раздатка и кпп
На страницу   След. 44
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 09.01.2009 01:27
В общем , где -то в дебрях форума жаловался я Smile и потерял что то ориентировку где это было - что передний мост не включаются - типа шумит там что-то сразу сильно, скрежещет при включении передка и тд. У друга та-же проблема возникла, и он в общем вперед укатил в сервис -Оказалось , наконец - то после 3 месяцев ожидания дилеры привезли новые раздатки.
В общем разобрали его раздаточку- там цепь растянулась, вот она и проскальзывает.
Поменяли ему цепь , сейчас вот обкатывается посмотрим как это, надолго ее хватит или нет... Наверно и на моей также придется цепь менять, но как-то странно это - насколько ж ее должно хватать-то, ведь пробега на машинах едва по 30 - 40 тыс набралось , а цепь полетела когда еще и 25 тыс не было... Вот закончатся празники поеду смотрется в сервис , но как то не очень хот-ся такую же сыромятину с новой раздатки снимать и ставить сюда - шило на мыло... наверное ...
Нашел код цепи SC-1802234 по каталогу дервейза и грейт уолла , но вот замены что-то отыскать не смог - аналогов вроде нет никаких ..
Просто подумалось - мож аналоги понадежнее, мицубисии и ли что там еще ...
А пишу так, на всякий случай, Yahoo может кому- то поможет в решении проблемы с раздаткой или шумом при включении , т.к. похоже проблема не единичная , знаю еще 1 случай у кого также шумит, но мужичок просто наплевал , отключил передок и ездит себе...
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 09.01.2009 01:54
от мицух 100% подойдёт там таже раздатка у тех джипов которые 2,4 4G64S4M
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 09.01.2009 13:43
MD738550 вот например у L200 цепь в раздатке
погдядите в экзисте есть
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 09.01.2009 13:46
у паджерка 1990-1993 года точна такаяже но он старше того первого который я описал L200 на пару лет
тоесть не партесь цепь она самая и никакая другая
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:38
сегодня удалось сравнить цепи Б.У. с моего шаттла , и мицубиси паджеро 1991 года. ОДин в один цепи , действительно, номер на мицубиси MD738550 . Только китайская из белого металла какого-то, а вот мицубиси цепь сделана из темного металла и на каждом звене - Мицубиси прописано) . При растяжке вручную на шаттловской цепи ( пробег 30 000 ) явно видны зазоры и как-бы видно что она легко растягивается. На мицубисевской ( пробег 240 000 ) межзвенной растяжки и не видно.
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 05.03.2009 22:42
забыли закалить гады TyChe Fu
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 05.03.2009 23:11
я видел 3 раздатки от шаттлов в разобраном состоянии, и новые, и снятые с машин . ЦЕПИ ВЕЗДЕ БЕЛЫЕ. Значит все - некаленые . Мне меняли раздатку целиком из-за это цепи по гарантии . Похоже, новая опять тыс на 20 30 пробега только хватит. У друга также поменяли по гарантии - не проехал и 2 000 км - уже слышал первый хруст - похоже все опять, ХАНА раздатке будет... Так что , не советую БУКСОВАТЬ) .... иначе попадалово .... Цепь кстати мицубисевская похоже от 12 000 руб и дороже ... кто как сможет достать.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 06.03.2009 01:29
Мож стоит подумать о б/у раздатке от митцу?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 06.03.2009 23:08
а вы постоянно на полном приводе чтоли ездиете?
я включаю только тогда когда грязь или снега много в поле
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 07.03.2009 16:55
Да поделитесь раздаткой 25 тыс . проехали?
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 07.03.2009 18:53
Я 50 накатал, проблем нет. Smile
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 08.03.2009 11:49
OlegK, вопрос такой: Китайская раздатка полный аналог митцу или нет?
Добавлено спустя 12 минут 32 секунды:
Австралийцы делают вот такие "шестеренки" для раздатки митцу, что увеличивает передаточное число на понижайке с 1,94 (стандарт) до 2,854.
Если наши раздатки полный аналог, то можно будет... и нам. Smile
MITS 24T LOW Gears 2,854 MAN
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 08.03.2009 12:02
Да, мне тоже интересно
Vandrey
Авто: Mercedes G 320
Vandrey
Ссылка на сообщение 08.03.2009 13:07
В моём шатлле стоит BORG WARNER, правда без понижайки от Паджеро спорт, по словам коробочников, есть такая же и с понижайкой от Паджеро.
OlegK
OlegK
Ссылка на сообщение 08.03.2009 14:47
Насчет раздатки... Меняли мою у дилеров по гарантии, там старую и оставили. Если , конечно, мне отдадут - поделится ею без проблем. Та ведь, окромя цепи, все исправно...
Утверждать не могу, но очень даже думаю, что полный аналог. Иначе зачем тогда цепь на 100% совместима??? Дилеры ведь так и пишут в рекламах - трансмиссия от паджеро спорт... Значит - корни - мицу , однозначно.
Нет, конечно, не постоянно. Я уже писал по раздатке, что прошлой зимой катался , тыс 8-10 проехал на полном все было номрально и з всяких проблем в это мнаправлении. Весной отключил полный привод, и только где -то в конце лета пришлось как- то в грязь заехать - перед этим включил пердний привод и вот тут и начала потихоньку стучать цепь. Потом больше - треск - шум вот все дела. Как только включаешь - вот и при небольшой нагрузке цепь начинает проскакивать. Пошел предьявил претензию дилерам. ПРивезли они новые раздатки. Знаю, что по гарантии поменяли не менее 3 шт..
