Работа ABS
На страницу 1 Пред.    След. 60
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 22.05.2014 08:01
Ошибки ABS не сбрасываются принудительно. Лампа сама погаснет если все неисправности будут устранены. Чтобы она погасла надо проехать несколько метров, т.е. блок должен "убедиться" что сигнал со всех колёс идёт нормально. 90% ошибок возникает из-за неисправностей датчиков, и в основном передних.
vanont
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
vanont
Ссылка на сообщение 22.05.2014 10:55
Вот за это спасибо, а то диагносты (хоть и бесплатно) сказали как датчик заменишь приезжай - сотрём ошибку....... сдох задний, причём вечером работал, а утром после стоянки помер .... замёрз наверно, поставлю новый расколупаю старый Very Happy
Алексей181
Авто: Great Wall Hover 2,8TC
Алексей181
Ссылка на сообщение 30.05.2014 20:31
Всем привет! Ребята подскажите шестерня на полуоси под АБС она намогничена или нет?
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 30.05.2014 21:35
Алексей181
Привет земель, в что у тебя случилось?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 02.06.2014 10:19
Шестерня не магнитная, магнитный сам датчик ABS.
Алексей181
Алексей181
Ссылка на сообщение 09.08.2014 22:34
smeran писал(а):
Алексей181
Такая проплема, я поменял полуось, а шестерню под АБС сделал самодельную, у меня теперь датчик АБС горит
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 10.08.2014 17:42
Алексей181
ну значит не работает раз горит.... слушай, а нафига было делать самодельную шестерню? НЕУЖЕЛИ ЦЕНА ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ???
Алексей181
Алексей181
Ссылка на сообщение 10.08.2014 21:11
smeran писал(а):
Ну понятно что не работает, мне её отдельно ни кто ни смог привезти. Она ещё как то странно не работает, до 60км/ч едешь работает, больше набираешь, загорается. Глушишь двигатель,заводишь начинаешь страгиваться тухнет и работает опять до 60км/ч
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 12.08.2014 09:13
Может простоне совсем точно изготовил -не соответствуют размеры отверстий например
Ссылка на сообщение 12.08.2014 09:21
Akdantist писал(а):
Может просто не совсем точно изготовил -не соответствуют размеры отверстий например
у нас еще терпимо.
на других моделях поставил чуть нештатные ступичные подшипники и все, после 60-и АВС загорается.
Магнитные полоски на них у всех, но на 0.3мм по ширине отличаются и все, начинаются проблемы с абс.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 12.08.2014 09:30
Ну пока есть куда копать
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 20.10.2014 15:07
Народ, есть прога для диагностики АБС, но не нашёл K-линия от АБС на какой контакт ODB2 приходит? Я так понимаю мозги и мозги АБС на разных пинах в колодке ODB2?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.10.2014 15:30
Alexey b4 писал(а):
... K-линия от АБС на какой контакт ODB2 приходит? Я так понимаю мозги и мозги АБС на разных пинах в колодке ODB2?
На одной они линии "сидят": 7-ой контакт.
Alexey b4
Alexey b4
Ссылка на сообщение 20.10.2014 16:09
Тогда херь получается. Прога OpenDiag не видит блок АБС. В настройках выбираю УАЗ Бош 8.0
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 20.10.2014 18:16
Какой провод используете: ELM или "обычный KL-адаптер"?
