RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
RusT1982
16.11.2019 19:25
ok-home писал(а): |
RusT1982 писал(а): |
1/2 бака до 1/4 бака |
Вот как раз здесь стрелка падает за 50 км ( с работы на работу 25 трасса 25 город ), ну за сотню.
конкретно на 484 dp0 там прямо заколдованный кусок шкалы ))
а вообще, вот в этом режиме ( 25/25 ), правда уже на тройке. на улице 0 - расход 9.5 на улице -15 расход 10.5 - на одной заправке, в течении недели. |
В общем залил 40 литров 92го и проехал в режиме такси чисто по городу 270 км. Это 15 л/100км.
2 утренних прогрева и 4 перерыва.
И всё же не покидает чувство что выставляя фазы ошибся на один зуб. Когда стоишь сзади авто то стоит рокот как будто из глушака не только выходит но и входит. Эдакая вибрация воздуха как от саб буфера.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
17.11.2019 01:30
ok-home писал(а): |
конкретно на 484 dp0 там прямо заколдованный кусок шкалы )) |
А разве у Тигго 2WD с моторами Актеко 1.8, 2.0 бензонасосы отличаются? Шкала уровня не особо информативная. Первые 100км пробега после заправки полного бака стрелка может и не сдвинуться в места. А на последних 15-20л стрелка двигается очень быстро.
Самый надежный метод измерения расхода - это заправка до отсечки, обнуление счетчика суточного пробега и ожидание лампочки резерва. Если в городском цикле получается проехать не менее 400км (~11.5л/100км), то проблемы с расходом нет. На трассе бака должно хватать на 500км (~9л/100км).
RusT1982
RusT1982
17.11.2019 01:43
VladT11 писал(а): |
ok-home писал(а): |
Самый надежный метод измерения расхода - это заправка до отсечки, обнуление счетчика суточного пробега и ожидание лампочки резерва. Если в городском цикле получается проехать не менее 400км (~11.5л/100км), то проблемы с расходом нет. На трассе бака должно хватать на 500км (~9л/100км). |
Да, шкала вообще не информативная)))
При 1/2 скинул суточный пробег и далее ездил, заправлял, считал.
Замер только на ровной поверхности и с выкл/вкл зажигания.
До отсечки не стоит! Адсорбер можно убить)))
Город городу рознь! К примеру если средняя скорость за пробег будет 25 км то вполне поверю что 11л/100км, а если 12 км/ч то там вся 20ка будет)))
VladT11
17.11.2019 08:13
У меня лампочка загорается после полного бака примерно через 37 литров. Потом гаснет. И так может быть раза 3. После второго загорания лампочки может войти 40-43 литра. Делаем вывод., что на горящей лампочке в баке имеется как минимм 17л.
Бак 2х половинок с перекачкой.
Насколько помню... Один раз заливал 53 или 51 литр...от полного бака. Значит в баке было миним 6 литров. А с учётом горлышка наверное все 10.
У меня расход 11.7 обычно. Зимой больше. После отключения заднего моста примерно 0.5литра упал.. Может 11.2.
RusT1982
RusT1982
17.11.2019 09:56
NOT писал(а): |
У меня расход 11.7 обычно. Зимой больше. После отключения заднего моста примерно 0.5литра упал.. Может 11.2. |
4×2, после загорания лампы проехал 5 км и заглох. Бак показывал 1/8, насос новый стоит.
ГАРИ
17.11.2019 15:37
ГАРИ
Сильно зависит от мотора и бака...
У меня явно стрелка на 1/4 влево через 100км уйдёт.
Обычно пробег до первой лампочки 330-350км.
RusT1982
AntonSazon
AntonSazon
18.11.2019 19:01
Это вообще по показаниям борта? Может брешет?
Ilyitch
Авто: Chery Tiggo FL 1,8
Ilyitch
14.03.2023 20:11
Подсчитал - прослезился...
Решил проверить расход бензина. Записал пробег и стал копить чеки с заправки (Роснефть). Через 2 месяца отметил пробег и по чекам сосчитал суммарный объем бензина. Поделил... кошмар! больше 18 л/100!
Раньше было не больше 9 л/сотню в среднем. В два раза, ё..!
Езжу практически по одному маршруту: в один конец примерно 40 км трасса, 10 км по городу. На трассе еду по индикатору мгновенного расхода - стараюсь не больше 8 л/сотню. Где-то, понятно, приходится и ускориться - обгон там, подъем тягучий... но в основном 7-8 л/сотню...
Датчик уровня топлива - дурной, однажды меня сильно подставил. В декабре позапрошлого года на трассе внезапно кончился бензин при показании датчика... ну, треть бака. Пришлось топать пешком до дома километра 3. С тех пор стал возить с собой 5л канистру. Вот дождался очередного "сушняка", залил 5 л и доехал до заправки. Залил до полного... 43 литра. А где же еще 7 л объема бака? (5л + 43л залито). Потом "исчезло" уже 13 л объема...
По ощущениям, машина едет, как обычно. Посторонних шумов и запахов не слышно. Динамика - как всегда, никаких провалов.
Подскажите, сам не соображу - откуда взялся удвоенный расход и как это связано с потерей емкости бензобака?
Чери Тигго ФЛ 2015, 1.8 л, Ацтеко, привод передний, пробег 96 тыс., ТО по расписанию.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
15.03.2023 17:48
Ilyitch писал(а): |
Подскажите, сам не соображу - откуда взялся удвоенный расход и как это связано с потерей емкости бензобака? |
Ощущение что бензобак схлапывается из-за вакуума. Он у нас пластиковый, может на холоде не может быстро вернуться в исходное состояние? При откручивании крышки бака свиста нет? Для начала крышку не надо закручивать до упора, может у нее клапан не работает
Ilyitch
Ilyitch
25.03.2023 21:55
При откручивании крышки бака на заправке свист есть, довольно сильный. А на стоянке я бензобак не открываю...
Похоже, действительно, в б/баке образуется вакуум - мотор и глохнет, потому что насос из-за вакуума не может закачать бензин. Это объясняет дефицит объема бака.
А двойной расход бензина от чего?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
26.03.2023 11:34
Ilyitch писал(а): |
А двойной расход бензина от чего? |
поднятия оборотов при переключении нет?заметил,что при неисправности "лягушки" педали сцепления пропадает тяга и увеличивается расход,я наваливаю во все педали, средний 10л, да и когда подыхал б\насос , была потеря тяги,но расход был тот же и проблемы с вентиляцией бака периодически вылезают,но расход тот же, склоняюсь ,что по этой причине сдох насос
Святой дух
Святой дух
26.03.2023 17:55
А еще может присутствовать вода в бензине . От нее и тяги нет и насос крякнет быстро .
