Энгельсон
Энгельсон
08.10.2006 21:53
У меня была та же беда со спидометром. Когда на холодную показывает как надо, стоит проехать километров 5 - скачет как заводной, причем едешь 100 км/ч а он скачет от 40 до 80. ДОлго не могли понять на сервисе, но быстренько поменяли и теперь вообще проблем нету.
08.10.2006 22:59
А что поменяли, датчик или шестеренку привода. и на каком сервисе это было?
Энгельсон
Энгельсон
09.10.2006 09:39
VIL писал(а): |
А что поменяли, датчик или шестеренку привода. и на каком сервисе это было? |
Сказали что поменяли датчик, а меняли в Автопрестусе на беломорской.
торч
Boris
24.03.2007 15:32
торч писал(а): |
Что делать? |
Для начала отключить датчик скорости, одометр остановится.
торч
leha292
31.03.2007 20:01
Аналога подобрать пока не удалось, но после замены по гарантии датчик работает нормально. У меня проблема была не в датчике а в конической пластмассовой шестеренке его привода.
RIF
Long
Long
02.04.2007 12:36
Если только куплена смотрите разьём,почти 100%.
Шестерни приводные съедало на BYD,на Амулетах не видел.
При некачественной установке.А так было замечено,что идет малый размах имульса,лечится подтяжкой плюса на сигнальный провод через диод и сапрот.А вообще
пусть оффициалы датчик меняют.
Александр Борисович
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda)
Холодильщик
leha292
leha292
04.04.2007 09:59
подскажите каким ключем откручевать болт на 10 пытался головкой .рошковым .накидным не подлаэиет мешает сам датчик или я нетак делою ато достал ночь постоит неработает проедиш мин 10-15 работает
