Высоковольтные провода
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 25.01.2014 12:38
Нужна срочная помощь:
Где найти схему контактов на катушке зажигания, какой выход на какой цилиндр?
Поменял сейчас свечи и провода, движок затроил, через пару минут загорелся check engine, затем замигала.
Одновременно сдох сканер elm327 Sad
Единственное объяснение- умудрился перепутать провода на катушке.
UPD
не, умудрился не надеть дальний провод.
По своему вопросу отвечаю
если смотреть со стороны радиатора/сверху, то
3 1 (самый короткий)
2 4 (самый длинный)
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 21.06.2014 20:11
Ernesto Gevara писал(а):
Поставил Tesla T314B
Решил тоже себе такие поставить, однако: мало того, что у них самый длинный провод длиннее родного на 3 см, так еще что бы вставить этот ВВ провод в катушку, надо либо быть виртуозом, либо обладать рентгеновским зрением, сделал попыток 20 и так и не попал на контакт, оригинальные же сами встают на место со щелчком.
В отличие от проводов Tesla и родные и псевдо-родной ВВ провод купленный мной через Автодок имели нормальные разъемы под катушку, чувствую придется поштучно заказывать ВВ провода. Очень жаль, что под фамилией такого великого человека производят такое гомно... Sad
Слева Tesla (называется - попробуй попади), справа родной:
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 21.06.2014 20:26
m010482
ну не знаю,мож тебе брак какой попался? Провода,да,чуть длиннее,но никаких проблем у меня с ними не было,машинка действительно ровнее стала работать.
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 21.06.2014 20:28
SEREGA1985 писал(а):
померяй их сопротивление.
Длинный провод был 3 кОма, на родных старых 6кОм, на новом (как бы оригинале) 5кОм.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
rad717 писал(а):
но никаких проблем у меня с ними не было.
Так ты на фотку посмотри, вся проблема в том, что контакт в резиновом изоляторе (на фото слева) не имеет дополнительного изолятора и болтается в резиновом как ... в рукомойнике, соответственно не представляется возможным попасть контактом в ВВ проводе на контакт катушки, не исключено что вставив ВВ провод в катушку они чудом прижмутся один к другому и все будет хорошо, а если нет???
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 21.06.2014 20:36
Ну не знаю,я ж говорю у меня без проблем наделись Izvini Завтра свои гляну Yes
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 21.06.2014 22:31
У меня тоже, но при одевании на катушку нет щелчка, походу контакт уходит в сторону... Sad
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 24.06.2014 22:03
Мужики, кто нибудь ведает в чем отличие A11-3707130HA от A11-3707130GA?
Брал себе в Автодоке A11-3707130GA со склада NND, качество как у родного ВВ провода.
A11-3707130GA - это самый длинный ВВ провод, он длиннее нашего (родного) сантиметра на 2-3. На Релайнсе A11-3707130GA идут для движка 1,8. Хочу заказать весь комплект, вот и ломаю голову, может A11-3707130HA - будут по длине как родные ВВ провода?
Леха8210
Авто: Chery Fora
Леха8210
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.12.2014 18:29
всем доброго времени суток.Подскажите как правильно ставятся ВП последовательность а то решил поменять старые снял а не запомнил какой куда и теперь в замешательстве. Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Не надо дублировать сообщения в разные темы и размещать сообщения, не соответствующие названию темы. Устное предупреждение.
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.12.2014 18:53
длиной надсвечника (HA длиннее)
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 10.12.2014 18:54
Они разной длины все
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 10.12.2014 19:12
Модуль состоит из двух катушек : два вывода (которые ближе к разъёму)-это 1 и 4(или 4 и 1,можно менять местами).Два других,дальние от разъёма -2 и 3(или 3 и 2 ...).Импульс идёт синхронно (попарно) с обоих выводов одной катушки.
Леха8210
Авто: Chery Fora
Леха8210
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.12.2014 19:14
Да я другие провода ставить хочу купил НЖК 1-4 знаю куда а 2-3 не могу вспомнить.Подскажите кто знает.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
огромное спасибо. Ok
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 10.12.2014 22:01
Запросто, но помни хреновый фотоаппарат лучше хорошей фотографической памяти! Yes
m010482
m010482
Ссылка на сообщение 10.12.2014 22:06
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Не брак, разобрался я с ними, у них слишком широкий контакт-трубочка, поджал ее пассатижами и щелчок появился, однако если ВВ работают нормально и нет провалов и троения - не стоит их просто так менять. Yes
artaped
artaped
Ссылка на сообщение 24.10.2015 12:33
в июне поставил тоже себе такие провода Tesla T314B-работали замечательно, по осени решил поменять свечи, так вот, я не мог вытащить подсвешники из свечных колодцев, за всё время владения форой с 2007г. такое первый раз , да и вобще такого ни когда не было, с мыслью, что такого не может быть, я всё-таки, применив большое усилие, вытащил их, засовываю свечной ключ и не могу им до граней свечи достать, посмотрел на подсвешники а у них юбка сантиметра на два оторвана и сидит на свече, да так ровно оторвана, что я даже сразу и не заметил что подсвешники стали короче, оказывается подсвешники прикипели к свечам, вот такая канитель, может кто с таким случаем встречался?, из-за чего так может быть?, летом, перед поездкой на юга мыл двигатель на мойке, может есть какая связь? и какие теперь ставить не знаю, пока востановил старые, но на сколько их хватит....?
