Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать?
На страницу   След. 19
Hijacker
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Hijacker
Ссылка на сообщение 08.09.2009 17:58
Загорелся Восклицательный знак в кружке и вместе с ним ABS - что делать? Весь день ездил все было нормально, а вечером сел за руль - повернул ключ а эти значки не погасли :-(
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 08.09.2009 18:05
что делать? что делать!! форум читать XeXe XeXe Nalivai
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 08.09.2009 18:06
Спасибо за помощь... Очень исчерпывающий ответ!
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 08.09.2009 21:38
1. Долить тормозухи.
2. Поменять стёршиеся колодки.
3. Проверить наличие течей тормозухи и погасить значок на СТО.
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 09.09.2009 06:55
Тормозуха в норме, колодки тоже. Странным образом после ночи завел - все нормально - полтергейст какой-то! Yahoo
Экстремал
Спасибо за участие! Nalivai
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 09.09.2009 08:22
ух-ты а что это за запуск????
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 09.09.2009 09:10
Написал неправильно - завел-то нормально, а вот ошибка странным образом исчезла Smile
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 09.09.2009 12:51
Hijacker
Датчики АВS проверь может они мудят.
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 09.09.2009 15:14
Сегодня поездил - опять ошибка появилась, после того как погонял хорошо. Снял клемму - ошибка ушла...
Валерий 174
Валерий 174
Ссылка на сообщение 09.09.2009 16:12
Было то же самое, в сервисе где обслуживаюсь, проверили визуально все датчики АБС, продули воздухом, программа у них только на диагностику двигателя, пришлось ехать к "официалам". оказалось плохой контакт на клемме к датчику АБС в районе правого крыла, т.е. не на самом датчике, а в проводке. ДО этого, так же снимал клемму аккуммулятора на ночь, при пуске двигателя контрольные лампы не загорялись, при первом торможении все повторялось.
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 09.09.2009 17:08
Валерий 174
Спасибо, буду копать в этом направлении...
denis-korobejnikov
denis-korobejnikov
Ссылка на сообщение 09.09.2009 18:31
Лучше не копай, обратись к официалам если машина на гарантии, на край к электрику, ну и на самый край прозвони мультиметром провода.
Hijacker
Hijacker
Ссылка на сообщение 11.09.2009 10:47
Сегодня звонил в сервис официальный в Казани - по телефону выслушали и сказали что это проблема существует - обрыв клапана ABS, путя решения проблемы пока не знают... Sad
Rost
Rost
Ссылка на сообщение 11.09.2009 13:17
У меня загорелся АВС , приехал к дилеру. Заплатил за диагностику, оказалось, что сломался силовой предохранитель (около аккумуляторной плюсовой клемы в пластиковом кожехе). Электрик заменил его и все ОК.
Диагностика - 800 рублей, предохранитель - 15 рублей.... Yahoo
Rost
Rost
Ссылка на сообщение 11.09.2009 15:17
Хочу заметить, именно сломался, а не сгорел. Да так незаметно, что можно было увидеть трещинку только через лупу. Когда его открутили он разволился на две части...
