А кто как решил проблему "подогрева" ног переднего пассажира
Ответить    Все форумы » Tianma
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 10.08.2006 16:17
А кто как решил проблему "подогрева" ног переднего пассажира.
или это только у меня они жаратся от выхлопной трубы, так что даже антикор под днищем отслаивается
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 10.08.2006 19:05
Зто на какой машине? Бензин или дизель? У меня дизель, температура выпускного коллектора 140 градусов, я мерил. От такой температуры ничего не должно плавиться. Если бензин, то может, если нет термоизоляции. У меня на Киа была такая фигня, пришлось ставить асбестовую прокладку.
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.08.2006 19:10
На бензиновой версии.
Труба проходит справа по ходу движения, под ногами у переднего пассажира и далее по правому борту.
Температура - жуть (термометром не мерил, но коврики горячие) залез под днище - отслаивается какаято изоляция рулонного типа.
А как прокладку то эту крепить, сверлить придется?
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 10.08.2006 19:22
У меня был кусок фольгированного асбеста (строительный), я его саморезами с шайбами прикрепил. Сейчас есть на рынке более совремнные и лёгкие материалы, что-то вроде стекловолокна на основе, вполне годится. Ими трубы котлов оборачивают.
Charly
Charly
Ссылка на сообщение 10.08.2006 19:27
А вобще-то дело, наверно, в позднем зажигании. Я не знаю, как там зажигание устроено, можно его регулировать или нет, но если зажигание позднее, то ночью на работающем моторе выпускной коллектор светится тёмно-бордовым светом! Сам видел.
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.08.2006 20:06
Я тут подумал.
Наверное обмотаю всю трубу стеклотканью.
На каких колесах ездите?
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 10.08.2006 23:01
У GW Hover там изоляция стоит асбестовая.
atom
atom
Ссылка на сообщение 10.08.2006 23:06
Да? Надо завтра подняться в АТЦ и посмотреть под машину как там этот баг лечат Very Happy
Чета после ТО-1 начало дребезжать у меня под днищем, пора на яму, лечиться после сервиса Mdaa
Я тут обвесы всякие в инете смотрю (силовые) кто нибудь из здешних занимается?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 11.08.2006 08:27
такие? Smile
atom
atom
Ссылка на сообщение 11.08.2006 08:32
Да. Ничего так.
Задний сам скорее всего сварю, а передний боюсь не осилю.
Есть ссылочки на спецов?
Slava
Slava
Ссылка на сообщение 11.08.2006 12:13
У меня бензиновая версия и "тьфу-тьфу" такой проблемы нет.
Китаец
Авто: Great Wall Deer G3
Китаец
Ссылка на сообщение 11.08.2006 13:55
Посмотри в "запчасти и тюнинг".Если понравится силовой (там перед и зад)звони.
