DERWEYS PLUTUS-опыт общения
На страницу 1 Пред.    След. 46
Emer
Авто: Huanghai Antelope 4WD
Emer
Ссылка на сообщение 16.05.2021 09:18
Lomaster, привет!
Аронга да, проще, но почти 2К за один цилиндр как то перебор. Ну если смотреть на цилиндры схожие по внешнему виду для иных авто.
поэтому и интересно, от чего без переделок подходит.
Ремкомплект тормозов интересует (ну есть такие где пружинки, собачка и тарелки в комплекте)
У нас и тормоза от Сейлора?
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Сам спросил, сам отвечу.
Глянул фотки, тормоза у нас точно не от сейлора.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.05.2021 17:02
Emer
поидее от тойоты хайлюкс до 94 г.в., но я ставил тарелки и пружины на них от ваз.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.05.2021 22:21
Потом колодки у хайлюкса 50мм по ширине, а наши меньше вроде.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
И главное радиус никто точно так и не подобрал, все на свой страх берут кто что находит, последний раз написали от хундай туксона подошли колодки, то бишь и цилиндры можно от них посмотреть, как вариант.
magvai4444
Авто: Derways Plutus
magvai4444
Ссылка на сообщение 21.06.2021 23:36
Добрейшего дня!
Менял кто нить моторчик стеклоочистителей передних? У меня по артикулу zd 1531, мощность 50 ватт. Ни его ни аналогов не нашел. На аронге ZD 1431 и он на 40ватт.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.06.2021 16:55
magvai4444
посмотри от ГВ сейлор, трапеция точно такая же может и мотор такой как ищешь.
Emer
Emer
Ссылка на сообщение 29.06.2021 21:37
Сам отвечаю. Тормозные цилиндры на 4х4 зад, от GW Pegaus. На чинаспаре есть. Бюджетно.
GrotS
GrotS
Ссылка на сообщение 24.07.2022 18:08
Всем привет, не могу не поделиться. Поставил пневмобалоны с АлиЭкспресс от Л200. Доволен как слон. Вместо отбойника. Сейчас эксперементирую с давлением
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.07.2022 11:46
GrotS
а как накачиваешь давление?
Или комплект с автоматикой и компрессором?
Давай фотографии.
Dimabusarg
Dimabusarg
Ссылка на сообщение 26.07.2022 00:02
Всем привет, значит задние колодки так и не победили, аналогов не существует)?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.07.2022 13:11
Dimabusarg
нет, точного кода нет.
Самое простое клепать накладки или в магазин по образцу искать похожие от китайцев или япошек.
Dimabusarg
Dimabusarg
Ссылка на сообщение 26.07.2022 13:16
Тут мужичек один, от Митсубиси Делика поставил вместо барабана дисковый тормоз и установил тормозной суппорт от ваз 10. Магистрали от Нивы. Но ручника нет. И тут я вспомнил, что продают комплекты задних дисковых тормозов на вазы, там у супорта уже есть стояночный тормоз, просто прицепить тросик к флажку нужно.
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды:
[img][img]
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
[img][/img]
Добавлено спустя 18 минут 54 секунды:
Купил себе тоже это чудо за 120 тысяч)), прогнил в дверях, всё переварили, покрасили в Раптор. Теперь тормоза задние не дают ездить)[img][/img]
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.07.2022 14:55
Dimabusarg
В принципе видел такое чудо на Л200, но стояло все от паджеро 2, без переделок кроме кронштейна для супорта.
Ручник внутри барабана подойдет на штатные тросики.
В целом если готов сделать, то вариантов найти можно много.
Я в данный момент купил супорта от ситроена ксантия за 1000р, у них передний супорт с ручником и хочу ставить на другой авто.
Можно и их приспособить на мост, тормозной диск подобрать думаю не сложно.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Я так понял, он при использовании запчастей от делики использовал полуось с креплением супорта, а проще изготовить переходную плиту под крепление суппорта под штатные болты чулка, которые придется заменить на более длинные.
А так если фантазии много, можно все что хочешь слепить.
Не могу фотографию вставить.
Теперь какой алгоритм вставки изображений?
Добавлено спустя 6 минут 10 секунд:
В варианте плютуса, там полусь имеет усиленный подшипник и естествеено более крупный корпус подшипника.
Плюс только один уйти от барабанных тормозов.
А чем плох вариант востановления родной системы, даже если механизм утерян, вполне приспособить колодки от ваз, газ или что найдете.
Цилиндрики практически найдете любые, механизм ручника так же приспособить от газели допустим где длина от 2м тросиков.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Я этим последнее время стал часто заниматься.
На легковой машине не хватает тормозов и уйти от штатных тормозов на более лучшее бюджетно, оказалось не сложно.
Вторичный рынок бу просто огромный.
Снял супорт со скобой и на разборку.
Мерить правда приходиться много и смотрят как на дурака.
Обьяснять сложно, а лазить сначала не дают.
Но потом нашел подходящее и теперь только установить.
Надеюсь при ТО не заметят внесенных изменений, но на легковом не заметно.
А вот на пикапе, если запросят фото с интернета и сравнят то это запрет на регистрацию.
Dimabusarg
Dimabusarg
Ссылка на сообщение 26.07.2022 16:43
Нет, от делики только тормозной диск, разболтовка у нас идентичная. Пластина крепления своими руками делается и всё. На нее крепится вазовский суппорт.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
https://www.drive2.ru/l/563640722675205198/
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.07.2022 19:08
А Dimabusarg
ну вот решение.
Просто можно найти супорта с ручником от ситроенов.
Dimabusarg
Dimabusarg
Ссылка на сообщение 28.07.2022 19:46
[img]всем привет, не помню что на этих контактах было, под крыльями передними. [/img]
