Ошибки
На страницу   След. 21
casperitto
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
casperitto
Ссылка на сообщение 06.08.2009 22:38
воопчем выскочила на БК ошибка 537. По каталогу мультитроникса это "Лямбда-регулирование". Полазил по инету, многие склоняются, что сама лямбда тут не виновата. Что делать и как мне быть? С чего начинать искать концы. )))
и еще .. перед этим заправился под завязку ... топливо аж вытекало из горловины ... ну так получилось .. через воронку лил ....
Shu-shu
Авто: Chrysler Town & Country 3,8 AWD
Shu-shu
Ссылка на сообщение 06.08.2009 23:12
Забей! Поездишь нмного - сама по себе пройдет....
Чек енжин не горит? Значит не опасно....
Fianit
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
Fianit
Ссылка на сообщение 07.08.2009 08:37
casperitto писал(а):
...перед этим заправился под завязку ... топливо аж вытекало из горловины ...
Лишний бенз через адсорбер заливает впускной коллектор... Свечи чёрные... Уровень бака как уменьшится - так и ошибка пройдёт... Неоднократно говорил - под "горло" заливать не рекомендуется, тем более в жару... Ну типа топливо в трубу улетает. Very Happy XeXe
casperitto
casperitto
Ссылка на сообщение 07.08.2009 11:32
енжин не горит ..... но треть бака уже прокатал ...
мож адсорбер просушить-продуть? .. при запуске пованивает бензином
Fianit
Fianit
Ссылка на сообщение 07.08.2009 12:02
casperitto
Лучше не трогать... Сам проветрится...
casperitto
casperitto
Ссылка на сообщение 08.09.2009 16:07
ошибка пропала после почти полного осушения бака. Заправлял пару раз по полбака. Последний раз опять заправил полный бак (до певого отстрела) и появилась на этот раз ошибка 561 (Адаптация смеси)
Кста ... нахрена нужен адсорбер, если из него все равно течет бензин, а не уходит в бак. У него один вход и три выхода. Вот через один из выходов (что внизу) топливо и вытекает, после полной заправки. Мож залепить его?
KuZia
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) F1
KuZia
Ссылка на сообщение 08.09.2009 22:14
Меня бы топили, мне бы не понравилось...
casperitto
casperitto
Ссылка на сообщение 09.09.2009 11:09
всех топят, им нравится ... а моему, видите ли, некомфортно ))))
Lvovitch
Авто: Конструктор G3
Lvovitch
Ссылка на сообщение 13.12.2009 00:34
Подскажите, гуру электрики.
Мультитроникс сообщил про ошибку 00561 Адаптация смеси
Иногда при разгоне бывают резкие провалы, в остальном - машине прет как подорванная, никогда так не ездила :-)
Сегодня на оборотах около 3000 было пару прострелов.
Что смотреть? Машина - сейф гжельский 2007 год
STELS2
Авто: GW G3
STELS2
Авто: GW G3
Ссылка на сообщение 13.12.2009 22:26
Для начала свечи посмотри.
Lvovitch
Lvovitch
Ссылка на сообщение 14.12.2009 10:48
STELS2
Свечи новые, я пока думаю на бензофильтр, попробую поменять.
svb
Авто: Great Wall Hover H5
svb
Ссылка на сообщение 15.04.2010 07:49
28го марта помещал сообщение в теме "Горит check engine"
Цитата:
Вчера загорелась "мясорубка" и мульт выдал ошибку 0172 переобогащение смеси. Ошибка возникла после поездки по трассе в течении часа со скоростью 110-120 км/ч, и на въезде в город, нырнув в лужу, мульт заверещал. Ошибку сбросил, больше не возникает. Может ли такое происходить от резкого охлаждения нейтрализатора?
Ответа не получил, посему забил и ошибки не было до сегодняшнего дня.
Сегодня при поездке на работу опять появилась эта ошибка. Что может быть?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.04.2010 11:02
Ошибка 0172 - Богатая смесь.
Возможны следующие неисправности:
1. Датчик кислорода
2. Датчик температуры и давления воздуха
3. Подсос воздуха. (может сопровождаться ошибкой 0300 - пропуски воспламенения)
svb
svb
Ссылка на сообщение 15.04.2010 15:07
Мегавольт
Цитата:
1. Датчик кислорода
1. Первый или второй? Правильно ли думаю, что скорее всего второй(который за нейтрализатором находится)? Может ли в самом нейтрализаторе проблема быть - машину "купал" неоднократно на горячую.
2. Это который у радиатора висит?
3. Такого вроде не наблюдается.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 15.04.2010 15:12
Трудно сказать, надо Ланчем посмотреть и потом уже делать выводы.
Который на впускном коллекторе находится. А у радиатора висит сопротивление на 1-ю скорость вентилятора охлаждения.
