Если вдруг печка дует только на 4 ой скорости...
На страницу 1 2  След.
Kareg
Авто: Xedos9,VW Multivan T5,QQ0.8AMTx2
Kareg
Ссылка на сообщение 13.01.2009 13:30
Не спешите выносить моск официальному диллеру и менять реостаты и блоки управления отопителем )) Загляните под пассажирскую часть торпеды (под ноги) и дощелкните разъмы...
КАРГОПОЛ
Авто: Great Wall Wingle
КАРГОПОЛ
Ссылка на сообщение 30.10.2011 21:31
Привет всем.У меня такая бяка:печка дует только холодным воздухом.Т.е.Направление потока переключается нормально,сила потока тоже нормально,а вот холоднее или теплее не реагирует.Что делать,где копать?Регулятор-крутилка или заслонки какие то?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 30.10.2011 23:17
КАРГОПОЛ
заслонки тут не причем. Надо бы проверить все разъемы на блоке управления печкой и заслонки.
BALU
Авто: Great Wall Wingle 5 бензин
BALU
Ссылка на сообщение 31.10.2011 00:51
а у меня....
В общем ездил в питер и обратно, похоже беда та же что на оленях. Ночью на скорости из печки ток холодный. Остановился, постоял, переключилось на большой крух охолождение, пошло тепло. Через несколько минут после начала движения возврат на малый круг и из печки сново только холодныйSmile
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 31.10.2011 10:17
BALU
а циркуляция с цлицы или салонная? Я на салонной такой ерунды не заметил
Dr_Faust
Dr_Faust
Ссылка на сообщение 31.10.2011 12:23
BALU
у меня такая трабла была на прошлой машине - не дуло теплом - завоздушилась система - прокачали - и все ок
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 31.10.2011 12:56
Если так то нуно смотреть какой термостат стоит. Если на 76 градусов, то нуно менять на 82. Картонка перед радиатором не помогает.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 31.10.2011 20:08
у тебя наверно слитела тяга переключения горячего и холодного воздуха. если она спадет/ то сразу будет дуть только холодный воздух. оно находится за музыкой ближе к бардачку. у меня такое было. поставил на место и снова жара.
BALU
BALU
Ссылка на сообщение 31.10.2011 22:44
Наиль, ты кому отвечаешь? Very Happy
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 31.10.2011 22:47
Если система одинаковая как и Сейфа и Моряка, то в моторном отсеке есть краник, который подает тепло по трубкам в салон, надо его открыть.
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 01.11.2011 08:09
BALUВова, а у тебя на приборке где была стрелка температуры, когда холодно стало?
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.11.2011 10:35
А. Владимирович
у меня на прогретом движке стрелка постоянно стоит на миллиметр выше середины и не колышится, хотя по БК температура гуляет от 78 до 93
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 01.11.2011 11:12
reekardo Олег, ну 78 это вроде то же как не холодно. На Диире у меня термостат был бракованный, не до конца закрывался. Я поставил на 82 градуса, так калсон не отключался. Купил новый на 76, сварил его и убедился что он закрывается полностью. Поставил его, и ташкент.
наиль
наиль
Ссылка на сообщение 01.11.2011 17:21
я писал КАРГОПОЛУ. У НЕГО ПЕЧКА НЕ ГРЕЕТ.
А. Владимирович
А. Владимирович
Ссылка на сообщение 07.11.2011 08:57
BALUВчерась пер с деревни с охоты, утром было -12 в салоне Ташкент.
