Крестовина кардана
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 24.05.2016 07:18
Elyco писал(а):
a.semenov79 писал(а):
Если с передней такой геморрой - тем более у официалов менять.
А официалы и не меняют - только кардан в сборе... Sad
Ушлые у вас официалы! 23 рубля!
aleksey13 писал(а):
всех уши разные.
Объясни???
Добавлено спустя 55 секунд:
Гост на гост не налазит???
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
aleksey13
Ссылка на сообщение 24.05.2016 07:21
сергей deer писал(а):
Объясни???
Объясню.
У меня на 76 мм. 77 влазит, если кольца подточить.
Ссылка на сообщение 24.05.2016 21:23
aleksey13 писал(а):
меня на 76 мм
http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?searchtype=1&fss=крест
http://www.irito-parts.ru/Catalog/SearchResults.aspx?page=2&searchtype=1&fss=крест
Если в каталоге официалов такого размера нет, то откуда у тебя взялось???!!!
Goblin888
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Goblin888
Ссылка на сообщение 25.05.2016 00:12
aleksey13 писал(а):
меня на 76 мм
у меня так то тоже 3 крестовины с размером на 76!.
у официалов много чего нету что стоит у нас на машинах Very Happy
Ссылка на сообщение 26.05.2016 06:10
Suicide Suicide Suicide
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 17.06.2016 19:22
Ну вот и меня постигла эта напасть. Засвистела и рассыпалась крестовина возле заднего дифференциала. Лет шесть назад по каталогу (тогда еще верил в сказки) купил каталожные крестовины на перед и зад. Естественно не подошли, как и у всех 29Х77. Прошерстив форум наш и Ховеров заказал на экзисте GUT-23 и 2201116-D01, к ним кольца стопорные 2201121-D01 и докупил Нивовские. Наконец сегодня все пришло, завтра буду экспериментировать.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Я думаю будет всем интересно - чем и как смазывать крестовины. Перевел надпись на упаковке крестовины GMB GUT-23. Перевод Google но я думаю все понятно:
[i]Используйте литиевую смазку.
Держите инжектор давления на смазке, соответствующей, пока весь воздух не очищен, и смазка течет постоянно от всех четырех изоляций втулки подшипника.
Сдерживающая смазка использовалась, чтобы держать подшипники для сборки.
Начальное давление инжектора часто вынуждает эту сдерживающую смазку покинуть изоляции чашки.
Не путайте этот начальный поток как смазку, накачанную в кросс.
Из-за факта, что Универсальные соединения - продукт специалиста, они, siouid быть адаптированными соответственно gualified автомобильная техника гарантируют правильную эксплуатацию и твердую мозговую оболочку части.
[/i][b]
Инструкция по эксплуатации крестовины.
stavrik163
Авто: Chery Tiggo 2 люкс
stavrik163
Ссылка на сообщение 03.07.2016 18:10
Всем привет . Поменял заднею крестовину, брал как пишут здесь, да еще и мерил старую 29*76. В итоге при установке старую очень долго выбали. При установке новой пришлось колхозить как многие здесь на форуме. При скорости 95-100 км. идет вибрация. Заказываю другую. Вот как-то так. Да здравствует наждак, тески и молоток.
Ссылка на сообщение 07.07.2016 12:26
Распилить болгаркой не...
ТУЦ
ТУЦ
Ссылка на сообщение 12.07.2016 11:18
нашел фирму за два часа поставили заднюю крестовину GMB GUT-17,2630р.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 20.09.2016 20:01
У тебя не на 29/76, а на 29/76.6
У меня вот такая криставина
Фото коробки креставины
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 20.09.2016 20:05
Менял крестовины в Ирито. Предварительно позвонил, уточнил есть ли у них крестовины 29х78. Сказали есть. Приехал. Кардан разобрали, ушли на склад за крестовинами. Приносят. В коробке с нужным номером лежали 29х76. Т.к. все уже разобрано и обратного пути нет решили ставить эти. Встали прекрасно. Думали обточить шайбочки и подложить под фиксаторы чашек, но оказалось, что там расстояние меньше миллиметра. В общем, поставили так. 7000 км уже прошел на них, пока все хорошо.
ТУЦ
ТУЦ
Ссылка на сообщение 20.09.2016 20:23
друг мне без разницы какой размер точный крестовины, ставила фирма, что сказали и написали в чеке я выложил а сам я несобираюсь ставить, так что спасибо уважаемый " кулибин#
Ссылка на сообщение 06.10.2016 08:12
Менял клиенту 3 креста+ подвесной. Все 3 оригинал. 2,5 подошли идеально,а там, где проушины подвесного- пришлось точить чашки.
Вывод (сам для себя, никому не навязываю!):при сбивании произошла деформация проушины.Если менять неориг. подвесной каждые полгода, то в итоге что получится!З.Ы. Предыдущий крест был уже точёный.
edge
edge
Ссылка на сообщение 03.02.2017 03:12
Друзья, а есть для наших мостов крестовины с пресс масленками?
ps: Вот такие ставил кто? Это тойота. 29x77
Ссылка на сообщение 03.02.2017 09:46
Последний раз из ирито прислали с тавотницами.
edge
Этот крест не прошприцуешь без снятия кардана и без насадки.Ещё яду: А встанет ли из-за переходника,не будет упираться тавотницей?
