при резком ускорении и торможении щелчок отдающий в пол
На страницу 1 2  След.
dimanikif
Авто: Chery Tiggo 2.4
dimanikif
Ссылка на сообщение 02.06.2013 22:22
Привет .Заменены сайлентблоки стойки шаровые и.т.д такое впечатление что крепление кузова к подрамнику прямо не знаю чего и думать.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 02.06.2013 23:18
Тут рецепт один - катать на яме и слушать снизу. По инету такое не диагностируется ... Plachu
dimanikif
dimanikif
Ссылка на сообщение 02.06.2013 23:49
катать мало проявляется под нагрузкой остаёться ждать пока совсем вылезет Sad
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 03.06.2013 00:42
стойки стабилизатора ? "яйца" менял ?
Добавлено спустя 27 секунд:
муфта если полный привод !
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
чего делать ? как катать на яме? может ещё вибро стенд купить за милионов 20 ??? что за бред пишите ?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 03.06.2013 05:50
Дык катализатор может отвалился и болтается внутри банки
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 03.06.2013 06:09
крепления глушителя и выхлопной проверь.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 03.06.2013 13:43
TyChe Fu Spokoino
Очень просто. Завести и вперед - назад. Напарник слушает и смотрит снизу. (Старый проверенный рецепт.) Разумеется, нужна нормальная яма и опыт.
Ну или к опытному мастеру. Он знает, что делать в таком случае.
Coolket
Авто: Chery Tiggo 2.0
Coolket
Ссылка на сообщение 05.06.2013 15:26
У меня на новой машине так похоже.
Пробег 600 км. Обороты 2 800-3000 тысячи, готовлюсь переключить передачу со второй на третью, далее характерный щелчёк (чик-чик). Мне это не нравится!!! И ещё, с первой на вторую мне нужно переключаться с выдержком. Иначе немного закусывает вторая (трык).
В сервисе мастера ещё те!!! Скоро на "0" ТО поеду.
Пока в раздумьях, ребята может Вы порекомендуете по моему вопросу? Плиз.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 05.06.2013 15:51
Не совсем понятно, ... тут на месте нужно смотреть и слушать. Лучше бы перед ТО опытного знакомого (лучше мастера) попросить, чтобы проехался и все прослушал ... и сказал, что на сервисе говорить и как проверять результат.
Это известная проблема. Пока не решена! Plachu
См. профильную тему: Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2886&start=0
Coolket
Coolket
Ссылка на сообщение 05.06.2013 16:23
menderman
Авто: Chery Tiggo 5 NewLUX
menderman
Ссылка на сообщение 22.09.2015 20:45
Привет. Вылезло? Nalivai
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.09.2015 20:58
Да скорее запаска бьётся о дверь или крепления подушек ерзают. Таблетки известны Izvini
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 22.09.2015 21:17
Не,не то.
Звук приблизительно как стальными шариками друг об друга стучишь,и где-то в районе переднего пассажира,может и ближе (в районе) к передней подвеске. Да и вроде из под днища или об него.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 22.09.2015 21:25
В машине нет подвижных частей такого типа. Спереди есть только подушки двигателя. Они проверяются резким стартом и тапкой в пол.
menderman
menderman
Ссылка на сообщение 22.09.2015 21:30
Стук появляется если на первой передаче дать газа и отпустить,бывает и на второй когда ретмично поработаешь газом. В тот момент когда передок приподнимется до верхней возможной точки и начинает опускаться...
Вот думаю,может крепление у второго ката от кузова отвалилось и при раскачке стучит по днищу...
