Высоцкий А.В.
сергей-УФА
Torch
Авто: Chery Tiggo 1.8M
Torch
08.03.2010 01:13
Подлезте слевго боку, по днищу выхлопная труба идет в "]" образном коробе - труба и короб могут задевать - один чел газует, второй чел смотрит отгибает короб
или
Болт не затянут с реиновым пальцем в пластиковой накладке на двигатель
сергей-УФА
Высоцкий А.В.
Высоцкий А.В.
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo) 2.0 ме
08.03.2010 13:02
Я грешу на диск сцепления или супарт. У меня 2.0,труба не может быть.
Просто не знаю как гудит сцепление когда износ.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
| сергей-УФА писал(а): |
| http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371 |
Намёк понял впредь буду корректней.
Высоцкий А.В.
сергей-УФА
medic
medic
Авто: Chery Tiggo 2.4 4х4
28.01.2011 18:50
Всем доброго вечера! У меня во время движения появился какой то гул. Несколько раз заезжал на подъёмник, все как один говорят, что всё о.к. Гул присутствует как при накате так и на скорости. Правда есть один момент, на подъёмнике разгонял до 140 -"гула" не было.(Тиго 2.4 4*4 пробег 56000км). Если кто сталкивался с таким-помогите с решением.
Михаил33
medic
Михаил33
Михаил33
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
30.01.2011 17:04
Да и если серьезно: задавай вопрос на который можно ответить- хоть опиши твою ситуацию. При какой скорости появляется, откуда слышно, что напоминает гул. И почему ты думаешь что 100% не резина?
medic
medic
31.01.2011 18:19
Звук исходит спереди -чуть правее. Не резина- потому, что пробовал ТРИ комплекта резины, два из них летних. Звук начинается при 10км и выше.Гул напоминает шелест шестерней.
Масло менял везде,шрусы в сервисе проверили, сказали всё о.к.А возможно всё это из-за сильно просевшего передка?
Михаил33
Михаил33
31.01.2011 19:54
Может. Если резина будет задевать за пластик, или еще за чего нибудь. У меня при покупке угол пластика был загнут и при повороте руля на скорости особенно малой был отчетливый звук. Так же может быть из-за воздушных потоков на скорости (если в сервисе тебе чего-нибудь забыли под капотом), или лишнее отверстие в выпускной трубе.
gordeev80
сергей-УФА
