Удары по кардану при переключениях
МиХаC
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
МиХаC
Ссылка на сообщение 14.07.2016 12:23
поменял сцепление и началось...при каждом переключении скорости,при трогании и на ходу 1-2-3 проходит удар по трансмисии,по кардану....3-4-5 не так слышно но есть.
Проверил люфт кардана -ок трети хода прокручивания.
Крестовины новые,без люфтов..откуда взялся этот удар?
Как это связано со сменой сцепления не понимаю,может совпало...может старое подбуксовывало и смягчало удар
У кого подобное было? куда смотреть?
нужно мнение у кого такое было- в теории я и сам силен.
Ссылка на сообщение 14.07.2016 12:36
Ну причину-то легко придумать, только абсолютно не факт, что она верная.
Например, на любом ведомом диске сцепления есть демпфирующие пружины, у одного 4-ре, у другого 8 (одна в одной), у третьего 6.
Т.е. сначала на сжатие работают они, а потом крутится "кардан".
Если они лопнули (или ну очень жесткие), то, возможно, так и будет.... но не слышал, чтоб у кого лопались...
Может, просто не бросать сцепление, а плавно отпускать?
Может, при замене подушку под кпп забыли вставить..
и это не удар, а вибрация...
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 14.07.2016 13:29
подушку посмотрю
сцепление поставил Valeo MBK077-у него жесткие пружины?
МиХаC
МиХаC
Ссылка на сообщение 15.07.2016 07:57
подушка в порядке
проходит не вибрация а удар
грешу на жесткие пружины у сцепления Valeo MBK077
свободный ход кардана заднего какой должен быть? проверьте кто-нить на новом)))
