Подвесной подшипник, или опора промежуточная карданного вала.
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Андрей44
Авто: Great Wall Wingle
Андрей44
Ссылка на сообщение 09.10.2008 21:39
Подскажите как можно сделать,чем заменить подвесной подшипник на кардане,слишком сильно бьет при трогании с места,или под нагрузкой,менял весь карадан в сборе не помогло,может есть какой нибудь аналог?
ЮРРА
Авто: Great Wall Wingle SL
ЮРРА
Ссылка на сообщение 10.10.2008 10:11
У меня тоже при полной загрузке (лодки,мотор,хавчик и прочий скраб) и четыре человека в кабине если резко трогаться ,то чёто стучит сзади Crazy
l33t
l33t
Ссылка на сообщение 10.10.2008 14:59
энто не подвесной долбит. энто люфты в мосту такиеSmile подпривык уже как то. сцепление как и положено мягко отпускаю и ничего не долбит, ни на пустой машине ни на загруженной.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 12.10.2008 21:11
Точно, я тоже сначала на креставины грешил.
Rules
Авто: Great Wall Wingle L
Rules
Ссылка на сообщение 13.10.2008 19:50
У меня тоже чего било при нагрузке, и крене .Оказалось опора коробки кпп слабая , расслоилась резина с металом свиду ничего а люфт влево и право . Так что вот так.
Андрей44
Андрей44
Ссылка на сообщение 13.11.2008 22:54
спасибо за подсказку с опорой КПП,у меня она просто открутилась,и коробка ушла в бок,поэтому и стучало,поставил на место ,теперь все в порядке
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 10.08.2009 11:35
Настала пора менять этот девайс, а в москве их нету не у кого, так вот какая мысль, хочу переделать этот узел на газелевский (вроде в теме уже где то пробегала такая мысль или даже реализация). Кто что знает по этому поводу ?
И собственно другой интересный вопрос, если я сниму задний кардан так сказать для адаптации, можно ездить на переднем приводе включив полный ? думаю ничего страшного не должно быть.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 27.08.2009 08:11
Поскольку мой подшипник приказал долго жить, пришлось мудрить замену так как в Москве оригинала нигде нет, но поскольку за время сбора информации я купил оригинал и от газели могу сравнить.
Техническая информация, мало ли кому понадобится
Диаметр шейки кардана для посадке в подшипник 30мм.
Для замены я хотел использовать газелевский нового образца, диаметр посадки 30мм.
У этого подвесного два существенных отличия от нашего.
1. Крепление
2. высота центра подшипника, газелевский на 20мм ниже оригинала.
Причем второе отличие очень сильно поможет для доработке первого.
Необходимо изготовить переходную планку из профиля 20*40 я для этого использовал:
Собственно профиль
две шпильки на 8мм (для крепления газелевского)
и две втулки с резьбой на 10мм для крепления на оригинальные посадочные места в раме. (шпильки и втулки прихватил сваркой).
Финансы.
Цена оригинала 1350р.
Цена газелевского и доп материалы 400р.
Фотки будут чуть позже. Надеюсь кому нибудь пригодится эта информация.
Smile
PRESOLEG
Авто: Great Wall Wingle люкс
PRESOLEG
Ссылка на сообщение 02.09.2009 08:12
Привет. У меня такая же проблема. Родная опора заднего кардана проходила 30 с лишним тысячь км , после замены новая не отходила и 10 тыс. Про замену на газелевский то же слышал, если переделал сообщи как и что.Заранее благодарен.
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 02.09.2009 08:35
Я не переделал но все замерил. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=19585
фотки сделаю чуть позже сейчас времени нет на это, но суть переделки описана в теме по размерам все подходит.
Да я выяснил на переднем приводе нормально ездит, я так до магазина доезжал и до сервиса.
Андрей44
Андрей44
Ссылка на сообщение 08.09.2009 10:25
ребято,по поводу подвесного wingle ,подходит подвесной от газели,там посадочное место на кардане диаметром на 30,переделка небольшая,берем газелевский подшипник, (старого образца,меньше переделывать)и старый родной,со старого срезаем уши (которые с резьбой)и привариваем на новый,все работает .
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 08.09.2009 11:00
А мне новый больше понравился так как допускает эксплуатацию с польностью порваной мембраной. правда гемору поболее.
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 20.04.2010 23:32
Хорошо бы фотки выложил бы на будуйщее Horosho
kad79
kad79
Ссылка на сообщение 15.07.2010 11:19
Ну апну тему, на прошлой неделе опять порвалась резинка, не не та о которой подумали все мужчины, порвалась резинка подвесного.
Поскольку ее хватило на 15т.км. было решено всетаки поставить газелевскую запчать, в результате чего все работает и стоит.
Все ставил и делал как в первом посте. фотки подкреплю к вечеру.
Hagen
Авто: Great Wall Wingle SL32.8
Hagen
Ссылка на сообщение 27.07.2010 07:39
долгий вечер у тебя Саш Very Happy а посмотреть то охота!!!
