Непонятный стук
На страницу   След. 12
сергей1772
сергей1772
Ссылка на сообщение 07.12.2006 23:05
Подскажите может було у кого нибудь? Стук при езде где-то с зади, такое ощущение,как буд-то задний мост на ходу отваливается, всё это только когда едешь тихо до 40км. и при переключении с 1 на 2.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 08.12.2006 00:06
Замок на колпаке запаски закрепи.
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 08.12.2006 00:46
Да есть такое дело, Sad они (на сервисе) это считают нормальным TyChe
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 08.12.2006 08:28
Мне кажется, это выпускной тракт бултыхается.
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 10.07.2007 09:21
Привет всем!
У меня тут наметилась проблема после первого ТО. Суть такова - когда идешь 80-100, начинаешь притормаживать - что-то начинает постукивать в задней части. Причем такое ощущение, что как буд-то что-то бьется обо что-то (болтология, но никак иначе не объяснить).
ТО нулевое прошел, все вроде нормально, и тут на тебе.
Какие мысли???
Мираж
Мираж
Ссылка на сообщение 10.07.2007 09:56
А вот у меня тоже постукивало в машине при торможении. Оказалось, что подкрылка колеса терлась об стойку. Подрезала и все отлично.
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 10.07.2007 10:00
Мираж
вот я тоже об этом думал. а у тебя родные подкрылки? или ставила новые?
Мираж
Мираж
Ссылка на сообщение 10.07.2007 12:03
Родные.
Надеюсь что у тебя в подкрылках дело, а не что-то там серьезное.
Rammstein73
Авто: Шевроле Блейзер 4,3 л., 4wd
Rammstein73
Ссылка на сообщение 10.07.2007 18:12
1) Что-то болтается в багажнике незакреплённое;
2) Запаска и её замочек.
Это две наиболее вероятные причины,
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 10.07.2007 19:10
3)домкрат
DDT aka Dust
Авто: другой
DDT aka Dust
Авто: другой
Ссылка на сообщение 11.07.2007 11:32
Ребята, приветы!
Это на самом деле подкрылок. Правый. Болт, который крепит его к кузову совсем отлетел. Так что вылечилось все просто - путем установки нового болта )))). Всем спасибо, можно закрывать тему.
Мираж
Мираж
Ссылка на сообщение 16.07.2007 08:37
Я же говорила Yes
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 28.11.2007 12:31
Други, появился глухой стук сзади(давно слабый) сейчас сильный при сбросе газа и резкого набора скорости. Амортизаторы заменил, кости нормальные, кардан вроде (вроде) не люфтит. Чтобы это могло быть? Сервисмены сказали сход/развал нужно делать, вот уроды XeXe я его недавно делал. Да и причем стук и сход развал TyChe Если стабилизаторы и амортизаторы нормальные, остаётся только крестовина, кардан или муфта? Что и как проверить в задней подвеске и трансмиссии? Кто знает? В сервисе не знают, говорят всё в норме а ведь стук то есть!
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 28.11.2007 15:07
1. На стоящей машине присутствует? Если газовать посильнее?
2. Проверь выпуск - возьми за трубу и сильно покачай во всех направлениях.
3. В багажнике ничего не болтается?
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 28.11.2007 15:10
Труба непричем, багажник пробовал разгружать-не помогает Plachu
