SCEO(Х5)
На страницу 1 Пред.    След. 89
Ответить    Все форумы » Другие марки китайских авто
bubrovka
bubrovka
Ссылка на сообщение 04.09.2006 12:13
Здесь будем выкладывать номера Аналогов-оригиналов запчастей только тех, которые были реально установлены на наши машины
Подробнее
Диагностика
Сход-развал
Подробнее
Угол развала передних колёс 40*плюс мисус 30* Угол поперечного наклона шкворня 14* плюс минус 57* Угол продольного наклона шкворня 3*плюс минус 1* Схождение колёс 1-6 мм
ЭБУ
Подробнее
На наших авто стоит ЭБУ Delphi MT20U. До 2008г. такой же стоит на Тигго,Ховерах и еще куча всякой китайской автопрома)) до 2008 эбу не читается на современном оборудовании. Решил найти ЭБУ от ТИгго 2.4 и поставить на свою машину, параллельно курил тему диагностики. Оказывается Тигговоды тоже замучились и давным давно наши соотечественники написали программу под наши мозги, называется TiggoDiag, выпущено уже не одно обновление, софт бесплатный. Был очень быстро куплен K-Line VAG-COM 409 адаптер за 700руб и началось сращивание ноутбука с адаптером, ушло на это три дня, пока не догадался разобрать адаптер и установить марку чипа на котором он сделан. Тут же найдены драйверы и вуаля!!!! Нихрена не заработало!!! Еще денек и вуаля зарабтало!!! Программа отлично считывает наш ЭБУ:
Марка: Chery
Тип ECU: Powertrain
Автомобиль: Chery Tiggo EFI
Производственный ID:DEL 0309008320
Дополнительный ID:3612100-K01
Производственный ID прошивки:MADO
Версия прошивки:0002
Тип прошивки:EURO-2
Тип двигателя:4G64
Номер калибровки:0989
Дата калибровки:EC0116UC
Дальше программа выдает миллион параметров, как в реальном времени, так и в любом другом, снимает адаптацию, ошибки и т.п. :
Кадр параметров реального времени
001 2101 Абсолютное давление впуска 29,57 КПа
002 2101 Напряжение бортовой сети 14,40 В
003 2101 Напряжение датчика абсолютного давления 1016 мВ
004 2101 Температура воздуха впуска 41,75 °C
005 2101 Неопознанный параметр 2617 ?
006 2101 Температура охлаждающей жидкости 76,25 °C
007 2101 Угол опережения зажигания 7,734 °
008 2101 Расчетный угол опережения зажигания 7,734 °
009 2101 A/C Давление хладагента 0,000 КПа
010 2101 Напряжение датчика детонации 70,50 мВ
011 2101 Задержка детонации цилиндра №1 0,000 °
012 2101 Задержка детонации цилиндра №2 0,000 °
013 2101 Задержка детонации цилиндра №3 0,000 °
014 2101 Задержка детонации цилиндра №4 0,000 °
015 2101 Напряжение датчика положения дроссельной заслонки 351,5 мВ
016 2101 Положение дроссельной заслонки 0,000 %
017 2101 Скорость 0,000 км/час
018 2101 Обороты 785,0 об/мин
019 2101 Время впрыска 3,104 мс
020 2101 Шаг регулятора холостого хода 25,00 шаг
021 2101 Общий поток воздуха 20,78 flow
022 2101 Расчетные обороты холостого хода 775,0 об/мин
023 2101 Напряжение датчика кислорода №1 123,4 мВ
024 2101 Интегратор ДК 128,0 counts
025 2101 Номер ячейки блока обучения (BLM) 18,00 -
026 2101 Значение ячейки блока обучения (BLM) 130,0 counts
027 2101 Неизвестный параметр 6 6,000 -
028 2101 Продувка адсорбера 0,000 %
029 2101 Соотношение воздух/топливо 14,60 %
030 2101 Резерв Клапан EGR 0,000 %
031 2101 Резерв [обратная связь EGR] 0,000 %
032 2101 Обратная связь ДК Вкл Бит
033 2101 Датчик кислорода Выкл Бит
