Как организовать писк зуммера при выключенном зажигании и включенных габаритах?
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8  След.
kamikaze
Авто: Амулет 2 штуки
kamikaze
Ссылка на сообщение 15.07.2007 12:01
Очень удобная опция, на прежней машинке -Хонде Сивике такая была, никогда не забывал выключить фары. А тут столкнулся с тем, что постоянно Амулет стоит у меня с габаритами, ну что поделаешь, привычка. Может кто знает как эту функцию реализовать на Мульке, ведь зуммер же в нем есть, пищит же он при отстегнутом ремне?
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 15.07.2007 13:45
А у меня ременный зуммер почему то не пищит.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 15.07.2007 16:55
Только у кого подушки есть ...
Ruslik
Ruslik
Ссылка на сообщение 15.07.2007 17:56
Есть подобная схема, у Вольво. Только сделано так, что пищит только когда открывается водительская дверь. Разумно весьма. Попробую в понедельник разобраться и выложить фото.
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 15.07.2007 18:36
Холодильщик
У меня подушек нет (А2) а зумер пищит... Izvini
RIF
RIF
Холодильщик
И индикатор на щитке горит...во как Sad
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 15.07.2007 19:01
Блин, народ, а что тут сложного? Берём реле с 5-ю контактами квадратное, от ВАЗа. 5-й контакт который в центре, всегда нормально замкнутый. При включении зажигания, реле включается и зуммер не пищит. Проход реле делаем на габариты. Выключая двигатель, реле вырубается и замыкает этот 5-й контакт, с которого идёт на зуммер. И писк не вырубится, пока габариты не выключишь. ВСЁ! Bravo
А ещё можно ставить автоматическое включение габаритов и ближних фар, так же и автоматически отключает при заглушении машины, система автосвет. Уже писал же это, в аналогичной теме здесь же. Нет чтобы поискать, а то наплодили тем... TyChe
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1368&postdays=0&postorder=asc&start=30
wildman
Авто: Chery Amulet A6
wildman
Ссылка на сообщение 15.07.2007 20:11
Экстремал
А куда концевик подпаивать? Иначе получается что он и при закрытой двери пищать будет, т.е. не постоишь с вкл. габаритами.
Ruslik
Ruslik
Ссылка на сообщение 15.07.2007 21:23
К тому же хотелось бы чтобы пищало только когда открываеться водительская дверь
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 15.07.2007 21:27
wildman писал(а):
Экстремал
А зачем стоять с вкл. габаритами при выключенном движке?
Можно взять питание не с ключа, а с концевика дверей, например с люстры - она включается когда дверь открываешь?
Но тогда не постоишь с открытыми дверями. XeXe
А если объединять тогда 2 реле в одну схему, чтобы одно включало или выключало другое. Crazy
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 15.07.2007 21:35
Ставим второе реле аналогично первому, но задействуем только 4-х контактное, не 5-ти, либо 5-ти, но центральный контакт выбрасываем. Питание которого берём от концевика двери, а в проход реле ставим разрыв с первого реле "подпаивание на зуммер" или "плюс с габаритов". Объяснил понятно или нужна схема? Nalivai
sergsap
sergsap
Ссылка на сообщение 15.07.2007 22:38
Вот для этого я и требовал от Авроровцев, чтобы реализовали данную фичу на моей сигнализации. Очень полезная функция, забыть выключить свет не реально, ибо брелок будет извещать.
Кстати данная тема поднималась в соседней ветке, там можно глянуть какую пищалку лучше купить http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=1376
Ruslik
Ruslik
Ссылка на сообщение 16.07.2007 01:00
Экстремал писал(а):
..... Объяснил понятно или нужна схема? Nalivai
Да нет, спасибо Friend
В схеме Мули уже предусмотренно (стр №20 amulet_diagram.pdf)
Выложу фото схемы Вольво и будет понятно
wildman
wildman
Ссылка на сообщение 16.07.2007 05:51
Ruslik
Что есть (стр №20 amulet_diagram.pdf) ?
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.07.2007 07:48
Можно подключить через реле, что бы работало только при выключенном зажигании
Имеем что-то ещё? XeXe
Хорошо он упростил схему, многим под силу. И объяснил грамотно! Friend Yahoo Bravo
Думаю, каждый сам решит, что проще. А мне вапще не надо - у меня автосвет за светом и габаритами смотрит. Yes
