коляколя
SSHREK
SSHREK
09.02.2013 16:39
коляколя писал(а): |
место крепления тазовских похоже,разница в том что на тиго к кузову приварена гайка на тазе болт вкручивается в корпус механизма.или поставить родные с заду на перед если конечно крепления те же.детали серого цвета можно оставить родные.
Извиняюсь, а "тазовский" это какой?
коляколя
SSHREK
SSHREK
09.02.2013 17:03
спасибо за внимание к теме
Vovan i Tingo
asteam
asteam
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
19.03.2013 00:48
Помогите, кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
Не затягивает последние 50-60 см ремня, дернешь дальше, все отлично затягивается и останавливается когда остаются эти самые 50-60 см.
З.Ы. Ремень передний пассажирский.
alfa
alfa
17.07.2013 18:11
В моей машине нет ремня безопасности для третьего пассажира на заднем сиденье, Это у всех так или только у меня. Там есть два ремня и все, может как то по хитрому его пристегивать или всетаки должен быть третий ремень? Подскажите как быть с третьим пассажиром.
Сorsar33/3
Египетский Жасмин
25.07.2013 14:05
Египетский Жасмин писал(а): |
но в магазинах найти родной ремешок не получается |
В каких магазинах нет?
Вот номер T11-8212090 серый, T11-8212090BB бежевый стоят от 800 до 1000р в инете полно фирм
geocooler
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
11.11.2017 12:42
Sergey39 писал(а): |
Механизм катушки разборный? |
Механизм разборный, но разбирать не советую - обратно ооочень сложно собрать будет. Тем более, что смазывать там нечего. Надо пружину менять или лучше весь механизм.
Sergey39
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
