Дурацкий вопрос про гжель и лебедку
На страницу 1 2 3 4  След.
Garage
Авто: Различные
Garage
Авто: Различные
Ссылка на сообщение 17.02.2009 12:20
А есть ли у нас на сейфах... как бы это по-русски... ...
Very Happy Very Happy Короче! Если БЕЗ силового бампера, то вырезав, скажем некоторую часть середины штатного - туда есть куда при... прикрепить лебедку?
Или я извращенец?
Грааль
Авто: Great Wall Deer G3 уже не
Грааль
Ссылка на сообщение 17.02.2009 12:53
нет,но можно изготовить,резать бампер - да придется. есть в природе лебедка без установки- достал из багажника - прицепил и вперед
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 17.02.2009 13:08
Без силового бампера, да и с ним тоже (в некоторых вариантах), на раму крепится площадка для установки лебёдки. Она получается внутри, за передним бампером. Только надо будет решить, как губки поставить и клюз нормально оформить.
Погляди на этом форуме темы про бампера, там увидишь этую площадку.
Для начала http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=8794 http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12079&postdays=0&postorder=asc&start=0
У меня, например, хоть и силовой бампер, но площадка отдельно, а бампер - отдельно. Фото http://photofile.ru/users/safe-photos/3411925/ , погляди 064, 066, 067.
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 17.02.2009 20:29
Все намного проще, снимаеш нижнюю часть баспера и ставиш площадку под лебедку( пластик тот всеравно отламаеться)
Посмотри фотки Оленя Dimas-а
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 18.02.2009 15:32
Если силовой бампер не планируется даже в будущем, стоит обратить внимание на съёмную лебёдку.
Очень много плюсов, например, когда едешь в булочную за хлебом лебёдку можно снять. Smile Хороший доступ к лебёдке, точнее очень хороший. Одну лебёдку можно попеременно ставить вперёд и назад.
Фотки Оленя, но суть от этого не меняется.
BANZAY
Авто: Nissan Terrano
BANZAY
Ссылка на сообщение 18.02.2009 20:04
Bravo Малодца даже красиво.А провод с акумулятора куда прячешь?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 18.02.2009 20:54
Это не моё, просто фотки из инета. Smile
... у меня всё намного хуже. Very Happy
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 19.02.2009 08:34
Ну что же:
на дурацкий вопрос - дурацкий ответ:
... если не хочешь тратиться (или "портить" внешний вид) на силовой бампер, варить раму (площадка) и т.п. и т.д. - возьми лебедку, клюз, кусок цепи, синтетический (вместо металла - для облегчения) трос и построй вот такой агрегат ...
(статья в февральском номере ж. полный привод 4х4)
- не надо ничего делать с машиной;
- заменяет переднюю и заднюю лебедку;
- не "марается" т.к. все время лежит или в багажнике или в гараже;
- моментально устанавливается на любую машину;
- самый дешевый вариант из всех.
А теперь серьезно:
Если взять два блока и достаточную длину троса можно (при выборе) снизить мощность лебедки в два-три раза.
(Применение двух блоков увеличит тяговое усилие втрое: на лебедке - 1 тонна, на закрепленном на крюке бампера блоке - 2 тонны. Можно применить в три раза менее мощную лебедку.)
Если для этой небольшой лебедки сделать площадку с ручкой для переноса - получиться: элегантный, легкий, небольшой аппарат, с небольшим током потребления и ничтожной ценой (по сравнению бампер/ площадка/ покраска/ лебедка/ подключение а возможно и второй аккумулятор/ мощный генератор и так далее ...)
Я это серьезно написал - как человек который второй раз перебирает стационарную лебедку (что бы снять - необходимо снять бампер ... чугуновый ... бампер ... одному не ...), и для тех для кого иметь машину 4х4 это возможность выехать по грибы/ шашлыки/ рыбалку ... это действительно очень правильное решение.
Есть одно но, если строить такое - то легкое, на базе небольшой лебедки ... поэтому сначала ознакомьтесь как правильно использовать блоки для снижения нагрузки на аппарат.
И второе - не надо переплачивать за лишнюю мощность, все равно ваш аккумулятор и генератор не приспособлены для этого - используйте блоки.
Олег.
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 19.02.2009 10:34
Видимо питание съёмной лебёдки будет выполняться через разъём, так что не поскупитесь и купите действительно хороший, мощный разъём амперов на 200. А то бывало ставили худые разъёмы, так они буквально горели пламенем прямо на ходу.
Снайпер
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) B
Снайпер
Ссылка на сообщение 19.02.2009 18:02
Р799 Дурацкий вопрос про лебедку ! А по чему не гидравлическая ?. чем она не устраевает вас джиперистов .? по скорости .по силе ? или .... по чему электрическая ?
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
Кочевник
Ссылка на сообщение 19.02.2009 18:36
Гидравлика работает только при заведеной движке.
Когда движка неработает соответственно лебеда молчит,а на акуме можно ещё далеко уехать.
Снайпер
Снайпер
Ссылка на сообщение 19.02.2009 19:35
Да это я знаю .. и это все ???
Кочевник
Кочевник
Ссылка на сообщение 19.02.2009 19:52
Снайпер писал(а):
.. и это все ???
Помоймо этого достаточно.
Либо ты сидишь либо едишь дальше.
Р799
Р799
Ссылка на сообщение 20.02.2009 07:21
... конечно лебедки мы обсуждаем в другой теме, в этой (теме) рассматриваются "облегченные версии" - т.е. без значительных переделок АМ (если я правильно понял автора темы?) ...
А нравиться - не нравиться ...
... мне ручные лебедки очень нравятся ...
Олег.
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 21.02.2009 15:48
Ага, лежит себе и места почти не занимает.
Только вот пользоваться ей "неудобно". Crazy
