quq
quq
10.04.2015 06:36
smartman0070 писал(а): |
где еще искать? |
В контактах
т.к. уже:
Комп диагностика показала ошибки датчика коленвала и датчика скорости |
симптомы что с электрикой не нормально.
Игорь 73 Ulg
Авто: Chery Amulet Luxe
Игорь 73 Ulg
27.05.2018 12:30
qonst писал(а): |
Добрый день,
Случилась с моим Амулетом такая болезнь. Как в пробке постоишь, начинает глохнуть на низких оборотах. Стоишь - держит холостые нормально, трогаешься - как-будто натормоз нажал, сначала на пол метра тронется, потом останавливается, обороты колбасит: падают до 500 и даже 300, может заглохнуть, а может и стабилизироваться на холостых. Для того, чтобы поехать, надо сначала разогнать обороты до 3000, тогда трогаться. Разогнать обороты тоже непросто, если при нажатом сцеплении нажать резко газ, то обороты упадут, начнет глохнуть, как описано выше, приходится помаленьку увеличивать обороты "дроча" педаль. То же самое происходит, если медленно едешь и нажимаешь газ - тормозит и глохнет. Представьте, как это в пробке выглядит со стороны! Самое забавное, что если ее разогнать до 3000 оборотов и поехать, она ведет себя достаточно динамично, не тупит, разгоняется как обычно, главное - не допускать снижения оборотов меньше 3000. Пока все такие случаи были, когда в баке оставалось 20 литров, и заправка эту проблему решала. Но настораживает то, что не в пробке эта проблема не проявляется даже при почти пустом баке. Фильтра свечи и провода менялись тысяч 5 назад. В прошлое жаркое лето такого никогда не было. У меня два предположения: виноват бензонасос (он сам или его сеточка) или виноват инжектор (форсунки, ДПДЗ, разогревшийся впускной коллектор). Есть ли у кого какие-нибудь сображения? Кто, все-таки, виноват и что делать? На сервис с такой проблемой не обратишься, т.к. по закону подлости там все будет работать, как часы.
Заранее благодарен за любые советы. |
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Вы решили проблему??? До конца?
p[W]-Ned
26.03.2019 23:44
p[W]-Ned
Цитата: |
2. На форуме запрещается:
2.5. Дублировать сообщения в различные разделы и темы. |
p[W]-Ned
27.03.2019 01:33
p[W]-Ned писал(а): |
вдруг кто то тут увидит |
Ходят не в тему, а на форум. Последние сообщения / новые с прошлого посещения видны всем без дублирования.
