maksjamba
Snake_vgsha
Snake_vgsha
11.01.2010 10:26
Если прокладка не рваная то откучиваешь 2-а длинных болта, снимаешь крышку предварительно отсоединив 2-а шланга принудительной вентиляции картера, берешь силиконовый герметик, масло-бензо стойкий, высокотемпературный, желательно красный, он с повышенной эластичностью, вытираешь насухо посадочные места крышки и головки цилиндров, а так-же места посадки 2-х болтов, притяжки крышки головки цилиндров, промазываешь места посадки крышки и голоски цилиндров, места посадки болтов притяжки крвшки головки цилиндров, прокладку вытираешь насухо от масла, а так-же резиновые уплотнители болтов притяжки, сажаешь крышку на место предварительно надев на промазанную крышку герметиком прокладку, притягиваешь болтами крышку до момента когда начнут прогибаться металлические шайбы под затяжными болтами, ждешь минут 20-30 и можно в путь.
Причины по которым может течь масло.
1. прослабление затяжки болтов крышки.
2. высыхание прокладки от времени и температуры.
3. репины и лопины на через которые может сочится масло.
Герметик это временное решение данной проблемы, если имеются повреждения прокладки и неплохой вариант для улучшения герметичности.
Незначительное проступание масла из под крышки, это нормально, особенно в холодное время года из-за разници температур двигатель немного потеет.
mr_proper
maksjamba
Snake_vgsha
VladZ60
VladZ60
Авто: BYD Flyer
11.11.2014 08:09
Не подскажите каталожный номер проладки клапанной rhdirb для заказа
Добавлено спустя 34 секунды:
Не подскажите каталожный номер проладки клапанной крышки для заказа
Юрчик
VladZ60
VladZ60
Авто: BYD Flyer
15.11.2014 16:55
Юрчик
На EXIST она бьется как прокладка от мицубиси- это уналог? точно подходит?
Юрчик
VladZ60
VladZ60
Авто: BYD Flyer
15.11.2014 20:52
[color=green][size=9]Добавлено спустя 21 день 17 часов 52 минуты 18 секунд:[/size][/color]
[b]Юрчик[/b]
у меня HH368QA1
Юрчик
VladZ60
VladZ60
Авто: BYD Flyer
17.11.2014 10:54
Братья ЛЕТУНЫ поделитесь номерком на прокладку!!!
