На ходу под нагрузкой отключаются 2 цилиндра
На страницу 1 2  След.
nikopol
Авто: Chery Tiggo 2.4 AT
nikopol
Ссылка на сообщение 25.04.2021 16:20
Привет
Коллеги, тиго 2.4 автомат. Двигатель. 4g64
Пару недель назад заметил - в горку под нагрузкой - обороты около 3500-4000. Скорость 110-120
Бац - отключилось два цилиндра, загорелая чек.
Остановился, заглушил, завёл - все работает как часы - поехал далее.
По городу езжу каждый день, ни чего такого.
Выезжаю на трассу 2-3 раза в неделю, на дачу. И практически в одном и том же месте, подъем в горку, и бац.... тож самое.
Опять остановился, заглушил/завел- поехал.
Выкрутил свечи- все сухие нормального цвета. Провода вроде тоже в порядке.
Может кто то сталкивался?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 25.04.2021 16:36
nikopol
Если горит "чек", то ошибки-то мог считать?
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 25.04.2021 16:42
Был на трассе ноута с собой нет
А в городе не могу поймать ошибку. После того как заглушил и завёл - ошибки нету.
Ошибка по логике долга быть о пропуске зажигания в цилиндрах
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 25.04.2021 17:31
Свечи, провода смотреть. Форсунки две сразу маловероятно что оключатся.
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 25.04.2021 17:46
Начну пожалуй с замены свечей
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 25.04.2021 18:50
Откуда знаешь что 2 цилиндра. Бен за не хватает
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 25.04.2021 19:19
Да на слух слышно, и по Тахометру...
Что не понятного
Не хватало бы бен за - он бы не заводился после глушения....
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 25.04.2021 20:56
Что не понятного
Да, тахометр показывает 2 свечи. Проходили это, когда фильтр в хлам забит был
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 26.04.2021 13:20
вадимка писал(а):
Что не понятного
Ну фильтр менян на последнем то, где то 1000 км назад
Сегодня поменял свечи, поехал на дачу, 18+18 км
Туда и обратно в одном и том же месте поймал отключение цилиндров. Что самое интересное туда с горки, обратно в горку
Мистика???
Завтра меняю провода ещё
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 27.04.2021 08:40
При полном баке тоже так же? Может перекачивающий насос не работает? И при наклоне автомобиля бензонасос воздух хватает?
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 27.04.2021 15:11
Машине 13 лет, пробег 360 т
В баке нет перегородок, насос стоит один, ни каких перекачек.
От количества топлива в баке нет зависимости. Проверял.
Сегодня вернул назад старые свечи, поехал по тому же маршруту. Но при этом не давил не газовал, тахометр держал 2500-2800, скорость 100-105
Туда и обратно ни чего - все работало.
Начал вспоминать... такой глюк наблюдаю где-то месяц. Две недели он был в одном месте пути, две в другом.
Сегодня все хорошо...
думаю может где то рядом с трассой какое то оборудование высокочастотное работало?
Завтра поеду ещё раз по тому же маршруту, специально нагружу двиг до 3500-4000 оборотов, проверю.
И да - по городу специально насиловал машину высокими оборотами, возле гаража тоже принудительно держал обороты минуты полторы две ... ни чего
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.04.2021 08:16
Двигатель Митсубиси?
Вот бак для двигателя 2,4 https://relines.ru/products/t11-1101110 . У Вас такой стоит?
Или такой?
https://relines.ru/products/t11-1101110ba
Допускаю, что стоит не родной бак или были модификации с установкой новых баков.
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 28.04.2021 08:22
Или такой?
Двигатель митсу 4g64
Бак родной с завода. Я единственный хозяин, машину брал в салоне. Она ехала морем, 2 месяца.
Бак ни тот и не тот. Авто чистый китаец, собранный там
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 28.04.2021 21:02
Может зазор в свечах не тот, что надо? https://znanieavto.ru/fire/zazor-na-svechax-zazhiganiya.html
nikopol
nikopol
Ссылка на сообщение 29.04.2021 07:38
Выкрутил - щупом проверил 1.1
