Тормоза
На страницу   След. 54
ILYA
Авто: Пыжик
ILYA
Авто: Пыжик
Ссылка на сообщение 02.09.2006 20:38
Сегодня ради интереса решил проверить тормоза, т.к. сразу при покупки машинки они мне не понравились прокатившись пару км вернулся в салон и попрсил прокачать тормоза. Прокачали обнаружили воздух стало получше но не очень, решил что колодки позже притрутся. На спидометре уже за штуку уже привык к ватным тормозам думал как у всех. Но как говорится всё познаётся в сравнении прокатился на другой муле и понял что проблемы только у меня Sad хотя на юз не проверял. При экстренном торможении на юз идёт только задок Plachu Хотя когда прходил тех осмотр стенд прошёл на ура. Отклитнетесь у кого как четыре на юз, или два попозже срабатывают из-за настройки? Скоро ТО чтоб трести их, а то в кондее проблемы были в реле подогнул контакты как советовали и вот хотя бы лампочки загорелись и рециркуляция зашумела На станции и это не смогли зделать сказали не могут зделать т.к. вытик весь фрион а уплотнительных резинок нет уже второй месяц жду Plachu
ACKEL
ACKEL
Ссылка на сообщение 06.09.2006 15:36
У меня на юз не идёт ни одно колесо, но с приближением то-2 (осталось 1500км) тормоза стали ватные, как будто там воздух. Plachu
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 08.09.2006 23:13
На юз и должны первыми задние колеса - они не нагружены двигателем, и разгружены инерцией при торможении. Вообще-то обычно ставят распределитель тормозных сил (колдун) чтобы этого не было, но как показывает практика на иномарках не ставят.
У меня АБС поэтому тормозит нормально. Первые 100-200км были ватные, потом все нормализовалось.
DimonTolstiy
DimonTolstiy
Ссылка на сообщение 24.09.2006 16:13
Привет Всем У меня 2я комплектация Тормоза отличные По идее
передок должен брать первым по этому они чаще изнашиваются
На нексии заднии тормоза вообще головная боль
Ваш Дивон Толстый
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 24.09.2006 19:34
Ваш Дивон Толстый
Передние колодки быстрее изнашиваются, как раз потому что они больше нагружены. И "брать" первым он не должен. Все колодки должны прижиматься с одинаковой силой, но блокируются колеса раньше на задней оси. Если нет "колдуна".
Впрочем я уже повторяюсь... Normalno
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 24.09.2006 20:54
Почему зад? А колдун есть практически везде.
Вячеслав
Вячеслав
Ссылка на сообщение 24.09.2006 22:14
первыми срабатывают передние тормоза ,а задние тормозят (вернее притормаживают) в зависимости от нагрузки на заднюю ось.Если будут тормозить все колеса на юз(наверно такого слова нет Smile )то машина будет неуправляемой
Илья
Илья
Ссылка на сообщение 24.09.2006 22:49
Вообще то все колеса должны тормозить одинаково, EBD придумали вроде для этих целей.
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 25.09.2006 09:10
Вячеслав ну поясните, откуда такая информация. Можете подтвердить теорией?
У меня отложились вот такие знания о тормозной системе современных (относительно) автомобилей.
Тормозная система двухконтурная: один контур управляет передним правым и задним левым торм. механизмами, второй - передним левым и задним правым. При нажатии на педаль тормоза исполнительные цилиндрики в главном тормозном цилиндре приходят в движение и сжимают жидкость в двух контурах. От сжатия жидкости рабочие цилиндры всех колес приходят в движение и прижимают колодки к дискам или барабанам и происходит торможение всех колес.
Все колеса тормозят одинаково (если опустить разницу в работе каждого тормозного механизма), и чтобы задние колеса не блокировались раньше передних ставят "колдун", кстати не уверен, что в Амулетах он стоит, если кто знает наверняка - просветите плиз.
При исправной тормозной системе все колеса при сильном нажатии на педаль тормоза блокируются и управлять автомобилем с заблокированными колесами разумеется невозможно, он катится как санки - туда куда поведут его неровности проезжей части, уклон дороги и т.д. Поэтому, чтобы не потерять возможность управления автомобилем при экстренном торможении опытные водители применяют метод прерывистого торможения, а для всех остальных существует АБС - АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА тормозов.
Если я где-то что-то напутал - знатоки матчасти - поправте меня, пожалуйста.
ЗЫ: Кстати, Вячеслав, автомобиль неуправляется уже тогда когда заблокированы только передние колеса.
tnsoroka
tnsoroka
Ссылка на сообщение 25.09.2006 11:23
Колдуна практически нигде нет. Он есть только на тех машинах, на которых АБС не предусмотрено в принципе, вообще.
Если же тормоза автомобиля разрабатывались под использование АБС, но на конкретном экземпляре автомобиля ее не стоит (дешевая комплектация, например), то вместо привычного русским автолюбителям колдуна стоит банальный ограничитель давления на задние колеса. Из-за чего тормохит машина плохо, хотя, конечно, вписывается все равно во все существующие нормы и ограничения. Для работы АБС же колдун и огарничитель не нужны, задние колеса тормозят тогда так, как и должны, и поэтому АБС - это первое, что надо заказывать дополнительно, если в вашей комплектации автомобиля ее нет.
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 25.09.2006 11:40
Абсолютно согласен с tnsoroka. Nalivai
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 25.09.2006 14:08
tnsoroka
Я бы с удовольствием бы ее заказал, тем более, что убедился - родная резина не настолько хорошо тормозит...
но вот я пока НИУ КОГО не ивдел такую услугу - установку АБС на Амулет...
Может, кто подскажет???
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 25.09.2006 17:23
Pterro писал(а):
tnsorokaЯ бы с удовольствием бы ее заказал, тем более, что убедился - родная резина не настолько хорошо тормозит...
Это вряд ли возможно. Т.к. это вмешательство в конструкцию автомобиля, причем в тормозную систему. Нужно было сразу выбирать комплектацию А3, а так придется обходится без АБС.
Pterro
Pterro
Ссылка на сообщение 25.09.2006 18:01
UniExpress
Когда я брал машину, то с А3 было не то что глухо, а ОЧЕНЬ глухо -= неизвестно когда и что!!
Так что выбрал А2....
Насчет изменения в конструкцию....
В конструкцию Амулета МОЖЕТ входить, а может НЕ входить АБС....
Так что, изменений в тормозную систему не предусмотренных изготовителем не вносится....
Вопрос в том, чтобы истема была РОДНОЙ.... Предназначенной именно для Амулетов...
UniExpress
Гость
UniExpress
Ссылка на сообщение 25.09.2006 20:30
Pterro писал(а):
UniExpress
Согласен, возможно вы правы относительно АБС и конструкции. Но не думаю, что кто то будет это делать, к сожалению.
