fraer
fraer
Авто: Flyer
30.12.2008 09:40
Подскажите какие аналоги подойдут на флайер? Никак не могу найти в продаже. А по номеру не найти. Или подскажите номер правильный.
hafeibrio
hafeibrio
10.01.2009 20:28
| fraer писал(а): |
| Подскажите какие аналоги подойдут на флайер? Никак не могу найти в продаже. А по номеру не найти. Или подскажите номер правильный. |
Смотри ДЕУ ТИКО, полный аналог.Вот номера
Mann C 2212
Fram CA9300
Filtron AK 317
Japan Cars B20002JC
Nipparts J1320904
Snake_vgsha
Snake_vgsha
17.03.2009 23:26
| hafeibrio писал(а): |
Re: Воздушный фильтр flayer Ответить с цитатой
Mann C 2212
Fram CA9300
Filtron AK 317
Japan Cars B20002JC
Nipparts J1320904 |
От тико немного неподойдет, у Flyer на фильтре есть направляющий конусок, на тиковском его нет.
fraer
fraer
Авто: Flyer
18.03.2009 09:20
не страшно я думаю, крутиться он всё равно не будет.
fraer
fraer
Авто: Flyer
31.03.2009 16:05
Поменял фильтр на Filtron AK 317 , теперь след. гемор: направляющего конусика нет, его можна чем нибудь закрыть возможно изолентой, фильтр сам не влазиет т.е. по диаметру он какраз но с резинкой окантующей, а родной фильтр без резинки. Резинка там на самом кожухе фильтра. Делал так: изолентой матерчатой сузил искуственно диаметр кожуха фильтра входного и увеличил тойже изолентой диаметр Filtron AK 317 без резинки т.е. резинку выкинул, поскольку он вплотную не даёт кожухам соединяться. Всё это дело плотно собрал и обошёл герметиком на стыке кожухов фильтра. Всё тьфу тьфу.
nabltrust
Авто: Flyer
nabltrust
Авто: Flyer
24.11.2011 09:09
| fraer писал(а): |
| Поменял фильтр на Filtron AK 317 , теперь след. гемор: направляющего конусика нет, его можна чем нибудь закрыть возможно изолентой, фильтр сам не влазиет т.е. по диаметру он какраз но с резинкой окантующей, а родной фильтр без резинки. Резинка там на самом кожухе фильтра. Делал так: изолентой матерчатой сузил искуственно диаметр кожуха фильтра входного и увеличил тойже изолентой диаметр Filtron AK 317 без резинки т.е. резинку выкинул, поскольку он вплотную не даёт кожухам соединяться. Всё это дело плотно собрал и обошёл герметиком на стыке кожухов фильтра. Всё тьфу тьфу. |
а есть какие то фотографии заклейки фильтра? Вчера столкнулся, сам обмотал без резинки фильтр и сделал по диаметру как в кожухе.
Хотелось бы посмотреть как делают другие
vnedorojnik73
Авто: BYD Flyer
vnedorojnik73
Авто: BYD Flyer
10.09.2013 13:52
Доброго времени суток! На моем летчике подошло время менять воздушный фильтр. В магазине кар-го заказал полный комплект воздушный, масло, бензо. привезли через 3 дня. Не пришлось даже что-то переделывать. Весь набор обошелся в 650 рублей. Был приятно удивлен.
va99ik
va99ik
Авто: Flyer
21.09.2013 21:17
По мне так проще его снять,опрыснуть обезжиривотелем и постирать фейри.Обезжириватель удаляет маслянистую грязь,а фейри отстирывает и удаляет пыльные загрязнения.В идеале так еще можно в отбеливающем порошке замочить.Высушил,поставил и поехал.Дешево и сердито,проходит столько же,далее повторяем процедуру.Эффект нового воздушного фильтра)))))
aliman197
Авто: Brilliance M2 (JunJie) 1.8 МТ
aliman197
22.09.2013 08:18
Совершенно верное решение проблемы. Пока сам не нашел где купить новые фильтра-так и делал! Эффект одинаковый, что новый, что чистый!
VladZ60
VladZ60
Авто: BYD Flyer
10.11.2014 12:45
Так есть полный аналог воздушного фильтра? подскажите?
