Hafei Brio, згорели клапана. Нужен совет.
Lex_ВО
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Lex_ВО
Ссылка на сообщение 16.10.2009 09:12
Ситуация плачевная, двигатель(1.1л DA468QL1) стал троить. Заменил свечи, результат не изменился. Заехал в сервис, при мне проверили компрессию, ее не было в первом и третьем цилиндрах. Сказали клапана или кольца. Машину остаил, сказал пускай делают. Сегодня звонят и говорят, что к клапанам не подобраться просто так, придется полностью снимать двигатель. Правда ли это, или же просто хотят лишнее бабло взять. Заранее спасибо за ответ.
kit
kit
Ссылка на сообщение 16.10.2009 16:49
лично мне кажеться брехня - прийди сам и посмотри что они немогут чтоли головку снять?
Lex_ВО
Lex_ВО
Ссылка на сообщение 16.10.2009 17:41
Я пришел, но к моему приходу, весь движок был распахан на верстаках. Мне показали горелые клапана, сказали что нужна замена еще некоторых прокладок(вх./вых. коллектора, ГБЦ и т.д.) на етом все. Сказали что из-за цепи несмогли снять клапанную крышку крышку.
kit
kit
Ссылка на сообщение 16.10.2009 18:21
так я непонял они мотор сняли чтоль?
Lex_ВО
Lex_ВО
Ссылка на сообщение 16.10.2009 18:37
Уже да, причем полностью разобрали.
kit
kit
Ссылка на сообщение 16.10.2009 18:47
пипец! ну скажи что ты не будеш оплачивать их труд так как они без спроса взяли и скинули мотор только из за того то им так легче
заплати просто как за работу по снятию головы что они и должны были сделать
с таким успехом я тебе могу поменять коврики в салоне с разборкой всего салона и скажу что сиденья мешали мне их туда установить
Lex_ВО
Lex_ВО
Ссылка на сообщение 18.10.2009 11:19
Спасибо за ответ, так и сделаю.