034 2101 Режим самообучения Вкл Бит
035 2101 Продувка цилиндров (сушка свечей) Выкл Бит
036 2101 Обогащение мощностного режима Выкл Бит
037 2101 Отсечка впрыска Выкл Бит
038 2101 Давление впускного коллектора возле цилиндра 1/2 Выкл Бит
039 2101 Прогрев зажигания Выкл Бит
040 2101 Импульс управления крутящим моментом Выкл Бит
041 2101 Линейный тест системы EGR Выкл Бит
042 2101 АКПП в положении D Вкл Бит
043 2101 Реле топливного насоса Вкл Бит
044 2101 NVRAM статус Выкл Бит
045 2101 Диагностический режим Выкл Бит
046 2101 Режим холостого хода Вкл Бит
047 2101 A/C Статус кондиционера Выкл Бит
048 2101 Режим полного открытия дросселя, запрет А/С Выкл Бит
049 2101 A/C Перегрузка кондиционера Выкл Бит
050 2101 Режим рециркуляции воздуха салона Выкл Бит
051 2101 Регулятор холостого хода неактивен Выкл Бит
052 2101 A/C запрос сигнала Выкл Бит
053 2101 A/C Превышение давления хладагента Выкл Бит
054 2101 A/C Реле кондиционера Выкл Бит
055 2101 A/C Текущее состояние кондиционера Вкл Бит
056 2101 Вентилятор 1 Выкл Бит
057 2101 Вентилятор 2 Выкл Бит
058 2101 Вентилятор 3 Выкл Бит
059 2101 Нагреватель датчика кислорода Вкл Бит
060 2101 Зажигание Вкл Бит
061 2101 Индикатор Check Engine Выкл Бит
062 2101 АКПП пассивна Выкл Бит
063 2101 Датчик детонации Выкл Бит
064 2101 Порог контроля УОЗ -90,00 °
065 2101 Напряжение датчика температуры впускного воздуха 2344 мВ
066 2101 Напряжение датчика обратной связи катализатора 0,000 мВ
067 2101 Пробег 31888,7 км
068 2101 Атмосферное давление 102,8 кПа
069 2101 Время работы 1211 сек
070 2101 Код ошибки - DTC
071 2101 A/C Температура до испарителя -40,00 °C
072 2101 A/C Температура после испарителя -40,00 °C
073 2101 Время работы после зажигания Чек Инжин 35,00 Мин
074 2101 Загрузка двигателя 21,88 %
075 2101 Температура заряда 51,50 °C
076 2101 Напряжение датчика кислорода №2 1107 мВ
077 2101 Неизвестный параметр 8 0,000 -
078 2101 Неизвестный параметр 9 0,000 -
079 2101 Неизвестный параметр 10 0,000 -
080 2101 Расход воздуха 8,000 гр/сек
081 2101 Температура перехода фильтрации 11222 °C
082 2101 Расход топлива за поездку 0,444 л
Еще одна программа тоже не импортная Diagnoz NK1 от тех же авторов, тоже куча возможностей.
Через ELM327 1.5!!! Есть версия 2.1 не брать!!!! наша машина видна на Андройде в программах HobDrive(дурацкая) и OBDАвтоДоктор, авторы TiggoDiag договорились с разработчиками и в этих программах все отлично видно, читается, сбрасывается, можно в реальном времени использовать как борткомпьютер на планшете, телефоне.
Очень много отличных отзывов о работе на Ховерах и Тигго ЭБУ Январь 5.1 прошивка стоит 2000руб.
На наш ЭБУ продаются коммерческие прошивки под Евро 2 и можно сделать Евро 0. Чем я собственно и хочу заморочиться или это будет Январь.
TiggoDiag_v1.2.0.2 https://yadi.sk/d/HS_hJZQ2TGxER
DiagnozNK1v23 https://yadi.sk/d/Mv08teEaTGx3Q
K-Line - VAG-COM 409
ELM327 1.5
Крестовины
Подробнее
крестовины заднего кардана
GMB GUN29
крестовины переднего кардана
Jakoparts J2921001
https://www.drive2.ru/l/4062246863888657528/#post
Идеальный размер крестовины 28х78х56 TOYO KN129S KUJ030 от Kia SORENTO
Крестовины рулевого вала
Подробнее
GMB ST-1640, можно и купить от ВАЗа, но качество отечественных запчастей!!!
