Тракторная резина
На страницу   След. 22
Baza
Авто: Great Wall Deer G5
Baza
Ссылка на сообщение 12.04.2006 08:07
Есть такие шины для сельхозтехники http://www.voltyre.ru/1067196927.shtml интересует мнение уважаемых. На родные диски должны встать?
Alex
Alex
Ссылка на сообщение 12.04.2006 10:48
8) Позволю себе предположить, что на такой резине по Москве будешь передвигаться как на гусеничном тракторе, а по грязному полю, конечно супер!! Very Happy
Cockerman
Cockerman
Ссылка на сообщение 12.04.2006 17:30
А вес в 34 кг несмущаеть? :roll:
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 12.04.2006 20:17
И скорость у них 30 км/ч
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 16.04.2006 09:02
очень много используются на всякого рода соревнованиях и покатушках. отзывы - не очень хорошие, ибо при маломальски зыбком грунте (глубокая грязь, мокрые пески) нажатие на педаль газа воспринимает как команду "копать здесь" Smile Применение признано нецелесообразным, т.к. на сдувание практически не реагирует, ужасно тяжелая (тонет быстрее авто), закапывается. Там, где она не "тонет" все остальные колесы едут тоже неплохо (свампера к примеру) . Единственное приемущество - цена.
С уважением,
Вячеслав
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 16.04.2006 14:23
По весу и сдуваемости 8-мислойка Вл-30 не хуже иной диагональной покрышки боггер, свампер или симекс. Балансировочные гирьки по полкило гарантированы везде, но цена Вл-30 подкупает больше иной именитости. Фрезерует грунт аналогично цепям, очень сильно нагружает трансмиссию из-за своих фантастических сцепных свойств. Поэтому для рисунка протектора грубой елки не рекомендуется езда на парт-тайм даже в говнах без крайней необходимости. В зацепление колесо после пробуксовки может войти с ужасным ударным моментом (вес колеса+скорость вращения), как правило, рвутся полуоси и главные пары. Ездить на ёлке, как и на цепях, необходимо только внатяг и обратным рисунком, так как необходимо оставить себе возможность сдать назад. Переворачивать рисунок для злейшего загребания вперед бессмысленно, т.к. и так выше крыши сцепление. В болоте проходимость естественно никакая, т.к. при малейшей пробуксовке рвет непрочный верхний дерн и колеса зарываются. Вроде для болот Трэкол существует? Вл-30 интересна помимо всего своим размером - 78 см, т.е. без резки арок встать может. Похоже, буду первым, кто испытает Вл-30 на Олене. Он легче Уаза почти на полтонны и внатяг идет намного лучше благодаря числам трансмиссии,
поэтому очень интересно поведение машины. Вячеслав, спасиб за отзыв. На соревнованиях вроде сельхозшины сейчас запрещены?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 16.04.2006 20:52
крайне редко оговаривается протектор имхо. только размерность указывается в регламентах. дальше все определяется количеством дури в голове и под капотом Smile
RezvayaBanka
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 16.04.2006 21:55
Вообще я заметил что GW не любит перегрузок, стоит машину перегрузить и на полном приводе её рвать то первым что выходит из строя это предний кардан , а сним и практически все шаровые.....
Так что, неизвестно что будет с машиной на этих колёсах да в хорошей грязи... :?:
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 17.04.2006 08:09
да ладно уш так плохо думать-то о них! я свой несколько раз реально перегрузками мучал - жив и передок и шаровые... все индивидуально имхо Smile
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 17.04.2006 08:15
Езда на тяжелых колесах требует аккуратности и точности в управлении автомобилем. Любые гОвна являются сурьёзным испытанием для человека и его авто. К гОвнам надо готовиться морально и технически. Хочется редко вылезать из автомобиля и окунаться лично.
Порвать передний кардан сразу не получится. Он выходит из строя после запрещенной эксплуатации авто с трансмиссией парт-тайм в режиме постоянного полного привода. А что за шаровые?Подробнее, плизз...
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 17.04.2006 08:18
имелось ввиду шаровые на которых поворачивется поворотный кулак. Они тожи испытывают офигенные нагружки при подключенном ПП в продольном направлении. Но я ни разу не видел что бы шаровые вылетали именно от езды в гОвнах. Скорее, ШРУС кончится имхо.
С уважением,
Вячеслав
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 17.04.2006 08:24
Baza писал(а):
Езда на тяжелых колесах требует аккуратности и точности в управлении автомобилем. Любые гОвна являются сурьёзным испытанием для человека и его авто. К гОвнам надо готовиться морально и технически...
согласен на 100% со всем вышесказанным
Baza
Baza
Ссылка на сообщение 17.04.2006 08:49
С уважением,
Вячеслав
После повреждения пыльника шарнир кончится. Одномоментно порвать его, думаю, проблематично. Есть такие случАи?
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 17.04.2006 08:51
Baza писал(а):
...Одномоментно порвать его, думаю, проблематично. Есть такие случАи?
да легко рвали и полуоси и крестовины и шрусы - тока в путь! Smile
GWSafe
Авто: Great Wall Safe
GWSafe
Ссылка на сообщение 18.05.2008 15:00
Кто-то ставил колеса Трэкол или Арктиктранс http://www.vezdehody.ru/wheels/vezd.php ?
Чтобы их поставить на Safe, много нужно переделывать в автомобиле?
Сам двигатель сможет их крутить нормально? Не слабый ли он для такого размера?
