Aspire
Aspire
06.04.2009 09:57
Такая вот проблема:
Утром пришел в гараж, а на сигнализации села батарейка. Ключом открыл машину и она сработала, чтобы не орала отсоединил провода. Попытался завести машину, естественно она на завелась. Потом поменял батарейку отключил сигнализацию и снова завел машину. НО почему то на панели загорелись абс и ручник и все колеса заблокировались. теперь не могу ничего сделать. Может кто нибудь подсказать что делать?
vbs
Aspire
Aspire
06.04.2009 11:04
примерно на какое время надо отсоединить аккумулятор?
Emelya
Doc 56
Doc 56
06.04.2009 11:33
| Aspire писал(а): |
Такая вот проблема:
Утром пришел в гараж, а на сигнализации села батарейка. Ключом открыл машину и она сработала, чтобы не орала отсоединил провода. Попытался завести машину, естественно она на завелась. Потом поменял батарейку отключил сигнализацию и снова завел машину. НО почему то на панели загорелись абс и ручник и все колеса заблокировались. теперь не могу ничего сделать. Может кто нибудь подсказать что делать? |
Интересно , чтобы так нештатно работала АБС! Чтобы тормоза заблокировались!(по этому и горит ручник и температура на приборке).Произошёл сбий в контроллере АБС. Надо его зарисетить (да , вероятно , снять клемму АКБ). Или вообще вытащить предохранители ,чтобы понять , что к чему .Кстати , где у нас этот контроллер нахобится, прямо на приводе под капотом?
Aspire
stealth
stealth
06.04.2009 14:08
АБС сама не умеет выжимать педаль - повышать давление в гидросистеме, как она могла заблокировать колеса....
flameroff
Aspire
Aspire
09.04.2009 07:56
Есть еще какие нибудь предложения, а то с АКБ фокус не прошел. Колеса намертво стоят
flameroff
Tezka
ванюха
Doc 56
Doc 56
09.04.2009 10:25
| Tezka писал(а): |
| Aspire писал(а): |
| Есть еще какие нибудь предложения, а то с АКБ фокус не прошел. Колеса намертво стоят |
Возможно нужна чистка главного тормозного цилиндра с заменой жидкости и прокачки... Или хуже того АБС. У тебя что то не дает жидкости вернутся назад. Проверь лучше у тебя скорей всего заблокировался только один контур или одно колесо... |
Наверное надо поддомкратить по очереди колёса и прокрутиь. Может постучать киянкой по рабочему циллиндру тормозов .Может в нем что с возвратной пружиной одного контура?
flameroff
гена1
гена1
22.04.2009 18:48
| Aspire писал(а): |
| чтобы не орала отсоединил провода. |
С этого места поподробнее - что отсоединял, от чего отсоединял, что присоединял потом (если присоединял и т.д.)