GMB ST 1638
Тормоза
Подробнее
Тормозные колодки перед
Подробнее
MitsubishiMR 389547
Metelli22-0401-0
Колодки тормозные задние
Подробнее
Для тех у кого суппорта от Санта Фе!! D11201M/ SP1178
Другой вариант Hyundai Terracan! Тормозная система Mando! Только для тех у кого задние тормозные колодки не от SANTA FE!!!!!!!!
Master-sport 13-0460-5927-2-SET-MS
Болт суппорта
General Motors 93740531
Направляющая суппорта
Chery A13-XLB3501067
Поршень супорта, передний
Подробнее
Frenkit P604802
Frenkit 260017 Ремкомплект тормозного суппорта
Поршень заднего колеса
Подробнее
Hyundai/Kia 5811237500
Ремкомплект тормозного суппорта заднего Frenkit 243032
Троса ручника
Подробнее
Тросики ручника. Пр . 179,5см лев. 177см тойта камри 91-96 г.в.
ST 46420-33050 правый
ST 46430-33050 левый
Фильтра
Подробнее
Топливный FUEL FILTER, ST 308
Подробнее
Воздушный фильтр
Подробнее
SCT SB 940
MD 620837
оригинал митцубиси MD317862 фильтр воздушный
Фильтр масляный двигателя
Подробнее
SCT SM 104
Втулка переднего стабилизатора
Подробнее
Mitsubishi MR 150091
Шаровые
Подробнее
Опора шаровая верхняя
Hanse
HB 890 106
нижние
Mitsubishi L400 - j15015
Akitaka
0420-516
Akitaka
0420-517
Подшипник шкива компрессора кондиционера
Подробнее
стоит подшипник 46072AC2RS 35х50х20
аналог по экзисту 35BD5020T12DDUCG21 или 35BD5020T12DDUCG33
Подшипник ролика FAG 6301
Амортизаторы
Подробнее
немного не такие, но встают
Задний KAYABA 344254 | TOYOTA (TOKICO)E3502
Передний KAYABA 344222 | (TOKICO)E3560
3400300-F00 Амортизатор рулевой тяги 4/4
Про радиатор охлаждения
Подробнее
Termal 242869JP этот радиатор подходит 100%, с минимальными доработками, проверенно лично на своем авто. Здесь на форуме проскакивала информация о том, что подходит радиатор от NISSAN ALMERA 1.8L, этот радиатор не подойдет! он меньше в размерах и толщина сот отличается, нам нужно в среднем 25 мм, а в нем 16 мм, так же проверенно лично!
Крышка радиатора
Futaba R125
Выскочило стекло из стеклоподъемника...
Подробнее
Нашел тут видео на ютубе, проблема такая и у Х5. http://www.youtube.com/watch?v=A3nx0kljpoo
Рычаг маятниковый
Подробнее
GMB 0604-0540
Двигатель
Подробнее
Это все от ховера двигатель 4G64
smd198128 Прокладка свечного колодца
smd184303 Колпачок маслосъемный (2.4L) неоригинал
smd133317 Сальник распредвала неоригинал
smd182537 Ролик ГРМ натяжной (2.0/2.4)
smd182294 Ремень ГРМ (2.4)
smd156604 Ролик ГРМ паразитный
smd182295 Ремень ГРМ балансировочный валов
smd115976 Ролик ГРМ балансирного вала
SMW250506 Провод высоковольтный №1 неоригинал
SMW250507 Провод высоковольтный №2 неоригинал
SMW250508 Провод высоковольтный №3 неоригинал
SMW250509 Провод высоковольтный №4
smd188435 Прокладка крышки клапанной
smw250129 Датчик положения коленвала
SMD303389 Помпа 2,4 4G64S4M
smd354804 Генератор Ховер
Tama A2101-88 Термостат
Шрус
Подробнее
PATRON PCV5007 MITSUBISHI PAJERO наруж пользуйтесь, подходит
Подходит 1в1 Привод Mitsubishi Pajero V45W
Инфа не проверенная, так что каждый на свой страх и риск
Сцепление
Подробнее
Корзина сцепления MD723544/MR305949/Valeo MTC-31/HD711003
Диск сцепления MD802129/MB919426/Valeo MB-15/MB-21/MB-30
Выжимной подшипник MD703270/Valeo PRB-16
Рабочий цилиндр сцепления
Подробнее
рабочий цилиндр от ховера 2.4.
