Блок ITM блк управления муфтой заднего привода 2.4 4x4
На страницу 1 2 3 4  След.
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 08.10.2009 20:36
Кто нить знает что про этот блок а точнее меня интересует куда от него что идет и в особенности CAN шина куда ее ноги от него растут и по возможности по подробнее во всех деталях за ранее благодарен всем !
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 10.10.2009 23:57
Господа неужели ни кто не сталкивался с такой проблемой на полноприводной тиге не очень хочется вскрывать всю проводку пришел к выводу что провода высокого и низкого уровня CAN замкнуты между собой но на замыкание проводов это не похоже ибо сопротивление составляет 120 Ом может кто знает что еще может на ней сидеть?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.10.2009 00:12
А ты уверен , что она вообще есть ?
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 11.10.2009 14:17
Судя по мануалу в котором расписаны назначения проводов этого блока(а их там всего восемь(+, -, два провода муфты,минус на лампу панели приборов, провод диагностики, и два провода CAN шины)), по ошибкам которые выдает сканер, P1764,Р1768 неисправность CAN шины, она есть. Вопрос что по ней еще работает работает, и откуда и куда все это идет ?
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 20.10.2009 23:50
Короче понятно пи......ов много а реально ни кто ни чего не может сказать сам разобрался все очень просто и одновременно у кого будут проблемы обращайтесь.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.10.2009 00:19
Djon
А чего такой агрессивный то ???
Или все должны моментально тебе готовое решение искать и выдавать ???
Поаккуратнее с выражениями Smile
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 21.10.2009 06:59
СДЕЛАЛ молодец.....поделись с другими
только сначала
описание проблемы(что случилось)по подробнее......а затем её решение.
VITNIK
Авто: LR Freelander 2 4х4
VITNIK
Ссылка на сообщение 21.10.2009 15:13
Djon
видимо ни у кого проблем небыло с муфтой чтоб туда лазить и разбираться, поэтому никто не ответил - единственное, это некоторые хотели подключиться к блоку для принудительного включения.
ну вот теперь, после того как ты первый залез и разобрался -давай коментарии в студию, а не то прослывешь тем же самым "пи......ом" Yes
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 21.10.2009 18:43
CAN шина соединяет три блока ABS ECU и ITM модуль соединяются двумя витыми проводами разветвляются в колодке рядом с ногами переднего пассажира, в моем случае пришлось прозвонить всю линию и вскрыть всю проводку(кстати в блоке АБС стоит сопротивление 120 Ом) была ошибка Р-1764 и Р-1768 первая ошибка связи с ECU вторую не мог найти проблема оказалась банальной машины идут двух комплектаций передне приводные и полно и видимо были перепутаны мозги кстати у полного привода и переднего все одинаковое видимо отличаются только прошивкой возможно и что то перемудрили с ними, поставили мозги с рабочей машины решили испытать чуть на дыбы не встала. Про принудительный постоянный полный привод в виско муфте стоит электро магнит незнаю будет он работать с постоянным напряжением и сколько он вынесет но как вариант возможно надо пробовать есть муфта но нет времени на это.
принципиальная схема
эл. схема
сам блок
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 21.10.2009 20:21
Кому будет надо или интересно могу скинуть всю инструкцию по этой теме что у меня есть и кстати про необходимость один из хозяев две недели ездил на этой машине и не извесно сколько бы еще катался если бы не сказал ему что у него задний привод не работает так как лампа на панели приборов не работает а он думал что все в порядке .
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 21.10.2009 20:23
нет там виско муфты... там электромуфта. многие же производители делают принудительное включение ПП и с электромуфтой
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 21.10.2009 22:56
Horosho
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 21.10.2009 23:10
смысл в том что к примеру если на трансформатор подать постоянный ток то в конце концов он сгорит а как себя поведет электромагнит внутри я не знаю а что на выходе этого блока тоже пока не было надобности смотреть и не стоит забывать что она работает не продолжительное время да и не было необходимости в такой цели полного привода будет будем что то придумывать.
VITNIK
VITNIK
Ссылка на сообщение 22.10.2009 11:44
да
это то многих и останавливало.... но вроде проскакивало сообщение, что защита от перегрева/перегрузки есть иначе ведь и на автоматике при долгом буксовании можно спалить ее.
был у меня момент на покатушках - долго в грязи буксовал и ничего. хотя, там вода - может охлаждала.
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Djon
Авто: ПЕШЕХОД
Ссылка на сообщение 24.10.2009 23:39
на счет охлаждения не уверен так как эл. магнит идет отдельным кольцом там внутри корпуса а как вариант можно сделать какой нить генератор переменного тока тогда он грется не должен но лучше все это проверить, только придется отключать от основного блока точно не помню но кажется в нерабочем состоянии оба провода закорочены на минус надо смотреть и если машина гарантийная как посмотрят на такие переделки в сервисе к примеру у нас даже таксистов снимают а народных умельцев....
