V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
18.12.2018 20:22
liginvalerii писал(а): |
Стоят копейки бери обе. |
Оригинал на складе ksh1
481H-1003042
1 137.00
481FC-1003054
890.00
Это копейки?
Подделки брать не хотелось бы
liginvalerii
liginvalerii
18.12.2018 20:26
Прокладки визуально отличаются тем что у одной кольца под свечные колодцы отдельно от основной. За 200 р. Прокладка изумительно ходит.
V@sily
V@sily
19.12.2018 07:21
Прокладки визуально отличаются тем что у одной кольца под свечные колодцы отдельно от основной. |
Это я тоже заметил. Тогда может имеет смысл брать цельную - лишний кусок всегда отрезать можно?
А за 200 р. в автодоке у какого поставщика брать чтоб изумительно ходила?
liginvalerii
liginvalerii
19.12.2018 08:31
У меня оптовые склады. Автодоком не пользуюсь. Из дешевых агат был нормальный. Но лучше под ту какая есть герметика хорошего подложить. Типа дирко от ерлинг или рейнз.
19.12.2018 08:52
Думаю, можно и у AVVT брать. у них чуть дешевле, чем у ksh1
у меня крышка на герметике сейчас.
я покупал резинку по каталогу, а при замене грм сказали, что не та. так и лежит теперь.
V@sily
V@sily
16.02.2019 17:10
Вообщем поменял ролики ГРМ. Вывод по прокладке для тигго фл с пластиковой клапанной крышкой такой:
481FC-1003054
ps. Менял ролики и ремень на 55000. По состоянию можно было смело ездить еще 20-30 тыс. за исключением малого обводного паразитного -в нем шарики при встряхивании бренчат.
liginvalerii
liginvalerii
16.02.2019 22:46
Вот по этому я его сейчас и не ставлю.
SERGEYM353OM
V@sily
V@sily
14.03.2019 09:24
SERGEYM353OM писал(а): |
У тебя такая крышка? |
SERGEYM353OM
Sega 37
16.03.2019 21:26
Дык эта контора все запчасти по самому дешману предлагает. Народ покупает, а потом плюется от запчастей якобы оригинальных. Может быть они что-то и делают не плохое.. Не брал.
Но лучше бы для начала провести испытания, как ходить будет зимой, летом..
У меня лежит оригинальная прокладка, да при замене грм сказали не та.. Ставили на герметик крышку. Слегка запотела в паре углов, подтянул и все..
вадимка
SERGEYM353OM
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
16.03.2019 22:12
у тебя крышка клапанов алюминиевая?
_ |
Привет, нет конечно, у меня пластик. У нас же одинаковые вроде Тигры.