Подвесной кардана
Подробнее
Подвесной 2201120-D01 от Wingle, Deer, встает как родной, просто приехал к дилеру и подобрал.
Передний мост http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2298456#2298456 инфа на наших машинах не проверена но думаю 99% подойдет
Сальник хвостовика переднего моста
Подробнее
12013479b corteco
Задний мост
Подробнее
https://www.drive2.ru/l/485191942422921315/
Электрика
Подробнее
Модуль зажигания подходит от Газель бизнес.Один в один ,даже фишку не надо перепаявать.
Кронштейн КПП нижний
Подробнее
Артикул : Z 2059426
Мотор дворников передний
Подробнее
Марка моторчика 833 PB5. В инете есть инфа, что такие стоят на старых Гольфах, Пасатах, Омегах. Только провода на нашу фишку переделать надо.
Продам-Куплю
Продам задний бампер
[spoiler="Подробнее"]Собственно бампер целый без сколов и трещин. Цена 4000 руб.
Автор: sherif67
sherif67
Авто: Shuanghuan SCEO VOLVO
sherif67
Ссылка на сообщение 08.09.2021 11:04
I_Leon писал(а):
форумчане в связи с изменением правил переделки авто было принято решение отказаться от тюнинга под х5 отсюда вопрос где можно найти родной капот и рамку радиатора (телевизор)
нашел или еще в поиске? есть телевизор б/у под покраску.
I_Leon
I_Leon
Ссылка на сообщение 12.09.2021 17:18
шериф капота случайно нет а то с китая как то сложно заказывать там на таобао он есть в продаже а так я бы и телевизор и капот и если есть фары все забрал бы
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 12.09.2021 21:34
капот сгнил, фары есть с ксеноном и ангельскими глазками, если есть интерес пиши на ватсап, решим
I_Leon
I_Leon
Ссылка на сообщение 13.09.2021 21:35
шериф я в современных технологиях динозавр попрошу сына прийти и тогда напишу тебе на ватсап по поводу капота если ты его не выбросил может я попробую его востановить так как сам занимаюсь кузовным ремонтом
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 14.09.2021 16:21
капот стоит, могу в нагрузку его отдать если договоримся.
I_Leon
I_Leon
Ссылка на сообщение 15.09.2021 08:18
я понял сегодня во второй половине дня свяжемся по ватсапу
Сер;br
Авто: Shuanghuan SCEO 2.4
Сер;br
Ссылка на сообщение 21.09.2021 11:19
Бодрый день , может кто подскажет номер сальника коленвала ? Спасибо заранее))
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 22.09.2021 09:35
на первой странице есть каталог по запчастям из тех которые устанавливали на эти машины. смотрите изучайте вся инфа есть.
Сер;br
Сер;br
Ссылка на сообщение 22.09.2021 11:43
Спасибо Шериф за подсказку)) ежли бы там было то я бы не спрашивал , а в инете инфа неоднозначная , вот и спрашиваю может кто меня сальник коленвала?
sherif67
sherif67
Ссылка на сообщение 24.09.2021 10:19
Ну начнем с того что кто ищет тот всегда находит, для начала там есть другие номера для подсказки в каком русле искать, во вторых какой именно сальник вас интересует, передний или задний? у них тоже номера разные. ну и на последок, мотор наш свами очень распространен на китайских авто в случае поиска запчастей можно смело смотреть каталог ховера и не только его так как моторы практически одинаковы.
