Проблема с 4и 5 передачей
На страницу 1 2 3 4 5  След.
ВОВАН1956
Авто: Chery Amulet 6
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:21
Пробег -30000км.При движении вылетела 4 скорость . Дальше включаются 1,2,3. 4и5 включаются без хруста и треска а машина не едет ,обороты ревут а толку нет Что может быть?Может кто сталкивавался с такой хренью
Vladis
Авто: Hyundai Accent CRDI
Vladis
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:29
Наверное капец КПП
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:39
На холстом ходу на нейтралке спидометр показывает 30 км/ч , при нажатой педали сцепления падает на ноль
Vladis
Vladis
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:43
а треск в самой КПП слышен, может шестерни пломались
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:46
Эти симптомы - это перелом вторичного вала . Можешь уже искать КПП от гольфа .Думаю больше стоковую ставить не будешь.
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:47
Оборвало вал, снимай коробку.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 23.10.2009 15:50
Емеля ,у тебя ,я знаю, пробег более 100 тык.КПП менял или она стоковая?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 23.10.2009 16:05
Doc 56
Стоковая. Сцепление то же. Погонять люблю, в спринтах участие принимал, со светофора то же люблю быстро уйти. Smile
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Масла заливаю 2 л, менял два раза, на 2500 км и на 75000. Масло Statoil.
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 23.10.2009 16:10
А просто вал нельзя поменять?
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 23.10.2009 16:27
Doc 56
да стоковые были нормальные одно время- у меня тоже пробежала более 150000км Izvini
ВОВАН1956
ВОВАН1956
Ссылка на сообщение 23.10.2009 16:56
А почему при такой поломке на нейтралке спидометр показывает скорость при работающем моторе?
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 23.10.2009 16:58
ВОВАН1956
ну хз, почему у меня при дыре в корпусе ваще не работал спидометр))) наверное так устроен датчик
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 23.10.2009 17:19
ВОВАН1956,вторвал -это хвостовик главной пары,имеет два упорных подшипника .Перекрут (перелом), как его не назови , сам увидишь,приходится между подшипниками, т.е 1-3 ведомые шестерни остаются на части хвостовика , которая сцеплена с планетаркой(поэтому машина едет). На отломанной же части остались ведомые шестерни 4-5 передачи и привод спидометра, которые вращаются , если воткнуть пепедачу , спидометр будет работать,но усилие на планетарку не передается,машина не едет.
Причина : большая нагрузка на скручивание на хвостовике , возникает от постоянной езды на 5-й , от плохой закалки самого вала и от отсутствия в крышке 3 -его упорного подшипника (как у фольца ) . Так что вряд-ли можно обойти эти проблемы в нашей КПП ЗАМЕНОЙ ВАЛА. Кроме этого уже неслабо будет разбит и сам корпус КПП и его крышка с такой поломкой.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 23.10.2009 21:09
Да, есть любители на 5-ой ездить 60-70. XeXe
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 23.10.2009 21:22
Я себе выработал правило - все горы брать только на 4-й , зная о частых переломах вторвала.На 5-й - в основном на ровных участках катаюсь.
Да , обгонят, а че стесняться ?
Ну можно дать на 4-й 5 тыс об на горку и все именитые враз отклеятся.
Лучше дольше покатаюсь без ремонтов, вторичный на 4-й нагрузки не боится ,т.к. в этом случае не гнет его в проблемном месте
( на 5-й гнет!)
