мужики, такой вопрос: для чего в задней полуоси 2 сальника?если подшипник смазывается маслом с моста,тогда зачем внутренний сальник? если нет, то зачем наружний сальник ,а не пыльник?я в принципе все купил, но жалко рабочий подшипник портить. у меня масло "потеет" в барабан. если поменять только внутренний сальник-поможет?сапун не забит.
спасибо.
в том то и дело,чтобы добраться до внешнего сальника, надо уничтожить подшипник и запорную втулку, а не хочется, потому что подшипник в отличном состоянии.
А у меня такой вопрос! может кто встречался с таким явлением! при наборе скорости до 80 км/ч, нечего не происходит, потом ухожу на нетралку и под горку еду накатом, машина начинает терять скорость и на 40 км/ч начинается еле заметный звук похожий на вой,подходящей к станции электрички только очень тихий и так до 20 км,ч. Я поездил километров 10-15 и этот вой пропал.
Вой доносится из задней части машины точно не могу сказать, звук растекается. Не похоже на редуктор моста, иначе гул был бы на любой скорости. может еще что???
Как раз очень похоже, у меня так на "Москвиче" подшипник ведущей шестерни (у нас ее еще "грибком" называют - типа на гриб лесной похожа) "умирал". Когда машина идет накатом, то шестерни редуктора работают другой стороной зубьев. Попробуй задним ходом покататься и послушать, если подобный звук есть - значит редуктор.
Сегодня покатался не каких шумов НЕТ!! масло в норме, крестовины не звенят, люфта негде нет, смазал крестовины, везде все пошатал, понюхал нечего криминального. И тут увидел что на бензобаке лежит картонка, немного боком между кузовом и кабиной, как она туда попала я не знаю, но вот завывать она могла. вообщем нужно еще покататься и послушать. может у меня глюк СПАСИБО ВСЕМ !! ЕСЛИ ЧТО ОТПИШУ
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
Блин! Я когда еду, все время жду подвоха, думаю вот что то отвалится, вот что то загудит. Вообщем постоянно в напряжении или в ожидании чего то, что может крякнуть. Просто у меня китаец первый, до этого были наши машины и там я как то не нервничал в этом отношении, по проще относился.
Не боись. Я на своем Дире года полтора так ездил.
Даже если оно и загудит, то развалится далеко не сразу. Успешно привыкните и забудете про эти звуки и только потом оно крякнет
Засопливилось на стыке кардана, явной течи нет. Подскажите насколько это критично и чего поменять (если можно №), сложно ли менять? С этого года решил поближе к машинке быть, ЛИЧНО