Сальник коленвала передний(60x44x7) MD343563 / Ajusa 15020600 / Corteco 19012585B / Payen NJ005
Сальник коленвала задний(103x85x8) MD359158 / Ajusa 15052700 / Corteco 19034043B
Сер;br
Сер;br
Ссылка на сообщение 24.09.2021 13:34
Спасибо Шериф огромное , ты правильно сказал , практически одинаковы)) , понимаешь иногда когда лень самому ковырять , машина стоит на сервисе и раз было что вот это почти одинаковы , влетело в копейку , за простой , пока нашёл то что именно с этой машины . А так как живу на краю земли , Воркута , доставка до нас 10 дней))) и поэтому стараюсь брать з/ч что бы пришло и поставил , спасибо ещё раз)))
PS три года не могу найти точный номер задней стойки стабилизатора и номер датчика АБС , а заказывать у магаза который гоняет оригиналы на наше авто дорого)))
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
А как бы их в общий каталог выложить дабы другие не мучились))
Lion 2
Авто: Shuanghuan SCEO 1
Lion 2
Ссылка на сообщение 24.09.2021 18:47
Кто сталкивался с ремонтом дворников? От предыдущего хозяина досталась машина с моторчиком дворников от ваз 2110 , к фишке были подключены толко 2 провода. дворники работали но без режимов , и при выключении не возвращаются в нижнее положение
Павел Пряхин
Павел Пряхин
Ссылка на сообщение 27.09.2021 10:13
У меня у другана была такая проблема Среди причин, которые вызывают остановку дворников это электромотор или его выключателя или же неправильная сборка элементов стеклоочистителей после ремонта.
I_Leon
I_Leon
Ссылка на сообщение 28.09.2021 00:06
лион2 на форуме есть инфа в районе 75-85 страницы там сказано что был установлен моторчик с ховера и вроде полет нормальный а так еще надо бы проверить. если есть возможность.сам переключатель т.к.управление завязано на нем
Добавлено спустя 17 минут 19 секунд:
сер;br если поможет на двух движках оба сальника ставил с ховера без всяких номеров только по модели двигателя да если голова скинута то сразу поменяй уплотнительное колечко сзади под крышкой распредвала и для надежности добавь хорошего герметика иначе может от туда гнать масло
Сер;br
Сер;br
Ссылка на сообщение 30.09.2021 13:09
Вот номерок моторчика дворников 5205100-K00 родной , менял у себя год назад , это новый уже просто в фишке провода перекинуть пару надо , все режимы работают чётко
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
I_Leon спасибо за инфу , машинке 15 лет проблем с движком нет , просто при замене ГРМ мастер пытался на бабки развести , типо маслянная испарина надо менять сальники)) а я лью арктическое масло жидкое как вода , уровень всегда в норме)) просто на будущее пусть в запасе будет , а то я себе потихоньку каталог делаю а вот этого номерка и небыло , спасибо Шерифу подсказал) Вот если бы кто номер датчика АБС подсказал оригинал был бы благодарен))
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Re: SCEO(Х5)
Подробнее
Диагностика
Сход-развал
Подробнее
ЭБУ
Подробнее
Марка: Chery
Тип ECU: Powertrain
Тип прошивки:EURO-2
Тип двигателя:4G64
ELM327 1.5
Крестовины
Подробнее
GMB GUN29
Jakoparts J2921001
Подробнее
GMB ST 1638
Тормоза
Подробнее
Подробнее
MitsubishiMR 389547
Metelli22-0401-0
Подробнее
Болт суппорта
Подробнее
Frenkit P604802
Подробнее
Троса ручника
Подробнее
Фильтра
Подробнее
Подробнее
Воздушный фильтр
Подробнее
SCT SB 940
MD 620837
Подробнее
SCT SM 104
Подробнее
Шаровые
Подробнее
Hanse
HB 890 106
нижние
Akitaka
0420-516
Akitaka
0420-517
Подробнее
Амортизаторы
Подробнее
Подробнее
Крышка радиатора
Futaba R125
Подробнее
Рычаг маятниковый
Подробнее
GMB 0604-0540
Двигатель
Подробнее
Шрус
Подробнее
Сцепление
Подробнее
Подробнее
Подвесной кардана
Подробнее
Подробнее
12013479b corteco
Задний мост
Подробнее
Электрика
Подробнее
Подробнее
Артикул : Z 2059426
Продам-Куплю
Мотор стеклоочистителя передний оригинал 5205100-K00
Подробнее
Автор: sherif67
Подскажите как в список запчастей добавлять запчасти у меня есть номера оригиналов некоторых запчастей всё никак скинуть туда не могу
