Мторчик омывателя не работает
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 08.02.2009 17:26
Задний, перестал работать, поставил от Ваз 2108, все равно не работает, что за хрень куда лезть? Может трубка где забилась или провода?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 08.02.2009 17:46
может в сервис?
Бориска
Авто: Great Wall Deer G3
Бориска
Ссылка на сообщение 08.02.2009 18:32
twice писал(а):
может в сервис?
По гарантии XeXe
Попробуй проверить напругу на проводках к моторчику, хоть тестером хоть лампочкой.Может жигулевскый моторчик не рабочий?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 08.02.2009 18:34
ты это рекомендуешь человеку, который "Может трубка где забилась или провода?" Сначала надо прочистить провода... а то глядишь забились Crazy Crazy Crazy
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 08.02.2009 18:37
Ну лично я его понял
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 08.02.2009 19:55
XeXe провода током забились
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 08.02.2009 19:56
Вернер Хольт
шум при включении от насоса есть?
Nansen
Nansen
Ссылка на сообщение 08.02.2009 20:20
twice прав, должно быть просто слышно - жужжит мотор насоса или нет.
Если тонкий музыкальный слух не опеределяет, то на Сейфе, насколько я помню, оба насоса омывателя стоят рядом, прям на одной стороне бачка. Для проверки забилась трубка или не забилась надо будет перекинуть шланги. Шланг заднего омывателя надеваем на насос переднего, жмём рычаг включения переднего омывателя - сзади писает - шланг не забит.
Определиться насос сдох или где-то в проводке проблема тоже очень просто - перекинуть фишку (разъём) с одного насоса на другой и попробовать. Только оно наоборот всё будет.
Короче, логика такая (после перестановки разъёмов):
- нажимаем рычаг (вкл. передней писалки) - задняя писает - неисправность насоса
- нажимаем рычаг (вкл. передней писалки) - задняя НЕ писает - неисправность проводки.
В очевидных местах предохранителя на эти насосы нет, но ведь где-то он должен быть... Izvini
Вернер Хольт
Вернер Хольт
Ссылка на сообщение 08.02.2009 22:45
Спасибо за советы, Короче моторчик китайский проверил дома, он работает, жужжит.
На машине перекинул фишку с переднего на задний моторчик, при включении и не работает.
Да мне задняя прыскалка не очень то и нужна, ездил так уже два месяца.
Игорь 126
Игорь 126
Ссылка на сообщение 10.02.2009 11:25
А точно вопрос в моторчике? У меня если уровень жидкости менбше полбачка задняя писалка не льет. только если уровень выше моторчика...
