Первый раз загорелось в пол накала два раза уровень масла в норме.Поехал в сервис ничего не нашли не меняли.На следующий день при вкл.зажигания лампа совсем не горит уровень масла на месте.-опять же доехал до сервиса все работает ничего не нашли не меняли.вечером все повторилось и я в недумении???
По лужам небось рассекаете как на катере? Это вода коротит...
у меня каждый раз такое наблюдается когда проедусь отдуши по большой луже.. Надо посмотреть клемму на датчике, заизолировать получше..
а у меня датчик давления масла "полетел" Светится лампочка постоянно. Собираюсь менять датчик, потому, как промывка и продувка не помогла.
один . И еще провод от него отвалился. Думал проблема в проводе. Перепаял разьём-оказалось, что и датчик усоп. И все одновремнно. Родной датчик у нас безумных денех стоит - почти 45 дол. Надо замену искать
"Родной датчик у нас безумных денех стоит - почти 45 дол. Надо замену искать"
Оставьте эту безумную затею. На мицу же не бывает в природе никаких запчастей...
2.8TC (это рябяты дизель такой... с лектраприводом раздатки...)
не надо мучаться с токарными работами. Заменил сегодня датчик на новый. Цена вопроса 24 грн - 4.5 дол. Отличие только в том, что в родном резьба конус, а тут прямая (пришлось подложить медное кольцо-уплотнитель). Для поиска в магазине сказал на миц... и дал № двигателя.
Фоту выложу позднее
Датчик с резьбой не конусной не подошел. Не возможно обеспечить герметичность.
Пришлось этот вернуть и купить другой. Когда на базаре искал в наличии был только на точке, которая только Маздами занимается. Попросил показать - оказался один к одному, как на Ховер. Поставил. Не течет . Все работает. Цена - 7 дол.
