Looterik
MC
MC
Авто: Chery Amulet Lux
31.08.2009 10:22
Looterik
И у меня такая же фигня...
Может попробовать смазать что-то там?...
Антоха
Антоха
Авто: Geely MK Cross
09.09.2009 21:33
Looterik писал(а): |
Давно собирался спросить... появился неприятный скрип, когда отпускаешь педаль тормоза, тот же скрип проявляется и при снимании с ручника, исходит из под низа в районе "мега-кронштей-защиты"(та которая на глубокой колее загибается)... эффект присутствует на 3-х амулетах... Что может быть? |
Есть такая же проблема.Вычислил где скрипит( у меня это в заднем левом барабане). Вычисляли в двоём с товарищем,он нажимал на тормоз, я слушал. Снял барабан, проверили ещё раз, точно тут и скрипит.Взял аэрозольную литиевую смазку, смазал возможные источники скрипа(кроме тормозных колодок естественно). Помогло на какое-то время потом опять началось. Причём заметил если влажно(идёт дождь), то скрипа нет, если сухо, то есть. Может надо чем другим помазать?
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
09.09.2009 23:37
Антоха писал(а): |
Вычисляли в двоём с товарищем,он нажимал на тормоз, я слушал. Снял барабан, проверили ещё раз, точно тут и скрипит.Взял аэрозольную литиевую смазку, смазал возможные источники скрипа(кроме тормозных колодок естественно). Помогло на какое-то время потом опять началось. Причём заметил если влажно(идёт дождь), то скрипа нет, если сухо, то есть. Может надо чем другим помазать? |
Такая же фигня и у меня случилась. Попытки переборки тормоной системы в барабане и лёгкой смазки трущихся железок- ничего не дала. Посадил жену за руль и она нажимала на педаль тормоза, а мне пришлось лазить под машиной. При тщательном прослушивании обнаружил, что скрипит трос ручника. Снял тормозной барабан-отсоеденил ручник, собрал всё и поехал кататься. Никакого скрипа нету до сих пор. РЕЗЮМЕ- надо менять трос ручника!!! Скока примерно он стоит??
09.09.2009 23:42
fursik писал(а): |
РЕЗЮМЕ- надо менять трос ручника!!! |
А графиткой его смазать?
Looterik
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
10.09.2009 16:25
VIL писал(а): |
А графиткой его смазать? |
Его надо снять, затем смазать, а он не разборный. Да и на ощюп трос стал "деревянным. Пока катаюсь без ручника. На скорость не влияет и на качество торможения пока не заметил. Пробовал разные варианты торможения-отсутствие ручника не улучшило и не ухудшило положение дел. Ведь за регулировку развода колодок отвечает клин на пружине ( по мере износа колодок он опускается под действием пружины). Пока денег ёк!! поездию так, а как разбогатею заменю трос ручника. Да, кстати, заметил такую странную вещь-задние колодки ещё толстые. а ручник натянут до отказа. СТРАННО!!!!
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
10.09.2009 16:31
Looterik
marmuha
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
10.09.2009 17:56
Разбери и увидишь сам.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
сегодня снял барабан скрип исходил от места где левая колодка соприкасается с тормозным цилиндром, смазал спрей-смазкой ликви-молли (абалденная вещь - жидкая, а через некоторое время становится вязкой)... скрип ушёл! Правда до конца не понял скрипело в месте соприкосновения или же она задней частью тёрлась об стенку, т.к. смазка и туда попала. |
Это уже пройденный этап. Чуть поездиишь и всё вернется обратно и скрип и писк. Для прикола-отсоедени ручник от колодок и денек поездий-поймешь сразу что скрипело и пишало при отпускании педали ториоза или снятии с ручника. Ведь при нажатии на тормоз или постановки на ручник писка нет??? Пробуй....
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
10.09.2009 18:03
marmuha писал(а): |
Ничего странного просто трос вытягиваеться. У меня тоже самое колодки еще толстые а ручник уже подтягивал 2 раза. |
А при отпускании педали тормоза или снятии с ручника писк слышен???
Медведь Спб
Медведь Спб
10.09.2009 18:35
Слышен ! В обоих случаях. Облазил все - где не понял ! Куда прыснуть ВД ???
fursik
fursik
Авто: KIA Forte
10.09.2009 19:22
Медведь Спб писал(а): |
Слышен ! В обоих случаях. Облазил все - где не понял ! Куда прыснуть ВД ??? |
НИКУДА!!! ЗАМЕНИ ТРОС РУЧНИКА!!!
