Вот такой вот BOSCH
podvodnic
Авто: Great Wall Deer G3
podvodnic
Ссылка на сообщение 19.08.2009 21:57
Появилась такая проблема: повышенные обороты двигателя, на холостых 1000, и на ходу к примеру 3-я скорость 50 км/ч 3000.
Сегодня решил заняться поиском причины слуша, щупал, смотрел..., думаю дай откручу свечу на четвертом цилиндре, гляну как она. Открутил, посмотрел, не ice Fu , почистил чуток, стал на место заручивать, закрутил и не успел еще усилие осбо приложить, как она х..., электрод в руках, резьбовая часть в блоке Plachu
А вы говорите BOSCH - это ADIDAS XeXe
Вот теперь появилась еще одна проблема, надо как-то б наверное выкрутить остатки, вот только как лучше? Напильником или экстрактором? TyChe а то что- то подсказывает, что в таком виде один цилиндр не будет работать Nea
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 20.08.2009 10:41
Вроде бы есть экстракторы для таких случаев, чтобы удалить обломок без снятия головки. http://www.chipmaster.ru/articles/slsvecha.htm
Если без экстрактора, то греют, льют WD-40, аккуратно раскачивают треугольным напильником.
Elyco
Авто: Great Wall Wingle 5
Elyco
Ссылка на сообщение 20.08.2009 18:16
Воздушный фильтр менял?
podvodnic
podvodnic
Ссылка на сообщение 21.08.2009 08:09
Мне кажется как раз после его замены и появилась проблема с оборотами. Проявляется она не всегда.
Elyco
Elyco
Ссылка на сообщение 21.08.2009 10:23
Сам менял или на сервисе?
В любом случае, снимай воздушный тракт и вытаскивай в районе заслонки остатки бумаги.
Китайцы фильтр запаковывают с двумя бумажками: одну, с типом, параметрами и размером, кладут в коробку рядом с фильтром; а другую, типа "отк", засовывают внутрь фильтра. Вот про вторую-то многие и забывают. В результате, её засасывает в воздушный тракт и она начинает клинить заслонку, не давая её нормально закрыться.
podvodnic
podvodnic
Ссылка на сообщение 21.08.2009 14:49
Менял сам. Посмотрю конечно... но на спидометре 110 тыс., врядли там есть остатки от китайского фильтра Smile
