Странные, местические вещи с двигателем (срочно)
На страницу 1 2  След.
Gonzo666
Авто: Great Wall Safe 2007
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.06.2017 11:07
Здравствуйте всем. У меня тиго 2.4 2006г.
Когда завожу машину (когда холодная), заводится нормально, тянет хорошо. Как только машина прогревается, она перестает тянуть, иногда даже глохнет.
Думал что то с бензонасосом, поменял его, почистили бензобак, снимали его и чистили. Поменял форсунки, проблема остается та же.
Сказали, что возможно проблема с датчиком абсолютного давления (см. рисунок 1)
Купил датчик, поменял его и машина вообще перестала заводится. (подумал брак) Купил еще один датчик, проблема та же. Вообще не заводится, схватывает вроде но толку нет. Ставлю старый датчик, машина заводится, на холодном едет хорошо, тянет. Как только прогревается, то все. Перестает тянуть и иногда глохнет, как я уже говорил выше.
Помогите пожалуйста, что может быть? Уже всю голову сломал, почему с новым датчиком она не работает. Помогите пожалуйста
(искра отличная, бензин поступает)
рисунок 1
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.06.2017 11:11
датчик температуры мотора менял?
или скидывал фишку?
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.06.2017 11:16
Не пробовал. А если скину, то что должно быть?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
У меня бортовой компьютер стоит, температуру вроде правильно показывает. Пойду попробую скинуть фишку, и что должно произойти?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.06.2017 11:39
без датчика температуры должен лить бензин по среднему.
если не работает на новом датчике давления - значит что-то с электрикой..
Gonzo666
Gonzo666
Выручайте пожалуйста. Проблему срочно сегодня нужно решить
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
А почему со старым датчиком заводится, но потом прогревается и не тянет?
Значит ставим новый датчик абсолютного давления, снимаем фишку с датчика температуры и если машина не заведется, значит проблема с электрикой, а если заведется значит проблема с датчиком температуры двигателя?
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.06.2017 11:54
фишку с датчика температуры можно и на заведеной снять
еще проверить бы ДПРВ
как у нему провода подходят и как он сам там...
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.06.2017 12:07
Да нет, проблема в том, что с НОВЫМ датчиком абсолютного давления, она вообще не заводится. Заводится только со старым датчиком абсолютного давления.
И прошу прощения за глупый вопрос, а что такое ДПРВ?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
На заведенной, когда машина прогрета, снять фишку с датчика температуры двигателя и если все нормально, то значит проблема в нем. Верно? А если все так же, значит проблема в другом?
Добавлено спустя 44 секунды:
Я вам в личку еще написал.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 02.06.2017 12:23
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=34787&start=200
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.06.2017 12:33
У меня нет ДПРВ, вместо него у меня датчик коленвала
Добавлено спустя 36 секунд:
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 02.06.2017 12:47
ДПРВ конечно может повлиять на мощность но, при мертвом датчике симптомы были бы по круче чем простое снижение мощности.
Думаю проблема может быть в датчике массового расхода воздуха ДМРВ (если такой установлен). Как раз пока машина холодная бензин летит напрямую, поэтому тянет. Как только нагреется начинает работать ДМРВ - смесь становится более бедной и не тянет. Или дроссельная заслонка глючит.
Посмотри вот что:
1. проверь свечи - не сырые (на прогретом двигателе).
2. сними полностью воздушный фильтр - как без него тянет (на прогретом двигателе)
И еще что значит не тянет? Разгонется свыше 60? Обороты поднимаются при газовке?
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.06.2017 12:58
ДМРВ установлен (датчик абсолютного давления) Думал на него, поменял на новый и она вообще не заводится, подумал брак. Купил еще один и тоже самое. Машина вообще не заводится. Ставлю старый, она заводится.
Машина едет рывками, на холостых работает, трогаешься и глохнет иногда. Все это было, когда двигатель прогревается. А сегодня даже на холодную стало. Расход не увеличен (у меня бортовой компьютер стоит)
Свечи сухие, искра очень хорошая. Бензин поступает хорошо, (снимал шланг и смотрел)
Не понятно, почему со старым она заводится, а с новым нет. (я про датчик, что на картинке выше присылал)
А может быть причиной датчик положения коленвала?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
У меня мотор митсубиси
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вместо ДМРВ стоит вот этот датчик (картинку выше присылал, когда тему писал)
Просто если это он, то почему ставишь новый она вообще не заводится, ставишь старый она хотя бы заводится.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 02.06.2017 13:19
А, может тогда и он, раз
Еще похожие симптомы бывают когда катализатору хана приходит. (но раньше времени не пугайся).
А старый с новым одинаковые (оригиналы) или аналоги какие-нибудь?
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.06.2017 13:24
Нет, они оригиналы. (один в один)
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Просто вчера например она начинала глохнуть, не тянуть только когда прогревалась. На холодном ехала отлично.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Сначала было так, на холодном она нормально едет, тянет. Как только прогревается, плохо тянет, провалы, глохнет ИНОГДА..толком не едет.
Sergey39
Sergey39
Ссылка на сообщение 02.06.2017 14:13
Значит брак. Вообще хорошо бы его попробовать поставить с рабочей машины.
Вот по моему твоя тема https://www.drive2.ru/l/3140724/
Gonzo666
Gonzo666
Ссылка на сообщение 02.06.2017 14:19
Я тоже подумал брак и купил еще один. И все тоже самое
