кратковременная вибрация.
На страницу 1 2  След.
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 20.09.2022 22:25
други подскажите,такая беда при любой скорости попадаешь левым задним колесом в ямку или на бугорок до сильного удара в подвеску начинается вибрация,тормозишь, останавливаешься ,трогаешься и вибрации нет и так до следующего раза.вибрация как в кардане грешил на подушку под раздаткой поставил новые от класики стояли от нивы лет 5,подумал что устали поменял но вибрация осталась, прошу совета.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 23.09.2022 13:55
Так что с крестовинами - то ?
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 23.09.2022 18:29
jikaw ну крестовины вряд ли, он пишет после попадания левым задним колесом в хорошую ямку, после остановки пропадает до следующего попадания. Ощущение будто мост выворачивает немного на тягах (как себя саленблоки тяг чувствуют?), а при остановке на место встаёт, или подшипник полуоси в посадочном гуляет (как вариант, а не могли болты крепления полуоси ослабнуть?) ... Имхо
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 23.09.2022 23:23
Я тоже подумал что тяги гуляют,залез под машину посмотрел саленблоки в норме не болтаются.вот насчёт болтов полуоси неподумал,думаю ещё глянуть колодки ручника мож соскакивают при ударе а останавливаешься на место становиться.выходные заняты,работа чтоб ее.так что буду ковырять на следующей недели.
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.09.2022 09:02
oo24aa
Подшипник ,даже если *ослабли болты* , гулять не может! оН ДВУХРЯДНЫЙ, широкий. Сидит довольно плотно. Если только САМ подшипник присмерти...
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 24.09.2022 18:34
Если Китай, то однорядный. У него не написано Izvini но подшипник усё равно глянуть лишним не будет Yes
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 24.09.2022 20:47
Машинка сборки гжель 2008г.вот думаю,а хвостовик в мосту может себя так вести.что то люфт великоват в паре.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 24.09.2022 23:02
Чистопородных почти не осталось... Гжельцы ещё ползают... 08 год... Кресты смотри.
Добавлено спустя 47 секунд:
Редуктор вряд ли.
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 25.09.2022 14:02
oo24aa писал(а):
jikaw Ощущение будто мост выворачивает немного на тягах (как себя саленблоки тяг чувствуют?), а при остановке на место встаёт, или подшипник полуоси в посадочном гуляет (как вариант, а не могли болты крепления полуоси ослабнуть?) ... Имхо
То-же вариант . Возможно мост гуляет , а вибрация в изношенных шлицах кардана. Думаю надо начать со снятия и дефектовки карданов. Потом тяги . Мост на последок
Подшипники сначала громко воют .
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 26.09.2022 16:30
Наконец то добрался до ямы,снял кардан крестовины в норме,тяги в норме,кардан чуть на шлицах гуляет,но я думаю не из за него так как за 300000тыщь пробега он уже третий.но вот не нравиться всё-таки люфт в хвостовике,вчера попал опять в ямку при скорости 90км. Так опять грохот и такое ощущение как в левом колесе.скинул скорость на обочине где то до 20 км. и поехал дальше все норм. Где копать ? С ямы посмотрел колодки на месте,суппорт на месте,если только колодки ручника,колесо поболтал как вкопаное ни люфтов ни болтанки.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 26.09.2022 17:46
chekist писал(а):
300000тыщь пробега
Ого!!! XeXe
chekist писал(а):
суппорт на месте
А вот это вариант!!!! Может нижнюю направляющую в суппорте обломать и на кочке его подбрасывает, колодки на ходу сесть не дают ... Было у меня давно такое Yes очень похоже ... Скинь колесо, на суппорте следы должны остаться Yes
konder
konder
Ссылка на сообщение 26.09.2022 20:43
Похожее было у меня еще на 469 УАЗике - закусывал кардан на шлицевой, трепало так, что за руль не удержишься.
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 27.09.2022 08:18
chekist писал(а):
он уже третий.но
Ищи на разборах родной кардан. Или тащи на балансировку. Или ремонт...
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 27.09.2022 17:34
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 27.09.2022 22:09
Найди Олега. У него разбор по ховерам и , вроде, сервис есть. Осмотр нужен. А так- гадания на кофейной гуще.
