Неподключенный разъем
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
AlexSon
Авто: продал лифан 1.3
AlexSon
Ссылка на сообщение 18.12.2008 17:26
А кто знает, что это за неподключенный разъем под капотом с правой стороны по ходу движения?
cenzura
Авто: Lifan Breez 1.3
cenzura
Ссылка на сообщение 22.12.2008 20:24
Эта загадка многих.))
AlexSon
AlexSon
Ссылка на сообщение 22.12.2008 20:33
Smile
Тогда еще вопрос имею:
Что это за датчик?
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.12.2008 10:07
С этим проще Smile
Это так называемый датчик неровной дороги.
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 23.12.2008 18:00
Что это даёт на не ровностях? Машинка 2007 года? У меня его вроде нет,в крайнем случае на этом месте. (2008 год)
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.12.2008 18:08
Датчик неровной дороги. Используется в логике определения пропусков воспламенения.
Эта логика нужна для двух целей в Евро-3:
1. Защита нейтрализатора от перегрева.
2. Соблюдение весьма жестких норм токсичности.
Датчик неровной дороги, что он делает ?
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Датчик неровной дороги применяется на автомобилях в комплектации под нормы Евро-3. Является вспомогательным датчиком в алгоритмах определения пропусков зажигания.
Назначение датчика - отключать при езде по неровностям диагностику пропусков зажигания, т.к. возможны ложные срабатывания из-за электрического дребезга в проводке и элементах ЭСУД.
Датчик неровной дороги предназначен для измерения амплитуды колебания кузова. При движении по неровной дороге, на трансмиссию воздействует переменная нагрузка, что влияет на угловую скорость вращения коленвала. Эти колебания похожи на колебания возникающие при пропуске зажигания. Для исключения ложного определения системой управления пропусков зажигания,( которых нет на самом деле, а все связано с неравномерными нагрузками), при превышении определенного порога сигнала от датчика неровной дороги система система бортовой диагностики отключает опознавание пропусков зажигания. При выходе из строя ДНД заносится код ошибки и включается лампочка проверь двигатель. Но имейте ввиду, что загорание лампочки не есть еще повод бросаться на СТО. Лампочка может загореться и от кратковременного сбоя, а затем погаснуть. В любом случае при загорании лампочки система управления двигателем переходит в особый режим работы, обходя ошибку и рассчитывая показания умершего датчика по своему алгоритму без участия этого датчика. Можно смело продолжать движение. Если лампочка после нескольких пусков двигателя потухла-забудьте о проблеме, если горит постоянно, то первое попробуйте сбросить ошибки путем снятия минут на 5 минусовой клеммы аккумулятора. Если горит и потом, то уж тогда в сервис, но пороть горячку не стоит. С горящей лампочкой можно ездить, просто надо не оттягивать проведение диагностики.
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 24.12.2008 07:16
Хобблин
спасибо.
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 24.12.2008 19:24
Нашёл этот разъем,специально смотрел сегодня,стоит на том же месте. Smile
AlexSon
AlexSon
Ссылка на сообщение 26.12.2008 19:25
Хобблин, cenzura - спасибо!
Еще одну непонятную фигню нашел по капотом - если и про нее подскажете, буду очень благодарен.
Находится у левой стойки. Это кнопка, сверху написано PUSH. Долго не решался, потом набрался смелости и нажал. Ничего не произошло Izvini
Что же это такое?
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 29.12.2008 17:59
Это кнопка отключения питания. Типа "масса" как на старых машинах.
AlexSon
AlexSon
Ссылка на сообщение 29.12.2008 18:23
cenzura, спасибо!
Но почему же после нажатия у меня все работало?
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 30.12.2008 20:12
Вообще то раз кнопка есть,то должна выключать.
Aleksey67
Авто: Lifan Breez, Hover H5 2.4
Aleksey67
Ссылка на сообщение 31.12.2008 13:12
В наших автомобилях предусмотрена система экстренного отключения бензонасоса при ударе. Если такая блокировка сработала, то необходимо разблокировать, нажав на эту кнопку.
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 31.12.2008 16:10
Признаю. Я забыл про эту функцию.
AlexSon
AlexSon
Ссылка на сообщение 31.12.2008 19:49
Ребята, спасибо! Теперь буду знать.
Хотя честно признаться никогда не встречал на машинах такую функцию.
С Новым годом !
