
Колодка с проводами выходит, причем аккуратненько обернутая паралоном. У тебя магнитола ка фигаро на картинке выложил или другая? На всех виденых мной калининградских амулетах магнитола другая.
