Белый дым валит из глушителя!
На страницу   След. 12
АЛЕКСАНДР 566
Авто: Chery Tiggo 2:4
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 11:02
Всем с новым годом! из глушака белый дым как из паровоза как на прогретом так и на холодном! антифриз в норме и не бурлит (так понимаю прокладка не пробита) масло уровень. движок тянет как прежде. уже месяц такая фигня! иногда пропадает сия проблема Nea в чем дело не пойму? Crazy сейчас -15 на улице это можно обяснить но когда плюс или ноль в чем дело? смотрю на другие машины у них вроде все ок! а я как поровоз эпохи роккоко Crazy может кто подскажет в чем дело? Bravo
PALADIN
Авто: Chery Tiggo 2х4
PALADIN
Ссылка на сообщение 04.01.2009 11:58
и вас с новым годом! посматрите , на крышке заливной горловины цвет масла? эмульсии нету?
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:00
вроде нет. Sad а если есть то что это значит?
н647оу36
Авто: Great Wall Wingle 5
н647оу36
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:09
хз. Похоже на антифриз. Спросите в автосервисе, пусть посмотрят.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:14
Утром,на холодную,через 0.5 секунды после пуска есть дым/пар? Если нет,то все ОК.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:15
из глушака пахло бы как то не так а то пахнет как обычно
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:16
нет по пере прогревания начинается а воздушный фильтр не может? Sad
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:21
По такой погоде дофига белого дыма это норма. Если нет специфичного запаха и не уходит тосол,то волноваться не стоит.
АЛЕКСАНДР 566
АЛЕКСАНДР 566
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:22
спасибо успокоили а то что то как то на душе не спокойно было Smile
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 04.01.2009 12:26
Все ОК,так у всех. Это из выхлопной трубы выпаривается влага.
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 04.01.2009 14:38
Yes Yes Yes В сильные морозы глушаки у всех "парят"...,давно заметил. Normalno
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 04.01.2009 16:56
Маленько не правильно.
При сгорании (окислении) углеводородов в результате протекающей химической реакции выделяется некоторое кол-во Н2О, то бишь воды. У машин с проблемным сгоранием смеси ( сгорает не до конца) молекулы воды вылетают в трубу с частичками сажи и прилипают к ним. Пар в таком случае не виден. У машин с чистым выхлопом Н2О выходит в виде пара.
Если пар не имеет сладковатого запаха антифриза, и после того как подержишь руку в этом пару на ней не остаётся маслянистого налёта, то беспокоиться не о чем.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 04.01.2009 17:10
Почему этот процесс идет не сразу? И еще если очень долго ездить,то зачастую парить перестает. Не спорю,а хочу понять. Т.к. так ДА,исправные машины парят.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.01.2009 17:19
Если долго ездить - перестаёт, видимо под нагрузкой в каких-то режимах сгорание тоже не самое лучшее. Например при разгоне - смесь переобогащена, угол опережения -сильно сдвинут на позднее зажигание. Сажа скапливается и "гасит" чистый пар. Это моё ИМХО, на 100% утверждать не берусь.
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 04.01.2009 17:50
Я понял,это ваше мнение,а не факт. Ради интереса разузнаю все по этой теме. У вас с Хрулевым нет связи?
